Autor Tema: BRICO: Reparar boton claxon Zafira A (incluye desmontaje airbag)  (Leído 3900 veces)
El zafi
  • 2.- EXTRAS: Llantas 17
« en: 01 de Abril de 2009, 22:37:53 pm »
Es un tutorial de como e reparado el boton del claxon del airbag de un zafiar A, pues mi hermano tiene un opel bertone y tiene el mismo airbag que las zafira a y tiene su airbag saltado por un golpe
http://www.megaupload.com/?d=UW820513
Una foto:
otra:
Re: BRICO: Reparar boton claxon Zafira A (incluye desmontaje airbag)
« Respuesta #1 en: 02 de Abril de 2009, 00:08:33 am »
Buen brico [plas] [plas] [plas]
Gracias por el aporte O0
P.D: he intentado subirte el pdf al hilo para tenerlo en descarga directa, pero su tamaño es grande y no me deja. Si quieres, vuelve a subirlo a megaupload reduciendo un poco el tamaño de las fotos y lo vuelvo a intentar. ;)
P.D2: te he modificado el titulo del hilo para adaptarlo mejor al contenido del mismo. Espero que no te moleste. ;)
« Respuesta #2 en: 02 de Abril de 2009, 01:02:45 am »
muy bueno el brico  O0 O0 O0
romerojota
« Respuesta #3 en: 02 de Abril de 2009, 16:28:43 pm »
Buen brico  O0. Ya por lo menos sabemos lo que llevamos dentro del volante. Gracias...
El zafi
« Respuesta #4 en: 02 de Abril de 2009, 22:17:43 pm »
a ver si tengo tiempo y lo hago, por cierto ¿como se reduce el peso de las imagenes?
Pd 2: no me molesta para nada asi esta mucho mas claro  O0
« Respuesta #5 en: 02 de Abril de 2009, 23:01:39 pm »
MUy bueno, aunque yo no me atrevería di de coña, uf la que se puede liar
« Respuesta #6 en: 03 de Abril de 2009, 00:21:38 am »
Puedes hacerlo con photoshop, paint, etc...
O descargate un programilla gratuito muy util y sencillo que se llama fotosizer
drymartini
« Respuesta #7 en: 20 de Noviembre de 2012, 09:02:19 am »
joooo estoy muy interesado en este brico y no se puede ver......!!!1
Ya se que hay mas hilos sobre el tema pero era para ver si quitabais las grapas y remaches de otra manera.....no tengo dremel ni remachadora ni na ...jajaja L--i
osbuga
« Respuesta #8 en: 20 de Noviembre de 2012, 09:17:57 am »
Pues la remachadora es imprescindible para poner otra vez los remaches.Para quitar los viejos con la taladradora le quitas la cabeza y si tienes suerte ya te saldran.Si no tendras que cortarlos a ras del airbag ,como me ha pasado a mi,y luego con un clavo o similar empujar hacia dentro y sacarlo.Encuanto a las grapas con abrirlas un poco es suficiente.Luego las vuelves a cerrar.Yo he seguido el brico de little.http://clubzafira.com/index.php?topic=20461.0
drymartini
« Respuesta #9 en: 20 de Noviembre de 2012, 09:49:27 am »
ok gracias.... haber si me decido a hacerlo porque tengo el volante que da asco...... pero *** lo de los remaches me tira un poco pa tras....en fin cuando me decida ya os contare....muchas gracias
