Autor Tema: BRICO: Instalacion de segunda luz en porton de maletero.  (Leído 4977 veces)
Pupin
« en: 26 de Octubre de 2011, 14:03:14 pm »
Hola a tod@s. Aquí os dejo mi mini brico.
Lo primero es soldar un cable en las pestañas del plafón interior que ya tiene el coche.
A continuación lo pasamos hacia el portón del maletero. Desmontamos la tapa del portón. Lo mas complicado es pasarlo por el tubo de goma que va desde el portón hacia el interior del coche. Yo lo pasé metiendo una guía asi no te complicas.
Una vez pasado el cable, medimos el soporte de la bombilla y marcamos la zona en la que va a ir colocado con un rotulador. Ojo!..... un poco más corto para que nos entre ajustado. Hacemos un agujero con un taladro broca de 10 de madera para que nos entre la sierra de la caladora y lo cortamos.
Conectamos los cables, metemos el soporte en el sitio y listo.
Fijaros bien en donde lo colocais para que no os tropiece en ningún sitio a la hora de montar la tapa del portón.
Espero que os guste. O0.
Re: instalacion de segunda luz en porton de maletero.
« Respuesta #1 en: 26 de Octubre de 2011, 14:40:52 pm »
Buen invento  T_T T_T T_T
« Respuesta #2 en: 26 de Octubre de 2011, 14:42:35 pm »
 T_T T_T T_T T_T T_T
« Respuesta #3 en: 26 de Octubre de 2011, 14:49:20 pm »
Original T_T T_T T_T T_T T_T
« Respuesta #4 en: 26 de Octubre de 2011, 14:50:21 pm »
Ingenioso, pero similar a los bricos de lámparas de cátodo frio. L--i
Sería interesante el detalle del desmontaje del portón
« Respuesta #5 en: 26 de Octubre de 2011, 15:40:21 pm »
 T_T T_T yo la llevo de leds y una tipo Mercedes (roja hacia atras )  O0 O0
Ingenioso, y similar a los bricos de lámparas de cátodo frio.
no es muy complicado es solo quitar lor tornillos y quitar la tapa  SoO
molinero
« Respuesta #6 en: 26 de Octubre de 2011, 15:54:32 pm »
Muy original. T_T T_T T_T
Lo de desmontar el portón lo podeis ver en un brico que hice yo para el motor del limpia. Adjunto el enlace por si le sirve a alguien. ( creo que es esto lo que quiere Maguayo)
http://clubzafira.com/index.php?topic=37699.msg643579#msg643579
« Respuesta #7 en: 26 de Octubre de 2011, 15:58:43 pm »
Así estaría más completo sin tener que ir a buscar datos adicionales PLi
En realidad es para
http://clubzafira.com/index.php?topic=40410.msg673198#msg673198
aunque sea una B  O0
molinero
« Respuesta #8 en: 26 de Octubre de 2011, 16:03:07 pm »
Ups. :8( Todavía no había llegado a ese hilo. Ahora pongo elenlace por si sirve de algo So.. So.. So..
Pupin
« Respuesta #9 en: 26 de Octubre de 2011, 16:13:15 pm »
ahí van  unas fotos del desmontaje del la tapa del porton,es muy facil solo es quitar 6 tornillos 2 van en los huecos que ae para agarrar y bajar el porton,otros 2 al lado de cerradura y los 2 ultimos en los bordes exteriores donde enpieza el cristal,un saludo.
un saludo.
« Respuesta #10 en: 26 de Octubre de 2011, 17:55:08 pm »
Una cosa, el brico me parece muy bueno, de hecho estaba pensando en hacer algo parecido, pero me acabo de dar cuenta que si pones en el portón la luz, al abrir el maletero, que es cuando se enciende la luz,  no se va a iluminar el maletero, si no la parte exterior del coche, encima si tienes que andar sacando o metiendo cosas del maletero, hasta te vas a hacer sombra y vas a ver muy poco, no? L--i
« Respuesta #11 en: 26 de Octubre de 2011, 18:01:39 pm »
Pero si la pones roja, te puede servir de señalizacion, yo tengo puesta cinta reflectante en los cantos del maletero para que me sirvan de señalizacion  PLi
Se me olvidaba lo más importante, me ha gustado el brico pupin, pero si pudieras poner las fotos más grandes se veria mejor  O0
Pupin
« Respuesta #12 en: 26 de Octubre de 2011, 18:05:47 pm »
no te creas, no haces mucha sonbra y ahora le voi a meter un lec y me alunbrara mucho mas, O0.
« Respuesta #13 en: 26 de Octubre de 2011, 18:14:02 pm »
« Respuesta #14 en: 26 de Octubre de 2011, 18:19:11 pm »
Gracias dmb, pero me refería a las del brico del primer post, pero ya veo que podemos copiarlas nosotros y agrandarlas por nuestra cuenta  SoO
« Respuesta #15 en: 26 de Octubre de 2011, 18:22:01 pm »
buen brico
« Respuesta #16 en: 26 de Octubre de 2011, 18:38:04 pm »
:P Qué fallo, ya lo siento
Pupin, si quieres, las puedes poner en el primer hilo O0
danizafira
« Respuesta #17 en: 26 de Octubre de 2011, 18:56:10 pm »
Sabes que?? que yo tambien lo voy hacer,a mi me viene bien para cuando estoy en un sitio oscuro para plegar el carro de la niña y no se ve un pijo,pero la pondre de leds y mas potente O0
Por cierto  [plas] [plas] [plas] pal brico Pupin  O0 O0
« Respuesta #18 en: 26 de Octubre de 2011, 22:07:41 pm »
Lo suyo para poder apreciar el trabajo es que las fotos fueran más grandes y no ampliadas, pues pierden toda la definición.
La idea es buena, pero no se aprecia bien el trabajo L--i
Pupin
« Respuesta #19 en: 26 de Octubre de 2011, 22:36:46 pm »
y como hago para ponerlas en el primer hilo. ºWº
« Respuesta #20 en: 26 de Octubre de 2011, 23:02:59 pm »
Pulsando en el primer mensaje el botón
« Respuesta #21 en: 26 de Octubre de 2011, 23:45:57 pm »
Yo la he puesto roja  ;)
« Respuesta #22 en: 27 de Octubre de 2011, 19:42:15 pm »
 T_T T_T esta bien muy ocurrente  T_T T_T
Pupin
« Respuesta #23 en: 27 de Octubre de 2011, 22:59:27 pm »
gracias a tod@s  O0.
« Respuesta #24 en: 28 de Octubre de 2011, 12:36:45 pm »
Me encanta, no se cuanto tiempo tengo guardado los materiales, piezas y demas necesarios para hacerlo. Mi idea era conectarlo directamente con la luz de la matricula para que de esta forma al poner en la matrucula leds no dieran error por falta de consumo. Pero al final se me quedo en agua de borrajas y se me estan acumulando los bricos.
