Autor Tema: FAQ Zafira B  (Leído 68113 veces)
FAQ Zafira B
« en: 15 de Febrero de 2010, 02:00:27 am »
Bueno, si lo echábais de menos, ya lo tenéis, y si no ahora os preguntaréis porque no lo hacíais >:D
Se ha intentado reunir hilos cuyo valor destaque de entre hilos con la misma temática, por su aporte innovador, por su enfoque especial o por su utilidad general, como también porque la experiencia vertida pueda significar una ayuda.
Decir que la idea original NO es mía: ha sido una cosa gestada en el seno del Staff, que recogí el testigo hace unos meses y que he llevado a cabo gracias a las aportaciones de todos.
Decir también que puede haber (hay) hilos de la A pero que pueden servir de inspiración, explicación, aclaración o por su valor intrínseco.
Agradecer a Chicago su colaboración, al Staff la idea, y a todos los foreros sus aportaciones a los hilos mencionados.
Espero que:
1º.- Os sirva de referencia.
2º.- Proporcioneis las sugerencias que creáis oportunas.
3º.- Lo disfrutéis, como yo disfruto el foro
Y por supuesto lo mismo aplica a las
La mayor parte de los hilos relacionados son visibles a cualquier persona que nos visite, la mayoría son accesibles a los Zafireros registrados en el club, con su acceso personalizado.
Y otros, los menos, pero igual de importantes que el resto, son fácilmente accesibles participando con el Club.
Los requisitos pueden consultarse pinchando aquí.
Si al pinchar en un tema aparece:
Citar
El tema o foro que estás buscando parece que no existe, o fuera de tus límites.
es indicador que está en la Zona Bricos
Mirad también la
FAQ Zafira B bis
« Respuesta #1 en: 15 de Febrero de 2010, 02:10:07 am »
0. Miscelánea
   a. Datos Opel: Telefono, web, email...
   b. Talleres recomendados
   c. Talleres NO recomendados
   d. Impuesto de circulación
   e. Documentación
      i. La que entregan con el coche
      ii. Car Pass. ¿Para qué sirve?
      iii. VIN: Éste es mi coche
      iv. Carnet del Club, imprescindible
   f. Índice de tutoriales y bricos de la ZAFIRA B
   g. Manuales de la ZAFIRA B
   h. Modelos y cilindradas (A y B)
   i. Nivel de satisfacción
   j. Información y hemeroteca
   k. Dibujos técnicos
   l. Garantía ampliada
   m. Datación matrícula
1. ABS, ESP y relacionados
   a. Frenada con ABS
   b. ESP: desactivación
   c. Testigo encendido
   d. Luces intermitentes al frenar
   e. Emergencia ¿pisar embrague?
2. Aceite Lubricante
   a. Descripción características
   b. Elegir un aceite de motor
   c. Aceites Minerales
   d. Mirar nivel
   e. Cuándo cambiar
3. Admisión
   a. Definiciones generales con fotografías
   b. Despiece
   c. Limpieza
      i. DTI 2.2
      ii. DTI 2.0
      iii. CDTI 1.9 150CV
      iv. Sin desmontar
   d. Caudalímetro (MAF)
      i. Qué es
      ii. Resistencia
      iii. Problemas con el caudalímetro
   e. Varilla de conmutación
   f. Juntas tóricas
4. Alternador y batería
   a. Alternador
      i. Cuidarlo
      ii. Cambio de correa
      iii. Descuentos aplicables
      iv. Reclamación
      v. Recuento de averiados
      vi. Reparación
   b. Batería
      i. Comprobación estado
      ii. Conexión pinzas
      iii. Mantenimiento
      iv. Me he quedado sin batería
      v. Se descarga la batería (una posible solución)
5. Averías
   a. Campañas
   b. Comprobación (prueba pedales)
   c. Explicación de códigos
   d. Listado códigos
   e. Averías frecuentes
   f. Averías y soluciones
      i. Zafira A
      ii. Zafira B (pendiente)
   g. En general
   h. Problemas de arranque (calentadores)
   i. Problema de arranque (combustible)
