Autor Tema: TUTORIAL: Llantas; ET, ese otro extraterrestre.  (Leído 9411 veces)
« en: 19 de Enero de 2010, 23:01:30 pm »
Como ultimamente el tema del cambio de llantas está un poco movidito en el foro me atrevo a colgar estos datos sobre el famoso y desconocido ET, "offset", desplazamiento o bombeo.
Los siguientes enlaces son de calculadoras web donde con tan solo meter las medidas de las llantas actuales y las nuevas que pensemos colocar podemos calcular cuanto nos desplazan las ruedas hacia afuera, o hacia adentro dicho cambio.
http://spreadsheets.google.com/ccc?key=pRR-cXaEoaKspIV9KniYuTg&hl=es%5B%2Furl
 http://www.1010tires.com/WheelOffsetCalculator.asp
En los siguientes enlaces podeis comprobar las medidas de las llantas de serie de nuestras zafiras:
*Zafira A: http://www.zafira-forum.de/showthread.php?t=7297
*Zafira B: http://www.zafira-forum.de/showthread.php?t=7307
Espero que nos valga esta información para resolver dudas. O0
Re: El ET, ese otro extraterrestre.
« Respuesta #1 en: 19 de Enero de 2010, 23:06:14 pm »
Precisamente de esa misma foto,me guie yo de adonde se iban a ir los radios de las llantas. O0   ;)
« Respuesta #2 en: 19 de Enero de 2010, 23:07:53 pm »
21,7 mm .... hacia bilbao. >:D
 :DD :DD :DD
« Respuesta #3 en: 19 de Enero de 2010, 23:32:44 pm »
Buen aporte Antonio  [plas] [plas] [plas] [plas]
La verdad es que deja bastante clarito el tema,y por lo que veo yo e pasado de tener un ET 43 despues un 44 y por ultimo un 35  >:D
« Respuesta #4 en: 19 de Enero de 2010, 23:45:27 pm »
Y como además has ido aumentando pulgaditas de ancho.... [plas] [plas] [plas]
« Respuesta #5 en: 19 de Enero de 2010, 23:52:28 pm »
Muy buen dato para tenerlo bien en cuenta  O0
« Respuesta #6 en: 19 de Enero de 2010, 23:58:29 pm »
« Respuesta #7 en: 20 de Enero de 2010, 09:35:30 am »
yo sigo igual ... no consigo "visualizarlo" pero da igual  :DD :DD 8:)
« Respuesta #8 en: 20 de Enero de 2010, 10:12:14 am »
Te voy a "visualizar" yo a tí..... <cabreado
Dos ejemplos:
* Yo con las 8x18/ET35 he conseguido arrastrar la rueda 2,5 cm hacia afuera, y por dentro tengo 1 mm de diferencia, porque compenso el ET con el aumento de ancho de la garganta.
*Si "alguien" con otra design cambiara sus llantas 7x17/ET47 por otras 7x17/ET35 ...... arrastraría toda la rueda 1,2 cms hacia afuera, (tanto por fuera como por dentro del coche dado que mantiene las 7")
¿Vas pillando? >:D >:D >:D
 :DD :DD :DD
« Respuesta #9 en: 20 de Enero de 2010, 11:25:53 am »
no no si lo explicado lo pillo  ;) fiuufiuuu
pero como soy de letras con tanto numero me pierdo  :DD :DD 8:)
« Respuesta #10 en: 20 de Enero de 2010, 14:54:53 pm »
Entender lo entiendes, pillín.
Que me hagas caso es otra cosa. ;)
« Respuesta #11 en: 20 de Enero de 2010, 15:13:58 pm »
Despues de bucear un poco en este tema quito mis siguientes conclusiones, algunas de las cuales ya me imaginaba:
*Las zafiras B tienen mayor paso de rueda que las A, por eso utilizan llantas con menor ET.
Eso hace que por otra parte estéticamente, y en mi modesta opinión, una B siempre necesita una llanta mayor que una A.
Una A con 15" está bien, con 16" está muy bien,con 17" está soberbia, y de 18" para arriba... <love <love
Una B con 16" está bien, con 17" está muy bien, con 18" está soberbia, y de 19" para arriba.... <love <love
*En las A las Design Edition y OPC necesitan siempre alguna pulgada mas de ancho que las normales para compensar los pasaruedas mas voluminosos.
