Autor Tema: FAQ Zafira A  (Leído 29086 veces)
FAQ Zafira A
« en: 23 de Noviembre de 2010, 16:54:26 pm »
Bueno, si lo echábais de menos, ya lo tenéis, y si no ahora os preguntaréis porque no lo hacíais >:D
Se ha intentado reunir hilos cuyo valor destaque de entre hilos con la misma temática, por su aporte innovador, por su enfoque especial o por su utilidad general, como también porque la experiencia vertida pueda significar una ayuda.
Decir que la idea original NO es mía: ha sido una cosa gestada en el seno del Staff, que inició Xandaschurras, de quien recogí el testigo hace unos meses y que se ha llevado a cabo gracias a las aportaciones de todos.
Decir también que puede haber (hay) hilos de la B pero que pueden servir de inspiración, explicación, aclaración o por su valor intrínseco.
Agradecer a Xandaschurras su principal aportación, al Staff la idea, y a todos los foreros sus aportaciones a los hilos mencionados.
Espero que:
1º.- Os sirva de referencia.
2º.- Proporcioneis las sugerencias que creáis oportunas.
3º.- Lo disfrutéis, como yo disfruto el foro
Y por supuesto lo mismo aplica a las
La mayor parte de los hilos relacionados son visibles a cualquier persona que nos visite, la mayoría son accesibles a los Zafireros registrados en el club, con su acceso personalizado.
Y otros, los menos, pero igual de importantes que el resto, son fácilmente accesibles participando con el Club.
Los requisitos pueden consultarse pinchando aquí.
Si al pinchar en un tema aparece:
Citar
El tema o foro que estás buscando parece que no existe, o fuera de tus límites.
es indicador que está en la Zona Bricos
Mirad también la
FAQ Zafira A bis
« Respuesta #1 en: 23 de Noviembre de 2010, 16:56:32 pm »
0. Miscelánea
   a. Datos Opel: Telefono, web, email...
   b. Talleres recomendados
   c. Talleres NO recomendados
   d. Impuesto de circulación
   e. Car Pass
      i. Llevarlo con seguridad. ¿Para qué sirve?
   f. Índice de tutoriales y bricos de la ZAFIRA A
   g. Manuales de la ZAFIRA A
   h. Modelos y cilindradas (A y B)
   i. Nivel de satisfacción
   j. Información y hemeroteca
   k. Dibujos técnicos
   l. Datación matrícula
1. Aceite Lubricante
   a. Descripción características
   b. Elegir un aceite de motor
   c. Aceites Minerales
   d. Mirar nivel
   e. Cuándo cambiar
   f. Consumo de Aceite
      i. Consumo Aceite Diesel
      ii. Consumo Aceite Gasolina
      iii. Aceite Adecuado DTI
   g. Brico: Cambiar tapon Carter
2. Admisión
   a. Definiciones generales con fotografías
   b. Despiece
   c. Limpieza
      i. DTI 2.2
      ii. DTI 2.0
   d. Caudalímetro
      i. Qué es y su Limpieza
      ii. Resistencia
3. Alternador y Batería
   a. Cambio
   b. problemas de batería
4. Amortiguadores
   a. Cambio amortiguadores
   b. Que Marca Elegir
   c. Presupuesto Cambio amortiguadores
   d. Amortiguadores Koni
   e. Sustitucion Amortiguacion Delantera y Trasera
5. Averías
   a. Campañas
   b. Averías frecuentes
   c. Averías y soluciones
      i. Zafira A
      ii. En general
   d. Listado códigos
   e. Problemas de Arranque
      i. El gran Problema de Arranque DI y DTI
      ii. No llega Gasoil al Filtro
      iii. Bateria
      iv. Tuberias, racores, depósito. Circuito en General
      v. Sintomas rotura tubos de retorno
      vi. Tubos de retorno combustible
      vii. Filtro Combustible
      viii. Toricas travesaños de los inyectores
      ix. Calentadores
   f. Bomba de combustible
6. Bricos
   a. Por Zafirero
   b. Zafira A
   c. Zafira B
7. Cambio de velocidades
   a. Funcionamiento
   b. Automático. Tipos y como funciona
   c. Embrague
      i. Función
      ii. Cambio y embrague
      iii. Pisarlo al frenar (1)
      iv. Pisarlo al frenar (2)
   d. Relaciones
   e. Lubricación
   f. Cambio de valvulina
8. Centralita
   a. Reprogramación
      i. Informacion sobre Reprogramaciones
      ii. Informacion sobre Reprogramaciones (2)
9. Combustible
   a. Me equivoqué de combustible
   b. Reserva
10. Control de Velocidad
   a. Generalidades
   b. Cómo ponerlo
   c. Cableado
11. Correa de distribución
   a. ¿Cadena o correa?