6. Bricos
   a. Por Zafirero
   b. Zafira A
   c. Zafira B
7. Cambio de velocidades
   a. Funcionamiento
   b. Automático. Tipos y como funciona
   c. Embrague
      i. Función
      ii. Cambio y embrague
      iii. Pisarlo al frenar (1)
          Pisarlo al frenar (2)
      iv. Humo y olor a quemado
      v. Comprobación estado
      vi. Vibraciones
      vii. Cambio de volante bimasa/monomasa
   d. Relaciones
   e. Lubricación
   f. Cambio de valvulina
8. Catalizador
   a. Dónde está
9. Centralita
   a. Tipos de centralitas
      i. Centralitas REC
      ii. Centralita CIM
      iii. Centralita UEC
   b. Versión software
   c. Reprogramación
      i. Zafira A
      ii. Zafira B
      iii. Centralita POWERBOX
   d. Tutoriales OP-COM
   e. Acceso al conector diagnosis
10. Check Control
   a. Qué es (y manual de avisos)
   b. Qué es (aclaraciones)
   c. Utilidad
   d. Comprobación
   e. Activación
      i. Activar cierre centralizado (1)
      ii. Activar cierre centralizado (2)
      iii. Activar cierre (OP-COM)
   f. Códigos de fallos DTC/OBD2
11. Combustible
   a. Tapón del depósito
   b. Me equivoqué de combustible
   c. Consumos
   d. Reserva
12. Correa de distribución
   a. ¿Cadena o correa?
   b. Cuando se cambia
13. Diagnosis OP-COM
   a. Tutoriales OP-COM
   b. Códigos de fallos DTC/OBD2
   c. Acceso al conector diagnosis
14. Dirección
   a. Dirección asistida
   b. Alineación de la dirección
15. EGR (sigue arriba)
   a. Que es la EGR
   b. Cómo funciona
   c. Datos sobre anulación
   d. ¿Se puede anular la EGR? (1)
      ¿Se puede anular la EGR? (2)
      ¿Se puede anular la EGR? (3)
   e. ¿Conviene anularla?
15. EGR (cont.)
   f. Limpieza de la Válvula EGR
      i. Motor DTH (150)
      ii. Motor DT (120)
      iii. Con espray
      iv. Válvula mariposa (A)
      v. Vástago EGR (A)
   g. Soluciones
      i. Tirones
      ii. Juntas FIAT
      iii. En otros modelos, como idea
   h. Problemas con la EGR (A)
16. FAP/DPF
   a. Qué es el FAP
   b. Cómo funciona
   c. Despiece y una solución
   d. Aditivos, una de cal y otra de arena
   e. Dudas resueltas del FAP:
      i. Síntomas y prevención
      ii. Parpadeo del indicador del calentador
      iii. Cada cuantos km salta la limpieza
      iv. Aclaraciones adicionales
   f. Problemas con el FAP:
      i. ¿Está haciendo la limpieza?
      ii. Pérdida de potencia
      iii. Centralita
      iv. Gasóleo en el cárter
   g. Soluciones:
      i. ¿Forzar limpieza automática?
      ii. Limpiar el FAP
      iii. Esa luz no se apaga
      iv. Limpieza manual
   h. Las más duras consecuencias:
      i. El caso de endupan
      ii. El caso de rous
      iii. El caso de davinci
      iv. El caso de vancarlo
      v. El caso de sergiof
      vi. El caso de toni30
17. Habitáculo
   a. Guantera
      i. Se abre, pero la cierro
      ii. No se apaga la luz
   b. Puertas y llaves
      i. Cerrar si falla el cierre centralizado
      ii. Abrir portón sin batería
      iii. Tapa depósito (1)
      iv. Tapa depósito (2)
      v. Mecanismo de cierre
      vi. Reprogramar llaves
   c. Sistema Isofix
      i. Cómo es
      ii. Datos generales
      iii. Ventajas del sistema
      iv. Sistemas de Retención Infantil
      v. Informe RACE
   d. Presencia de agua
      i. Por el portón trasero
      ii. En el suelo del copiloto
   e. Aire acondicionado
      i. Obstrucción
      ii. La Zafi pierde agua
      iii. Recirculación automática
      iv. Postclimatización automática
      v. No logro apagar la postclimatización
   f. Ventanas, techo y EE.
