Autor Tema: INDICE DE TUTORIALES Y BRICOS DEL ZAFIRA A  (Leído 22516 veces)
« en: 25 de Noviembre de 2008, 13:21:26 pm »
TUTORIALES ZAFIRA A
Interior
TUTORIAL: CAMBIO DE POLAINA DE LA PALANCA DE CAMBIOS EN ZAFIRA A
TUTORIAL: Cambio de amortiguadores de portón trasero
TUTORIAL: Cambio volante zafira A
TUTORIAL: Comprobacion de temperatura del Aire Acondicionado o climatizador
TUTORIAL: Desarmar la tapa interior de las puertas
TUTORIAL: Desmontar asientos en Zafira A
TUTORIAL: DESMONTAR EL SOPORTE DEL CINTO DE LA 2ª FILA
TUTORIAL: Desmontar panel de puerta delantera (zafira A)
TUTORIAL: Desmontar panel interior de puerta delantera zafira A
TUTORIAL: Incrustar pantalla en cabezal de la zafira
TUTORIAL: Limpieza desagüe climatizador en Zafira A. Por Neo.
TUTORIAL: Sacar bombin de encendido-arranque (clausor) en Zafira A
TUTORIAL: Sustitucion de filtro de aire en Zafira A.
TUTORIAL: Sustitución filtro de habitáculo en Zafira A
Exterior
TUTORIAL: Ajustar cierre portón trasero.
TUTORIAL: Medidas Zafira A
TUTORIAL: Regular faros delanteros en Zafira A
TUTORIAL: Reprogramar ventanillas en Zafira A
TUTORIAL: Sustituir sujección del soporte de rueda de repuesto
Audio
TUTORIAL: Desmontar Radio Cd CDR-500 VDO Siemens
TUTORIAL: Sustitución altavoces traseros Zafira A. Por Neozafira_A.
Electricidad e Iluminación
TUTORIAL: Cableado del conector X1
TUTORIAL: Cambio mecanismo cierre puerta (por romerojota)
TUTORIAL: Esquemas eléctricos Zafira A 2.001
TUTORIAL: Funcion y ubicacion de los fusibles en Zafira A
TUTORIAL: montar centralita de otra zafi A en la nuestra
TUTORIAL: Revisar el sensor de velocidad zafira A
Mecánica
TUTORIAL: Borrar INSP en Zafira A
TUTORIAL: Cambiar contactor Marcha Atrás. Zafira A
TUTORIAL: Cambiar sensor presion de aceite
TUTORIAL: Cambio de Bujias en zafiras A
TUTORIAL: Cambio de bujías Zafira A motor 2.2lts Gasolina
TUTORIAL: Cambio de mangueras zafira A 2.2lts
TUTORIAL: CAMBIO DE VALVULINA DE CAJA DE CAMBIOS MANUAL EN ZAFIRA A 2.0/2.2 DTI
TUTORIAL: Elementos admision de motores DTI (2.2 / 2.0) ultima version
TUTORIAL: Limpieza admision 2.2 dti por anrrila (Club Vectra C)
TUTORIAL: Limpieza de admisión en zafira A (por Xandaschurras)
TUTORIAL: Limpieza de admisión y tóricas en zafira A
TUTORIAL: Limpieza del caudalimetro
TUTORIAL: Realizar Autodiagnóstico Motores X18XE y X20XEV. 1.8 y 2.0 (Gasolina)
TUTORIAL: Reparacion VP44
TUTORIAL: Solucion a posibles averias en Zafira A
TUTORIAL: Sustitucion de liquido anticongelante en Zafira A.Perdido  L--i
TUTORIAL: Sustitución de tóricas en zafira A
Re: INDICE DE TUTORIALES Y BRICOS DEL ZAFIRA A
« Respuesta #1 en: 16 de Abril de 2012, 22:37:42 pm »
BRICOS ZAFIRA A
Interior
BRICO: Alfombrilla maletero
BRICO: ANCLAJE PARA EL CUBRE MALETEROS ZAFIRA A
BRICO: Apoya cabezas laterales de Sharan en Zafira A
BRICO: Asiento trasero reclinable. Zafira A.
BRICO: Asientos calefactables zafira A
BRICO: Bandeja de techo Vectra B en Zafira A
BRICO: Cambiar MID por GPS
BRICO: Cambio de la tapa del Airbag del volante
BRICO: Cogidas para red de contención de carga en maletero.
