Autor Tema: BRICO: Iluminación azul en consola central del A/C en Zafira A  (Leído 1299 veces)
romerojota
« en: 13 de Enero de 2010, 22:50:59 pm »
Este brico esta hecho para aquellos que tengan A/C (no climatizador) en las zafira A.
Primero aprovechando el brico de desmontaje de la consola, que esta aqui.
http://clubzafira.com/index.php?topic=13777.0
Segundo: Material utilizado, un led azul T5 y 2 tiras de 24 leds azules conseguidas en ebay (a los chinos), precio: unos 5€ aprox
Desarrollo: Una vez desmontado el panel como indica el anterior brico.
               Desmontamos la capsula del led T5 (sacamos el led y lo soldamos las tiras al leds, una vez echo esto lo volvemos a encapsular y supuestamente del leds T5 salen la conexion de las 2 tiras y el propio led ver primero las polaridades (no hice foto, pero es sencillo de montar). colocamos todo el injerto dentro del panel abierto del A/C como indico en las siguieentes fotos.
Foto 1: Se ve todo colocado en su posicion y una cosa la cabeza del led T5  hay que doblarla hacia abajo para iluminar los botones de  abajo.
           Y de unas de las tiras la he cortado casi a la mitad para que formara un circulo con la otra tira dentro de la carcasa del A/C.
http://img24.imageshack.us/img24/6769/conexionycolocacionjpg.jpg
Foto 2: Prueba del invento.
http://img16.imageshack.us/img16/1069/funcionamientojpg.jpg
Foto 3:Vista con la carcasa puesta para ver el efecto.
http://img32.imageshack.us/img32/7097/comprobacionjpg.jpg
Foto 4: Montante final y aspecto de como queda.
http://img16.imageshack.us/img16/1307/finaljpgv.jpg
Esta un poco explicado rapido, no tengo mas fotos porque lo he realizado esta tarde casi sin tener mucho tiempo libre,pero es la forma que se me ha ocurrido, tambien se pueden conectar en serie varios leds de 3 mm y formar 3 circulos, pero esta manera que os muestro es mas sencilla a mi forma de verlo.
Espero que lo disfruteis.
Re: Brico: Iluminación azul en consola central del A/C en Zafira A
« Respuesta #1 en: 13 de Enero de 2010, 22:53:23 pm »
 [plas] [plas] tea quedado muy bien  O0
« Respuesta #2 en: 14 de Enero de 2010, 11:05:34 am »
Genial [plas] [plas] [plas] eso tengo yo pensado poner en el Mid hace tiempo para que no deje cercos la luz de los led pero por falta de tiempo en otros bricos no doy para mas :'(
De todos modos esta muy pero que muy bien y te lo digo por que sabiendo lo que cuesta comerse la cabeza para cambiar la iluminacion y crear nuevos diseños de iluminacion  [plas] [plas] [plas] [plas]
