Autor Tema: DESTROZA ACONGOJANTE  (Leído 2644 veces)
sergiof
« en: 17 de Diciembre de 2012, 10:48:42 am »
Ayer domingo, en plena subida de la muela, en zaragoza, la zafi empezo a sacar algo de humo y al parar en cuestion de unos segundos, empezo a acelerarse a tope, echando  un humo que no se veia ni cohes ni carretera ni na de na, al intentar parar el motor, ya fuera del coche, con las niñas en plena autovia (una de 1 y la otra de 3) veo a mi mujer con la llave en la mano y aquello que no paraba intento mover la palanca de cambio frenando y no paraba, (es automatica) arranco los cables de la bateria y no paraba, a todo esto sin ver nada y ahogandome por el humo que paro el trafico en los dos sentidos, intento quitar los tubos de la abmision para taparlos y me fue imposible, ya todo desesperao e impotente me aleje a ver si con un poco de suerte ardia del todo, pero no despues de 5 minutos acelerada a tope  y consumido todo el aceite se paro metiendo unos ruidos.
Hoy la miraran en taller y me daran presupuesto y ya me imagino lo que es y lo que cuesta.
De todas formas paso a detallaros las averias que he tenido, quiero dejar claro que las revisiones de aceite y filtros se las paso yo cada 10000 km utilizando aceite sintetico bueno y segun normativa por el fap, y porque se de que pecan estos motores y el uso del coche es el correcto en velocidades y cuidados.
Tiene 135000km, rotura del alternador, rotura de egr ,rotura de fap, rotura techo solar,  rotura de manguito del turbo ,rotura del turbo es (esta mas lo que salga) desgaste de ruedas y bueno caudalimetro, sensor fap , tubos de dicho sensor y etc.....
Re: DESTROZA ACONGOJANTE
« Respuesta #1 en: 17 de Diciembre de 2012, 10:54:12 am »
jolin menuda faena . ¿le cortaste las limpiezas del filtro de particulas ?
sergiof
« Respuesta #2 en: 17 de Diciembre de 2012, 10:57:06 am »
no por que cuando me empezo a dar problemas lo quite y anule.
« Respuesta #3 en: 17 de Diciembre de 2012, 11:24:19 am »
 SoO normalmente suele ser ese el motivo de la averia que as tenido .
« Respuesta #4 en: 17 de Diciembre de 2012, 11:39:48 am »
Pues te ha subido el nivel de aceite y ha terminado entrando en los cilindros, por lo que se habrá terminado por gripar completamente el motor. Tiene mal solución, y es posible que la causa sea por la anulación del FAP sin anular el sistema electrónico de limpieza del mismo, que ha terminado inyectando gasoil en el tanque de aceite.
Toni
« Respuesta #5 en: 17 de Diciembre de 2012, 11:42:49 am »
No sé, me pareció escuchar alguna vez que si pasa algo así hay que calar el motor para poder pararlo, ya que los diesel no necesitan electricidad para funcionar
« Respuesta #6 en: 17 de Diciembre de 2012, 11:50:54 am »
¿Como calas un automático?  <locoloco Por curiosidad si me pasa a mí.  Ds
astragti
« Respuesta #7 en: 17 de Diciembre de 2012, 11:52:22 am »
eso es que se ha roto el turbo y el aceite que lo lubrica pasa directamente a la admision, con lo cual sigue funcionando como si se inyectara gasoil, de ahi que heche esa cantidad de humo blanco, y hasta que no se agota el aceite motor no se para, y como se acaba el aceite,........pues se gripa el motor, de ahí ese ruido raro al pararse.
en coches con transmision manual, en estos casos se mete quinta o sexta y se cala, pero al ser automatico..........pues no se como se hace.
« Respuesta #8 en: 17 de Diciembre de 2012, 12:05:37 pm »
Así es, otro caso de los mencionados en las FAQ ZAFIRA B punto del FAP (15 h) <cabreado
Realmente no es fácil calarlo
A lo mejor así L--i
astragti
« Respuesta #9 en: 17 de Diciembre de 2012, 12:15:50 pm »
no se yo eh, porque quizas se cale de esa manera en marcha normal, que no esta revolucionado el motor, pero en este caso........que esta a 5000rev......no creo que se cale.
« Respuesta #10 en: 17 de Diciembre de 2012, 12:23:19 pm »
Pues menuda P U T A D A.
