Autor Tema: BRICO: Luz azul en apertura guantera Zafira A  (Leído 3570 veces)
« en: 25 de Febrero de 2007, 20:01:46 pm »
Bueno aqui os dejo otro brico que espero que os guste O0
Re: Brico luz azul en apertura guantera Zafira A
« Respuesta #1 en: 25 de Febrero de 2007, 20:16:33 pm »
Penuja.... [plas] [plas] [plas]
Pensaba que tardarías mas en hacer este brico. :o
Te ha quedado muy bien O0
El cable que va hasta la luz del mechero, ¿lo has llevado hasta el mismo sin cortar, o le has puesto un "enchufe" en la trasera de la guantera?. Lo digo con vistas a poder desenchufar el cable cuando desmontes la guantera. La masa se puede coger de la luz de la guantera y solo hay que llevar un cable hasta el mechero. (al positivo de las luces).
« Respuesta #2 en: 25 de Febrero de 2007, 20:20:34 pm »
Penuja, el taladro para alojar el portaleds, ¿lo has hecho desde la pared exterior de la maneta de abrir la guantera?
Me explico: desde el sitio por el que se ve salir el cable en la foto 1ª del punto 5º del brico.
Otra cosa. Yo en tema de leds estoy pez. ¿que tengo que pedir en la tienda para comprar ese led en concreto?.
edicion especial 1.8
« Respuesta #3 en: 25 de Febrero de 2007, 20:39:28 pm »
muy bueno penuja  [plas] [plas] [plas] [plas] [plas]
« Respuesta #4 en: 25 de Febrero de 2007, 20:43:45 pm »
He intentado corregir en el pdf cuando lo he puesto ya que me di cuenta de que faltaba esto que por cierto me dices, pero no me deja ya que lo tendria que eliminar y ponerlo otra vez O0
Correcto le he puesto un enchufe por si tengo que soltar la guantera
es de la unica forma que se puede hacer ya que del otro lado es decir del interior no se pude
led de 3 mm en azul de alta luminosidad y su resistencia correspondiente sin mas
por cierto he querido cojer corriente de la guantera pero se me quedaba encendido todo el rato aun teniendo el contacto quitado por eso lo he puesto en el mechero
« Respuesta #5 en: 25 de Febrero de 2007, 21:19:08 pm »
El positivo de la luz de la guantera tiene alimentacion siempre (mientras tengamos abierto el cierre centralizado).
Lo que sí puedes coger de la luz de la guantera es el negativo para el led, asi solo tienes que llevar un cable hasta la zona del mechero (el positivo a la luz del mechero), pero vaya, que tampoco se gana mucho. ;)
« Respuesta #6 en: 25 de Febrero de 2007, 21:58:33 pm »
Muy bueno penuja que te gustan los led azules hijo  :DD :DD :DD :DD
delta48
« Respuesta #7 en: 25 de Febrero de 2007, 23:00:47 pm »
Pinsapa, como te veo con ideas de realizar el brico, la resistencia que tienes que colocar al led depende de su corriente y tensión de funcionamiento.
La alimentación de los diodos led's dependen de su color (1,7V rojo, 2,5V verde,  4V azul) aunque estos datos varía según los fabricantes. Para curarte en salud, compra una resistencia de 1K (1 kilo-ohmio) o superior. A mayor resistencia menor tensión en el led y menor intensidad de iluminación. A menor resitencia, mayor tensión y mayor intensidad de iluminación.
No coloques una resistencia menor de 600 ohmios o peligra el led.
Penuja, ole por tu brico  [plas]  [plas].
« Respuesta #8 en: 25 de Febrero de 2007, 23:05:38 pm »
Eres un artista penuja, muy bueno el brico.   [plas] [plas]
wino
« Respuesta #9 en: 25 de Febrero de 2007, 23:15:30 pm »
Muy bueno penuja. ¿Has pensado ponerle alguno en el exterior?  :DD
Otro más para el índice  [plas] [plas]
« Respuesta #10 en: 25 de Febrero de 2007, 23:57:44 pm »
Muchas gracias Delta O0, la verdad es que en el tema de los leds no estoy nada puesto.
La cosa es que yo quiero colocar un led amarillo. ¿existen?. Si existen, ¿que voltaje tienen?