      i. No funcionan: mazo de cables
      ii. Se bajan solas
      iii. Reprogramar ventanas
      iii. Techo panorámico, las guías
   g. Radio y sonido.
      i. Código (SAFE)
      ii. Modelos de radio
      iii. Un modelo Superior
   h. Accesorios
      i. Flex Organizer
         1. Qué es
         2. Colocación
      ii. Parabrisas atérmico
      iii. SPORT SWITCH
      iv. Chasis deportivo Ids plus
   i. Desactivar airbag de pasajero
18. Iluminación
   a. Luz de aparcamiento
   b. Follow Me y Coming Home
   c. Cambio de bombillas delanteras
19. Neumáticos
   a. Características
   b. Relación
   c. Equivalencias
   d. TUTORIAL: Llantas; ET
   e. Mantenimiento
      i. Cruce
      ii. Hinchado:
         1. Presiones
         2. Nitrógeno
   f. Sensor
   g. El gato
20. Pantallas
   a. Tipos y compatibilidad
      i. Tipos y compatibilidad (1)
      ii. Tipos y compatibilidad (2)
   b. Acceso a ocultas
   c. Ocultas en GID/CID
   d. Ocultas en TID
   e. Ocultas de la radio
   f. Explicando las ocultas
   g. Cambio de pantalla TID por MID
   h. Cambio de pantalla GID por CID
   i. INFORMACIÓN OCULTA EN CUADRO DE MANDOS
21. Radiador y refrigeración
   a. Ver la temperatura
   b. El refrigerante
   c. Pérdida de refrigerante
   d. Tornillo de sujección del Turbo
   e. Problemas de temperatura
22. Revisiones
   a. Calculador de precio
   b. Quitar INSP0 (explicaciones otros INSP)
   c. Precio primera revisión
   d. Precio segunda revisión
   e. Precio tercera revisión
   f. Precio cuarta revisión
   g. Precio quinta revisión
23. Suspensión y amortiguación
   a. Generalidades
24. Turbo
   a. Generalidades
   b. Cuidado del turbo
   c. Válvula de descarga
   d. Ruido Normal
   e. Averías:
      i. Tubo del intercooler
      ii. Fallo del turbo
      iii. Manguito
      iv. ¿Seguro que el silbido es normal?
99. Falsas alarmas
   a. Humo blanco al arrancar por las mañanas
Re: FAQ Zafira B
« Respuesta #2 en: 15 de Febrero de 2010, 02:17:06 am »
Que grandisimo trabajo gracias O0
Re: FAQ Zafira B
« Respuesta #3 en: 15 de Febrero de 2010, 09:50:57 am »
Buena recopilacion, todo a mano.
Re: FAQ Zafira B
« Respuesta #4 en: 15 de Febrero de 2010, 09:54:04 am »
Muy buen trabajo Manel y Fran, Enhorabuena.  [plas] [plas] [plas] [plas] [plas] [plas] [plas]
Nos va a venir a todos muy bien.  ;) O0
Sardi
Re: FAQ Zafira B
« Respuesta #5 en: 15 de Febrero de 2010, 09:55:19 am »
Buenisima recopilacion, gracias a los que la habeis hecho posible  O0
Re: FAQ Zafira B
« Respuesta #6 en: 15 de Febrero de 2010, 10:15:03 am »
Excelente resultado, a más de uno le va a venir de perlas O0
 [plas] [plas] [plas] [plas] [plas] [plas] [plas] [plas] [plas] [plas]
loli_chico
Re: FAQ Zafira B
« Respuesta #7 en: 15 de Febrero de 2010, 10:17:05 am »
No paras tocayo  O0 O0 O0 O0
Re: FAQ Zafira B
« Respuesta #8 en: 15 de Febrero de 2010, 10:37:21 am »
Muy buen trabajo. Este foro mejora por momentos. O0 O0
Supongo que entre todos lo podremos ir puliendo, para que sea una buena referencia para los que buscan algo en concreto.