Ya con todas las averías que has tenido y encima esta me da a mi que pocas ganas tendrás de Zafira.  L'' L''
Toni
« Respuesta #11 en: 17 de Diciembre de 2012, 12:40:18 pm »
Por eso lo calas en 5ª o 6ª porque si lo intentas calar en 1ª te cargas la caja de cambios totalmente y sale el piñón destrozado.
Ángel, no se como calar un automático, imagino que no es una opción
astragti
« Respuesta #12 en: 17 de Diciembre de 2012, 12:43:11 pm »
lo sé lo sé, me refería a calarlo en un coche automático, en el enlace de maguayo decían que se puede calar un automático pasando de marcha atrás a primera rápidamente y viceversa.
vimoka
« Respuesta #13 en: 17 de Diciembre de 2012, 13:58:28 pm »
Como se le vaya el turbo a un automático y se autoalimente con el aceite del motor................ solo queda esperar que se termine el aceite y el destrozo sea el mínimo posible  SoO
« Respuesta #14 en: 17 de Diciembre de 2012, 14:12:19 pm »
pufffff no quiero ni imaginarlo L--i L''
« Respuesta #15 en: 17 de Diciembre de 2012, 14:59:26 pm »
Pero a un automatico si pisas freno y metes marcha se calara igualmente (vamos que es lo que pienso)  L--i
Lo que cuando pasa con los peques lo primero que quieres es sacarlo y al coche que le den por ****
oscar6965
« Respuesta #16 en: 17 de Diciembre de 2012, 16:40:45 pm »
de todos modos esto los ingenieros de automocion lo deberian de tener en cuenta  <mazo  ,vaya peligro  SoO ,que sea leve la cosa ,un saludo y buena suerte
« Respuesta #17 en: 17 de Diciembre de 2012, 16:50:07 pm »
Eso de leve..... motor gripado muchos euros  L''
oscar6965
« Respuesta #18 en: 17 de Diciembre de 2012, 16:54:10 pm »
me imagino, pero vamos a esperar un milagro  ;)
« Respuesta #19 en: 17 de Diciembre de 2012, 17:04:38 pm »
Pues si que es una faena y de las gordas. De lo de calar un automático, chungo. Yo pensaba que a unas determinadas revoluciones cortaba el encendido cómo medida e seguridad. Pero veo que no
fresco
« Respuesta #20 en: 17 de Diciembre de 2012, 17:36:21 pm »
Hola Bourbon, no vas mal encaminado pero lo que hace a determinadas vueltas es cortar injeccion, pero si le sigue entrando combustible por otras vias que no sea la injeccion eso sube de vueltas hasta que funde (aunque sea aceite).
oscar6965
« Respuesta #21 en: 17 de Diciembre de 2012, 23:41:43 pm »
no se pero algunos que teneis mas idea de estos casos ,la idea de taponar el escape  lograria parar el motor ? L--i
« Respuesta #22 en: 17 de Diciembre de 2012, 23:46:56 pm »
no creo que encontraras en ese mismo instante algo que lo tapara de tal manera tan hermetica que hiciera que se parara, ademas es que ni asi creo yo porque en los coches estos, lo que menos sale por escape es humo la verdad, con todos los fap, catalizador y demas cosas que tienen, yo creo que tardarian bastante en ahogarlo
oscar6965
« Respuesta #23 en: 17 de Diciembre de 2012, 23:51:54 pm »
ya truly pero precisamente cuando el fap se tapona y no deja salir gases pues el coche por mucho que quieras ya no se revoluciona y acaba cayendo de vueltas hasta ahogarse no ? *santa3*
sergiof
« Respuesta #24 en: 17 de Diciembre de 2012, 23:54:12 pm »
Resumiendo ideas, la unica forma de parar el motor seria tapando la admision, en un automatico. Con las criaturas alli no se podia. Siempre llevo una multiusos encima pero estaba dentro del coche y os puedo asegurar que aquello parecia que estaba ardiendo. Cuando paro, dentro habia tanto humo que no se veia absolutamente nada. El aceite del motor es un buen combustible y si entra una buena cantidad por la admision funciona tan bien como con gasoil del caro, y si, da miedo que las ingenierias, no prevean este tipo de cosas, ya que a lo largo de su uso al menos a un 70 por 100 de estos modelos les  pasara, asi que suerte.