   b. Mantenimiento y cuidados cadena
   c. Rotura de cadena en motor Z22SE
   d. Cambio correa
12. Diagnosis OP-COM
   a. Tutoriales OP-COM
   b. Códigos de fallos DTC/OBD2
   c. Acceso al conector diagnosis
13. EGR
   a. Que es la EGR
   b. Cómo funciona
   c. Datos sobre anulación
   d. ¿Se puede anular la EGR? (1)
      ¿Se puede anular la EGR? (2)
      ¿Se puede anular la EGR? (3)
   e. ¿Conviene anularla?
   f. Limpieza de la Válvula EGR (espray)
      Limpieza de la Válvula EGR (y admisión)
      Limpieza de la Válvula EGR (B)
      i. Válvula mariposa
      ii. Vástago EGR
   g. Problemas
      i. Problemas con la EGR (1)
      ii. Problemas con la EGR (2)
14. Habitáculo
   a. Guantera
      i. No se apaga la luz
   b. Puertas y llaves
      i. Mecanismo de cierre
      ii. Reprogramar llaves
   c. Sistema Isofix
      i. Cómo es
      ii. Datos generales
      iii. Ventajas del sistema
      iv. Sistemas de Retención Infantil
      v. Informe RACE
   d. Aire acondicionado
      i. Obstrucción
      ii. La Zafi pierde agua
      iii. El erizo (relé clima)
   e. Ventanas y EE.
      i. No funcionan: mazo de cables
      ii. Se bajan solas
      iii. Reprogramar ventanas
   f. Agujero Volante (tapa de Airbag)
   g. Radio y sonido.
      i. Código (SAFE)
15. Iluminación
   a. Cambio de bombillas delanteras
16. Neumáticos
   a. Características
   b. Relación
   c. Equivalencias
   d. TUTORIAL: Llantas; ET
   e. Mantenimiento
      i. Cruce
      ii. Hinchado:
         1. Presiones
         2. Nitrógeno
   f. Sensor
   g. El gato
17. Pantallas
   a. Cambio de pantalla TID por MID
   b. Pantallas ocultas
   c. INFORMACIÓN OCULTA EN CUADRO DE MANDOS
18. Radiador y refrigeración
   a. El refrigerante
19. Turbo
   a. Generalidades
   b. Cuidado del turbo
   c. Válvula de descarga
   d. Ruido Normal
   e. Intercooler/Turbo 2.0DI 82cv
   f. Cambio de turbo
   g. Cambio de turbo con intercooler
   h. Averías:
      i. Tubo del intercooler
      ii. Manguito
      iii. ¿Seguro que el silbido es normal?