Re: FAQ Zafira B
« Respuesta #9 en: 15 de Febrero de 2010, 18:42:15 pm »
Excelente curro por fin no me volvere loco buscandolos O0 O0 O0 O0 O0 O0 O0
nosirrom
Re: FAQ Zafira B
« Respuesta #10 en: 15 de Febrero de 2010, 18:47:28 pm »
Gran trabajo. Muchas gracias. [plas] [plas] [plas] [plas]
LECHUNDRIS
Re: FAQ Zafira B
« Respuesta #11 en: 15 de Febrero de 2010, 18:54:57 pm »
Enhorabuena chicos  [plas] [plas] [plas] [plas] un trabajo buenísimo, ahora me haría falta un smiley que se quitase el sombrero  O0 O0 O0
Re: FAQ Zafira B
« Respuesta #12 en: 15 de Febrero de 2010, 18:58:32 pm »
un grandisimo trabajo , impresionante   [plas] [plas] [plas] [plas] [plas] [plas] [plas]
Re: FAQ Zafira B
« Respuesta #13 en: 15 de Febrero de 2010, 20:09:51 pm »
Eso es: en cuanto alguien tenga alguna duda o curiosidad que se pueda añadir a la lista no tiene más que decirlo. El catálogo no está cerrado, ni mucho menos... 8:)
Re: FAQ Zafira B
« Respuesta #14 en: 15 de Febrero de 2010, 22:36:50 pm »
sois unos cracks O0
Re: FAQ Zafira B
« Respuesta #15 en: 16 de Febrero de 2010, 00:18:31 am »
 O0 O0, bien hecho gente!!!!!!
Re: FAQ Zafira B
« Respuesta #16 en: 16 de Febrero de 2010, 00:21:56 am »
joer maguayo desde que te pagan no veas como curras  :DD :DD
muy bueno y bien colocadito si señor como deve de ser  O0
sercofa
Re: FAQ Zafira B
« Respuesta #17 en: 16 de Febrero de 2010, 00:25:33 am »
joooood**!!! es que es para quitarse el pu*o sombrero!!!! O0 O0 O0 O0 O0
Re: FAQ Zafira B
« Respuesta #18 en: 16 de Febrero de 2010, 19:45:13 pm »
impresionante  :o :o :o :o :o :o :o   me e quedado sin palabras
Re: FAQ Zafira B
« Respuesta #19 en: 16 de Febrero de 2010, 23:38:54 pm »
os habeis salido esta vez.
bravo bravisimo chavales  [plas] [plas] [plas] [plas] [plas] [plas]
tambien teneis para la A?
Altus
Re: FAQ Zafira B
« Respuesta #20 en: 16 de Febrero de 2010, 23:41:14 pm »
Buen trabajo, si señor.  [plas]
xanvi
Re: FAQ Zafira B
« Respuesta #21 en: 17 de Febrero de 2010, 11:59:25 am »
Que gran trabajo asi cuando tengamos una duda lo tenemos todo a mano O0 O0
!!Eres un monstruo!! [plas] [plas] [plas] [plas]
rpampli
Re: FAQ Zafira B
« Respuesta #22 en: 17 de Febrero de 2010, 16:41:56 pm »
Pedazo de curro que te has dado O0. Muchas gracias,  pues ahora está todo más a mano.  [plas]  [plas]  [plas]  [plas]
halconlibre
Re: FAQ Zafira B
« Respuesta #23 en: 23 de Febrero de 2010, 18:17:40 pm »
Bueno pues eso que enhorabuena a los que os abeis currado este pedazo de curro asi la vida es mucho mas facil O0 [plas] [plas] [plas] [plas] gracias mil......
sera aqui?  >:D :DD :DD :DD
acantina
Re: FAQ Zafira B
« Respuesta #24 en: 01 de Marzo de 2010, 03:46:29 am »
que buena info, muchas gracias!!!!! O0
