Autor Tema: BRICO: Desmontar termostato Zafira A  (Leído 319 veces)
anubis
« en: 22 de Septiembre de 2014, 21:03:23 pm »
Hola a todos,
hace aproximadamente un mes se calentó mi Zafira. Comprobé que tanto el ventilador como la bomba funcionaba perfectamente, además de verificar que tenía anticongelante.
 Con el coche en ralentí, comprobé que el manguito de salida del termostato no estaba tan caliente cono el de entrada, así que pensé que el problema es del termostato.
Luego, me limité para desmontarlo.
Quizás, para la mayoría, el desmontar el termostato es una tontería pero creo que al algunos le vendrá bien.
Lo primero es desmontar la tapa donde pone ecotec. Son tres tornillos tor. Desplazas la tapa un pelín hacía abajo y ya la puedes quitar.
Aquí ya aparece la tapa desmontada.
Luego hay que desmontar los manguitos. Yo me he ayudado para desplazar las abrazaderas de unos alicates pico loro o alicates de fontanero. Hay que tener un poco de paciencia porque hay poco espacio.
Hay también un manguito sujeto a un codo de plástico del termostato. Tened cuidad que se puede partir el codo.
Una vez desmontado los manguitos, solo queda quitar el termostato que va sujeto con dos tornillos tor, uno por arriba y otro por abajo. El termostato tiene una junta que si la veis estropeada lo mejor es cambiarla.
Una vez el termostato en la mano, lo podeis cambiar. Yo lo que hice fue ir a un desguace y cambié el muelle que se encuentra dentro del cuerpo. Ese muelle es el termostato.
Terminado todo esto, sólo hay que proceder a montar todos los elementos en sentido contrario al desmontaje.
Bueno, espero que os sea de ayuda lo que he comentado. Si teneis alguna duda, podéis comentarlo.
Un saludo a todos
gitatuner
Re:BRICO: Desmontar termostato Zafira A
« Respuesta #1 en: 22 de Septiembre de 2014, 23:15:02 pm »
Buen brico y solo cambiando el muelle que lo abre y cierra lo solucionaste?
Enviado desde mi GT-I9195 mediante Tapatalk
anubis
« Respuesta #2 en: 22 de Septiembre de 2014, 23:31:08 pm »
Si, así es. Sólo cambié el muelle porque el cuerpo del termostato que me vendían era distinto. Así que limpie bien el cuerpo que yo desmonte y monte el muelle del otro cuerpo,  y hasta hora perfecto.
Me ha surgido otra avería pero no tiene nada que ver con la temperatura,  tengo problemas con el primer arranque del coche. Espero solucionarlo.
gitatuner
« Respuesta #3 en: 22 de Septiembre de 2014, 23:37:45 pm »
Gracias por la info
Hay muchos temas sobre gente que le cuesta arrancarlo a la primera, suerte y a ver si das con el otro problema
anubis
TUTORIAL: Desmontar termostato Zafira A
« Respuesta #4 en: 25 de Septiembre de 2014, 17:20:58 pm »
Hola a todos,
Adjunto tutorial en  PDF por si os viene bien.