BRICO: Colocación de parrot en puerta cenicero zafira A
BRICO: Conservar fecha al cambiar la radio original (Zafira A)
BRICO: Desmontaje completo del MID
BRICO: Desmontar consola central del A/C zafira A
BRICO: Desmontar panel trasero Zafira A. Maneta del elevalunas y asidero
BRICO: Desmontar y reparar cenicero frontal zafira A
BRICO: Eliminar ruido cinturón de seguridad en Zafira A
BRICO: ESCONDITE PARA CORTINILLA DEL MALETERO DE ZAFIRA A (POR GARABATO)
BRICO: Espacios ocultos en los reposapies 2ª Fila
BRICO: Espejo retrovisor interior electrocromático en Zafira A
BRICO: Forrar deflectores del aire acondicionado
BRICO: FUNDAS SEMICOSIDAS AL SILLON ZAFIRA A
BRICO: Guardar barra persiana del maletero con tercera fila abierta. Zafira A
BRICO: INSTALACIÓN DE APOYABRAZOS INNOVATE INDY EN ZAFIRA A
BRICO: Instalación de bandeja de techo de opel vectra B
BRICO: Instalación de bandeja Vectra B sin romper techo
BRICO: Instalación de la valvula solenoide de vacío en los motores 2.0 dti
BRICO: Instalación regulador apoyo lumbar en Zafira A
BRICO: Instalación reposacabezas con pantallas TFT en Zafira A
BRICO: Lunas tintadas en Zafira A
BRICO: Luz azul en apertura guantera Zafira A
BRICO: Montaje Esferas blancas con iluminación en plasma azul en Zafira A
BRICO: Organizador Red Maletero Zafira A
BRICO: Poner MID en el lugar del cenicero
BRICO: porta DVD centro de asientos
BRICO: Portagafas de techo en Zafira A
BRICO: Red Sujeción de Carga a Red Separación Maletero en Zafira A
BRICO: Reparación cinturón trasero central
BRICO: REPARACION DE AGUJERO EN TAPA DE AIRBAG
BRICO: Reparar tapa embellecedora cierre maletero
BRICO: Reposapies infantil
BRICO: Restaurar cuero del volante
BRICO: Retapizar el volante de mi zafira A
BRICO: Retirar guías de sujeción asientos traseros.
BRICO: Soporte DVD
BRICO: Soporte para móvil con GPS (versión 46)
BRICO: Sustitucion motor recirculación aire y limpieza ventilador (ventilación)
BRICO: Sustituir Parasoles de Zafira A por Parasoles Omega
BRICO: Tapizar Volante Cuero (Cubre Volante)
BRICO: Toma auxiliar 12v en maletero (zafira A)
BRICO: Toma de mechero al lado de la guantera
BRICO: TOMA MECHERO DETRAS DE CONSOLA CENTRAL
BRICO: Volante perforado por el uso
BRICO: Zafi camper 2
Exterior
BRICO: Adaptacion de llave de navaja de Astra H en Zafira A
BRICO: Boton para el cierre centralizado en Zafira A
BRICO: Cámara trasera Zafira A
BRICO: Cambio de pegatina en puerta Zafi A
BRICO: CAMBIO DE REJILLA-PARRILLA-CALANDRA EN ZAFIRA A
BRICO:  CONVERTIR LOS LOGOS ELEGANCE O CONFORT DE LA ZAFIRA A EN OPC
BRICO: DESMONTAJE DE MOTOR DE LIMPIALUNETA TRASERA (POR MOLINERO)
BRICO: desmontar paragolpes trasero de zafi A(por dmb)
BRICO: Estriberas laterales
BRICO: Faros antinieblas seat ibiza en zafira A
BRICO: Hidráulicos de Capó en Zafira A (versión zgzos)
BRICO: INSTALACION LAVAFAROS EN ZAFIRA A
BRICO: Llave de navaja
BRICO: Luz en el capo
BRICO: Marco negro en faros delanteros zafira A
BRICO: Pestaña de aluminio
BRICO: Pintar las pinzas de freno. Zafira A
BRICO: PINTAR LOGO LATERAL DE ZAFIRA A
BRICO: Quitar barras longitudinales de techo
BRICO: Rejilla casera en Zafira A
BRICO: Rejilla delantera (.. me faltaba algo ..)
BRICO: sensor de aparcamiento electromagnético (por dmb)
BRICO: Sistema electromagnético de aparcamiento  (EPS)
Audio
BRICO: Antena GPS bluetooh zafira A
BRICO: Bandeja altavoces en maletero zafira-A
BRICO: Cambiar radio-cd 500CDR por radio-cd con conexion ISO.
