Hola compañeros.
Os informo como realizaros una herramienta de forma muy simple para poder extraer el Radio de vuestra Zafira A, sin tener que desmontar la consola central.
Para poder sacar radio del Zafira hay que construir dos piezas de alambre en forma de "U" con una base de 3,5 cm y dos lados de 5,0 cm. Primero hay que retirar unos tronillos "allen" que estan situados a ambos lados del frontal, en posición vertical (dos en cada lateral). En los orificios se introducen las piezas, presionando hacia dentro al mismo tiempo, para liberar el bloqueo, y tirando de la radio hacia fuera.Ojo si vas ha quitar la radio, recuerda tener a mano el codigo de desbloqueo ya que al encenderla te lo pedirá.