20. Revisiones
   a. Calculador de precio
   b. Quitar INSP0 (explicaciones otros INSP)
   c. Precio primera revisión
   d. Precio segunda revisión
   e. Precio tercera revisión
   f. Precio cuarta revisión
   g. Precio quinta revisión
Re: FAQ Zafira A
« Respuesta #2 en: 23 de Noviembre de 2010, 17:00:25 pm »
PERFECTO como siempre Manel, gracias por toda la labor que haces.  [plas] [plas] [plas] [plas] [plas] [plas] [plas] [plas] [plas] [plas] [plas] [plas] [plas]
Re: FAQ Zafira A
« Respuesta #3 en: 23 de Noviembre de 2010, 18:20:06 pm »
¡¡CHAPEAU!! [plas] [plas] [plas] [plas] [plas] [plas] [plas] [plas] [plas] [plas]
xandaschurras
Re: FAQ Zafira A
« Respuesta #4 en: 23 de Noviembre de 2010, 18:35:17 pm »
Muchas gracias chicos por este aporte, tambien aclarar que apenas hice nada. :8( :8( Asi que gracias MAguayo y demas gente del Staff. O0 O0
Re: FAQ Zafira A
« Respuesta #5 en: 27 de Noviembre de 2010, 11:27:51 am »
 :o :o :o :o :o Menudo curro que te has pegado Manel! [plas] [plas] [plas] [plas] [plas]
Está genial, muchas gracias O0
owarrior
Re: FAQ Zafira A
« Respuesta #6 en: 27 de Noviembre de 2010, 22:20:03 pm »
Sin comentarios, solo puedo decir  [plas] [plas] [plas] [plas] [plas] [plas] [plas] [plas] [plas] [plas]
Re: FAQ Zafira A
« Respuesta #7 en: 27 de Noviembre de 2010, 23:56:53 pm »
esto es organizacion Manel y lo demas tonteria  [plas] [plas] [plas] [plas] [plas]
Si señor, ahora esta super juntito todo  O0
jonatan
Re: FAQ Zafira A
« Respuesta #8 en: 12 de Diciembre de 2010, 01:14:55 am »
*** vaya como te lo as currado [plas] [plas] [plas] [plas] [plas]
lucyunai
Re: FAQ Zafira A
« Respuesta #9 en: 10 de Julio de 2011, 16:41:30 pm »
 T_T T_T menuda currada!!
chusplas
Re: FAQ Zafira A
« Respuesta #10 en: 10 de Julio de 2011, 21:07:47 pm »
buen trabajo MAKINAS !! asi es que da gusto nos lo dais todo en bandeja   [plas] [plas] [plas] [plas]
pacopil091
Re: FAQ Zafira A
« Respuesta #11 en: 26 de Octubre de 2011, 01:02:37 am »
 T_T T_T T_T T_T ºWº
gaizkarena
Re: FAQ Zafira A
« Respuesta #12 en: 08 de Octubre de 2013, 12:18:28 pm »
Muy interesante post.
 ºWº
lastima que todavia no pueda acceder a muchos de los links... :-(
todo llegara...
pamamigo
Re:FAQ Zafira A
« Respuesta #13 en: 30 de Enero de 2019, 13:12:13 pm »
Muchas gracias por la información  ºWº , me voy a empapelar con toda la información que tengo actualmente disponible para acceder.  ee
Alexalex
Re:FAQ Zafira A
« Respuesta #14 en: 03 de Marzo de 2020, 13:57:04 pm »
 Ds Ds magnificas faqs! Muchas gracias a los compis que se lo curran tanto!
OscarC
Re:FAQ Zafira A
« Respuesta #15 en: 13 de Junio de 2022, 00:42:59 am »
Madre mia, pedazo trabajo tenéis aquí, muchísimas gracias, en mi vida imaginé semejante comunidad por un coche. Gracias.
juanma
  • Zafirero Jr.
  • 1.- MODELO ZAFIRA: A
  • 2.- EXTRAS: No sabe no contesta
  • 3.-BRICOS: Está reventá, tocarán todos.
Re:FAQ Zafira A
« Respuesta #16 en: 20 de Julio de 2023, 21:37:39 pm »
Grandísimo hilo.
