Autor Tema: TUTORIAL: Incrustar pantalla en cabezal de la zafira  (Leído 293 veces)
mansole
« en: 07 de Febrero de 2012, 12:25:22 pm »
Hola a todos aquí os dejo un tutorial de como instale una pantalla de 7" pulgadas en mi zafi
espero que os guste.
Re: TUTORIAL - Incrustar pantalla en cabezal de la zafira
« Respuesta #1 en: 07 de Febrero de 2012, 12:35:53 pm »
Buen trabajo, ya lo tienes colgado y seguro que a muchos les va a venir bien.  T_T T_T T_T T_T
« Respuesta #2 en: 07 de Febrero de 2012, 12:36:15 pm »
 [plas] [plas] [plas] [plas] [plas] [plas]
« Respuesta #3 en: 07 de Febrero de 2012, 12:36:49 pm »
 Ds Ds Ds Ds Ds Ds Ds Ds Ds SoO SoO SoO SoO SoO SoO T_T T_T T_T T_T T_T
Sin palabras
« Respuesta #4 en: 07 de Febrero de 2012, 12:37:55 pm »
 T_T T_T T_T T_T buen tutorial compañero. Por cierto, creo que seria lo suyo ponerle un nombre correcto al tutorial porque "documento pantalla" no dice gran cosa  L--i
solo un "pero", No has dicho como vaciaste de espuma la pantalla, o que herramienta utilizaste, si estaba dura, si salia de un bloque, etc.  O0
« Respuesta #5 en: 07 de Febrero de 2012, 12:40:58 pm »
Bueno, estando el título del hilo con nombre no hay perdida, luego el que se lo descargue puede poner el que quiera.  ;)
mansole
« Respuesta #6 en: 07 de Febrero de 2012, 12:43:20 pm »
hola truly
como lo hago o eso lo tendra que cambiar el moderador
« Respuesta #7 en: 07 de Febrero de 2012, 12:45:31 pm »
hola truly
nada no te preocupes, ya ha dicho miguel que no hace falta, en todo caso que sea el moderador que es el que lo ha subido el que cambie el nombre y lo vuelva a subir  O0
« Respuesta #8 en: 07 de Febrero de 2012, 12:49:01 pm »
Ale ya he dado por el gusto al tío Truly.  :P :P
Mire a ver D. Miguel si le vale asin.  :P XDD XDD
« Respuesta #9 en: 07 de Febrero de 2012, 12:52:00 pm »
  >:D >:D >:D >:D es que eres mi "rey" ya sabia yo que a ti no se te escapaba esto  XDD XDD XDD
gracias crack  AmmA  <love
pd: creo que es un titulo demasiado largo y que la palabra incrustar no deberia aparecer porque no todos sabemos lo que significa y bla bla bla...............  XDD XDD XDD XDD XDD XDD XDD XDD XDD
« Respuesta #10 en: 07 de Febrero de 2012, 13:33:31 pm »
 T_T T_T T_T T_T T_T
« Respuesta #11 en: 07 de Febrero de 2012, 14:39:59 pm »
 T_T T_T T_T T_T T_T T_T T_T T_T
Solo dos comentarios:
a) una pega chiquitina para el siguiente que haga un brico: realizarlo sobre un fondo liso. O0
b) y una peguntilla: el ventilador ..... por donde ventila?  :8(
Monkyo
« Respuesta #12 en: 07 de Febrero de 2012, 15:17:17 pm »
ELZAFIRA46. Si te fijas en las fotos, en el hueco donde aloja el ventilador se vacía la espuma hasta la tela (ya dice que hay que verla, pero no romperla) y el aire pasa a través de la tela, bien entrando o bien saliendo (preferible lo primero).