BRICO: Chupao! Y muy recomendable (el cambio del CDR500 por un VDO mp3)
BRICO: el TomTom en la Zafira A (foto finished)
BRICO: Instalación Manos Libres Parrot CK3100 en Zafira A
BRICO: Instalar entrada auxiliar en cdr 500 mp3
BRICO: Sustitucion de base de antena en Zafira A (Angelillo30 y Zafiruki)
BRICO: Toma auxiliar CDR500
BRICO: Tweeters en puertas traseras de Zafira A
BRICO: 2ª luz niebla trasera
BRICO: Avería P0070 - Ambient Air Temperature Low Input. SOLUCIONADO
BRICO: CAMARA TRASERA INTERIOR ZAFIRA A
BRICO: Cambiar plafon interior zafira A
BRICO: Cambiar TID por MID (Ordenador de abordo) Fase1
BRICO: Cambio a azul iluminación mandos de iluminación en Zafira A
BRICO: cambio de foco en panel a/a en mod 2002 méxico
BRICO: Cambio iluminación a azul MID/TID en Zafira A
BRICO: Cornering Light - Luz de Giro
BRICO: ESQUEMA CONEXION SENSOR DE LUCES VALEO EN ZAFIRA A
BRICO: Iluminacion 3ª fila en zafi A
BRICO: Iluminación azul en consola central del A/C en Zafira A
BRICO: Iluminación Azul en mandos de elevalunas en zafira A
BRICO: Iluminacion Blanca
BRICO: Iluminacion hueco bajo cenicero
BRICO: Iluminacion maletero con luces led en techo
BRICO: Instalación de cámara de marcha atrás en la luz de la matrícula
BRICO: Instalación del kit valeo de luces automáticas en zafira A
BRICO: INSTALACION DE CONTROL DE VELOCIDAD ZAFIRA A, CON CENTRALITA EN LA ALETA
BRICO: Instalación de luces de leds en maletero
BRICO: Instalación de plafones de leds en portón trasero
BRICO: Instalacion de segunda luz en porton de maletero.
BRICO: Instalacion kit de xenon 6000K zafira A
BRICO: Instalación Toma Auxiliar 12 V en Zafira A, Consola central de suelo
BRICO: Integrar mando de garaje en las rafagas - Zafira A
BRICO: Led disuasorio en Zafira A
BRICO: LED EN LLAVE MANDO DEL COCHE ZAFIRA A
BRICO: Luces Automaticas Sakamoto
BRICO: luces de cortesia de los pies (version romerojota).
BRICO: Luces de cortesia en la zona de los pies Zafira A
BRICO: Luces de leds en plafon delantero y trasero
BRICO: LUCES POSICION EN LED (RESULTADO)
BRICO: Luz azul en cinturones
BRICO: Luz de cortesía en las puertas - Zafira A
BRICO: Luz de Señalización del Portón
BRICO: luz diurna en el interior del foco
BRICO: Luz en 3ª fila en Zafira A
BRICO: Montar DVD de techo en Zafira A
BRICO: Montar DVD de techo en Zafira A otro sistema
BRICO: neones luz maletero
BRICO: Ñapa para que la lámpara led del plafón no quede a media luz
BRICO: Otra ubicación para una toma de mechero en zafira A
BRICO: Pasar de botonera simple a doble
BRICO: Plafon con luces de lectura en Zafira A
BRICO: Reparar boton claxon Zafira A (incluye desmontaje airbag)
BRICO: SakaComing Home  (Luces Automaticas y Coming Home)
BRICO: Segunda luz antiniebla
BRICO: Subir ventanas al cerrar con el mando de la llave en Zafira A
BRICO: Sustitución lámpara en interructor de intermitencias (Warnings)
Brico: Testigo luz posicion Zafira A
BRICO: Toma alimentación USB en pilar A
BRICO: Xandas Coming Home (Esquemas y Fotolito)
Mecánica
BRICO: Anular valvula EGR Wahler Zafira A
BRICO: Arreglo de fuga de refrigerante en habitáculo Zafira A
BRICO: Aumentar la vida del escape.
BRICO: Boton de desconexion de Control de Traccion en Zafira A
BRICO: CAMBIO AMORTIGUADORES Y LIMPIEZA ADMISION
BRICO: Cambio Calentadores en Zafira A
BRICO: Cambio de bomba de agua y correa de servicios
BRICO: Cambio de fuelle de transmisión
BRICO: CAMBIO DE LA CORREA POLI V ZAFIRA A
BRICO: Cambio de refrigerante y limpieza del circuito
BRICO: Cambio de Turbo DI a DTI
BRICO: Cambio de Turbo DI a DTI con Intercooler
BRICO: Cambio del soporte delantero del Motor. (Zafira A)
BRICO: Cambio Discos de Freno Delanteros y traseros
BRICO: Cambio distribución Zafira A OPC
BRICO: Cambio Filtro de Gasoil 2.0 DI y DTI
BRICO: Cambio taco motor izquierdo
BRICO: Desmontar termostato Zafira A
BRICO: Montaje de kit de reparación eliminación de holgura en la palanca
BRICO: Montaje de Turbotimer en Opel Zafira A.
BRICO: Perdida de fuerza + Limpieza admisión Zafira A
BRICO: Reemplazo Tubos de Retorno de Combustible en Zafira A
BRICO: Reparación de la tapa del termostato zafira A
BRICO: REPARAR MODULO ABS
BRICO: Solución Problemas de Arranque DI y DTI
BRICO: SUSTITUCION DE LA  AMORTIGUACION
BRICO: Sustitucion-Reparacion De Turbo X20DTL
BRICO: Sustitución silencioso trasero, Zafira A
BRICO: Sustitucion Tapon Carter Zafira A