« Respuesta #11 en: 26 de Febrero de 2007, 00:17:59 am »
Pinsapa no te comas el tarro, yo tampoco tengo ni idea del voltaje ni nada parecido yo voy a la tienda y le digo quiero esto para esto y ellos que son especialistas en esto te lo dan y ya esta O0
FPRIETOV
« Respuesta #12 en: 26 de Febrero de 2007, 00:31:18 am »
Está genial, Penuja  [plas] [plas] [plas]
Otro brico más para la recámara. O0
FPRIETOV
« Respuesta #13 en: 26 de Febrero de 2007, 00:51:57 am »
Aquí os dejo alguna información de cómo conseguir las piezas a través de internet.
La moldura de montaje es como ésta
El led azul de alta luminosidad es como éste. Creo que va a 4,0V.
El led amarillo de alta luminosidad es como éste. Creo que va a 2,5V.
delta48
« Respuesta #14 en: 26 de Febrero de 2007, 09:40:14 am »
En las tiendas de electrónica hay de todo....como en las de Opel  <mazo  <mazo pero la aclaración era para que no tuviérais que limar el led que no es nada recomendable  <cabreado ya que si lo que quieres es disminuir su luminosidad se consigue aumentando la resistencia.
Pinsapa, a tu pregunta de que si existen led amarillo, si que existen. Su voltaje de alimentación suele ser 2V. Compra una serie de resistencias de diferentes valor (que apenas cuestan unos céntimos) y excoge aquella que consiga la luminosidad que desees.
« Respuesta #15 en: 26 de Febrero de 2007, 14:55:57 pm »
Sí, será lo mejor. O0
« Respuesta #16 en: 26 de Febrero de 2007, 18:14:20 pm »
grande penuja  [plas] [plas] [plas]
xandaschurras
« Respuesta #17 en: 26 de Febrero de 2007, 18:15:24 pm »
Muy buen brico Penuja, lo que no entiendo, y perdona por ser tan corto, ¿que quieres que se te ilumine la guantera al abrirla por dentro?¿O que tambien se ilumine el tirador con luz indirecta?es que no se aprecia mucho en la ultima foto, un saludo O0
« Respuesta #18 en: 26 de Febrero de 2007, 18:21:37 pm »
Te contesto yo mismo: lo que se pretende es iluminar de forma tenue el hueco del tirador de la guantera para localizarlo facilmente en la oscuridad, p.ej. cuando se viaja de noche.
Aparte de que Penuja le pone bombillitas azules a todo lo que se menea. :DD
xandaschurras
« Respuesta #19 en: 26 de Febrero de 2007, 18:47:02 pm »
Muchas gracias por la aclaracion Pinsapa ;)
Es que no lo veia claro, mas bien oscuro. ;D
« Respuesta #20 en: 26 de Febrero de 2007, 19:46:28 pm »
Hoy he vuelto a desmontar todo para ponerle otro led en el otro lado, pero este es mas difícil por no decir imposible ya que hay que ponerlo inclinado y aun asi debe de pegar en algún diente de la apertura cuando le he metido la broca de 1 mm para probar , así que lo he dejado como estaba  :8( pero de noche queda <love <love
« Respuesta #21 en: 26 de Febrero de 2007, 23:27:30 pm »
Lo estuve mirando ayer despues de leerte lo de ponerle un 2º led y es lo que dices, en el otro lado debe estar el mecanismo que hace el tiro de los "pestillos". De hecho hay bastante mas separacion entre la cara interna y la externa en ese lado.
De todos modos, no hace falta mucha luz ahi, con que se vea algo en la oscuridad ya cumple su cometido. ;)
Re: BRICO: Luz azul en apertura guantera Zafira A
« Respuesta #22 en: 24 de Marzo de 2007, 23:53:05 pm »
Ayer coloqué el led de marras.
Finalmente he colocado un led amarillo directo a 12v, es decir, no necesita resistencia. De estos, solo los hay en amarillo, verde y rojo.
Lo probé en casa a oscuras y dá exactamente la luz que pretendía, o sea, poca y tenue. Lo justo para localizar el tirador en la oscuridad. Esto suele darse en carretera viajando de noche.
En la calle (ciudad) no se me ha dado el caso de oscuridad total y con la luz de las farolas y tal, apenas se intuye que ahi haya una luz.
Como tambien compré un led de alta luminosidad amarillo (con resistencia), lo cambiare si no me convence la luz que me dá este.
« Respuesta #23 en: 25 de Marzo de 2007, 18:40:33 pm »
Muy bien Pinsapa [plas] [plas] [plas]
« Respuesta #24 en: 25 de Marzo de 2007, 18:46:33 pm »
Tenemos que hacer una kdd dedicada a ver bricos.  ;D
No vi ni uno en la nacional, pero es que ni me acordé.  <cabreado