Salu2.
mansole
« Respuesta #13 en: 07 de Febrero de 2012, 15:51:59 pm »
hola
voy a contestar a truly lo vacie cortando la espuma poco a poco con un cutex y dandole la forma yo , y ahora la pregunta del elzafira46 el ventilador lo pruebas antes de montar , yo lo puse de manera que saque para afuera la calor que genera la pantalla que  pense  que es  lo logico
wino
« Respuesta #14 en: 07 de Febrero de 2012, 16:02:39 pm »
... yo lo puse de manera que saque para afuera la calor que genera la pantalla que  pense  que es  lo logico
Entonces.... ¿te va dando el aire en el cogote?  :DD :DD :DD es broma pero quizás sería mejor buscarle otra ubicación a ese ventilador...
Monkyo
« Respuesta #15 en: 07 de Febrero de 2012, 16:13:03 pm »
Mansole. Normalmente se suele meter aire frío al aparato para refrigerar que suele ser más eficiente que sacar el aire caliente de dentro.
Además quiero hacer una crítica constructiva. Si se sienta alguien (supongo que el pasajero) y apoya la cabeza que sería lo normal, dependiendo de si mete o saca aire, o le daría el aire caliente en el cogote o taparía la entrada de aire con la cabeza. Quizás, y es sólo una idea, la solución hubiese pasado por colocarlo lateralmente o haber puesto algún tipo de rejilla arriba para que la calor se evacuase por sí misma. Es lo que se me ocurre.
Salu2.
« Respuesta #16 en: 07 de Febrero de 2012, 17:18:08 pm »
y ya por ultimo una pregunta/pega:
Se supone que el reposacabezas es para que en caso de accidente no haya latigazo cervical y digo yo ¿que se sentira en el cuello si se diese el caso de esto teniendo en cuenta que en vez de relleno hay hierro y metal?  L--i
evsmagno
« Respuesta #17 en: 07 de Febrero de 2012, 17:41:42 pm »
Muy buen brico, pero tengo una pregunta mas..... ¿en donde colocas el reproductor de DVD, y los cables por donde pasan?  L--i
« Respuesta #18 en: 07 de Febrero de 2012, 22:37:33 pm »
los cables van por el asiento y recorriendo el lateral hasta salir a la zona del freno de mano y llegar a la consola. El reproductor lo puede poner o bien debajo de un asiento o directamente tener una radio con lector de dvd, eso es lo de menos  O0
« Respuesta #19 en: 07 de Febrero de 2012, 23:03:09 pm »
Quedan bien, un trabajo fino  O0
Yo tengo montados los cabezales dvd de xtrons de 7" y por el precio que me salieron  So.. pues eso que no me complico
« Respuesta #20 en: 07 de Febrero de 2012, 23:12:01 pm »
me gusta como queda, estaba pensando en hacerlo, pero no sabia como ºWº ºWº
« Respuesta #21 en: 08 de Febrero de 2012, 00:25:36 am »
 [plas] [plas]  Buen trabajo!!
mansole
« Respuesta #22 en: 08 de Febrero de 2012, 20:21:11 pm »
hola monkyo acepto todas las criticas y las agradezco , dicen que cuatro ojos ven mas que dos . te respondo el cabezal esta montado en mi asiento y yo no suelo conducir con la cabeza apollada en el reposa cabezas y si a lo mejor hubiera sido ponerlo en un lateral o bajo , y respecto a que hubiera sido mejor que metiera el aire frio yo he pensado que seria mejor que saque el aire caliente pues como no esta hermetico habra una pequeña corriente de aire .
ahora te respondo a ti truly el reposa cabezas esta vaiado por detras no por delante . lo que tu ves en el tutorial lo ven los pasajeros  osea la pantalla y no se nota nada de aire ni ruido si te acercas notas un poco de aire pero nada mas
« Respuesta #23 en: 08 de Febrero de 2012, 23:39:24 pm »
ya hombre, ya lo se que esta vaciado por detras, pero supòngo que el 90% de la espuma habra salido de ahi, poca habra quedado, con lo cual de blandito poco quedara. a eso me referia yo
molinero
« Respuesta #24 en: 09 de Febrero de 2012, 11:20:57 am »
Muy chulo el brico T_T T_T T_T