*Los defectos de ET se pueden compensar tambien con separadores, pero salvo capricho extremo en una determinada llanta, es mas económico, seguro, y con menos problemas de itv elegir las llantas si nos fijamos tambien en el ET que necesitamos al elegirlas.
*Cualquier rueda equivalente de una B siempre quedará bien en una A, no así al contrario.
*Sabiendo esto suelen quedar bien las maniobras de montar en nuestras zafiras llantas de otros modelos opel superiores/equivalentes si sabemos jugar no solo con las medidas sinó también con los ET.
Por ejemplo, unas llantas de 19" de un insignia .... >:D
*Normalmente las llantas opcionales del propio fabricante suelen ser mas estrechas que las del mercado tuning, por ejemplo en opel es normal 7x17" y 7,5x18",mientras en las marcas de accesorio lo normal suele ser 8x17" y 8/8,5x18"
Por eso yo recomiendo llantas de 8" ....... pero ni Dios me hace caso. :'( :'(
¡Esto es todo chicos! O0
« Respuesta #12 en: 20 de Enero de 2010, 19:28:47 pm »
Como en el caso de Cristian y mio  ^-^  :DD
« Respuesta #13 en: 20 de Enero de 2010, 22:29:01 pm »
Mismamente. ;)
« Respuesta #14 en: 22 de Enero de 2010, 01:07:40 am »
gran aporte O0
En mi caso, con el cambio de llantas apenas he modificado el ET, ya que he pasado del anterior ET43 a ET44.
A ver si me traigo informacion de otros foros sobre este tema.
El ET es un tema desconocido para mucha gente.
Re: Tutorial: Llantas; ET, ese otro extraterrestre.
« Respuesta #15 en: 08 de Febrero de 2010, 19:42:59 pm »
Pues yo no me entero de na :-\
Alguin me podria decir la medida que necesito yo de llanta
Que medida o equivalentes de llanta necesito para ponerle 17?
Que medida de neumatico o equivalente necesito para llanta 17?
Y mover el culo que no tengo todo el dia :DD
« Respuesta #16 en: 08 de Febrero de 2010, 19:53:05 pm »
a ver
si la llanta es de 17" es de 17" NO HAY EQUIVALENTE
lo que si tiene equivalencia es el neumatico
luego puedes jugar con el ancho de la llanta (garganta) y la ET....
« Respuesta #17 en: 08 de Febrero de 2010, 19:57:08 pm »
Si pero si yo quiero ponerle por ejemplo una de un BMW que son de 17 y 5 tornillos no me valen,no
« Respuesta #18 en: 08 de Febrero de 2010, 20:02:46 pm »
Pues me parece que no pero con un separador de llantas.... O0
« Respuesta #19 en: 08 de Febrero de 2010, 20:31:44 pm »
depende ..
has de buscar .... anclaje 5x110 ( si es distinto ver si hay tornillos adaptadores) yo lo desaconsejo
si es de 17 ... algo entre 7-8,5 de ancho de garganta
y de ET 47 (original) ... hasta que no sobresalga (algo como 30 o asi .... )
« Respuesta #20 en: 08 de Febrero de 2010, 20:40:34 pm »
depende ..
Esto es lo qe yo queria saber [plas] [plas]
« Respuesta #21 en: 08 de Febrero de 2010, 21:47:51 pm »
Se puede decir mas alto, pero no mas claro. O0
« Respuesta #22 en: 08 de Febrero de 2010, 23:17:08 pm »
El anclaje de nuestros zafiras es de 5x110, y esta medida solo se encuentra en llantas opel y en llantas saab. Aparte las llantas de fabricantes especializados, donde tambien se harán en 5x110
Pedro, las medidas de neumaticos para 17 las tienes en la ficha tecnica, y son 215/45/17. Si quieres otra medida tienes que buscar una equivalente con el mismo diametro ext. +/- la tolerancia permitida.
En cuanto a pulgadas de garganta de llanta y ET de la misma, ya es cuestion de coger cinta metrica y calculadora hasta encontrar la que mejor te quede sin que llegue a salirse de la carroceria.
Para quitarte de problemas...elige una llanta con las mismas medidas que una original opel de 17, y le plantas neumaticos con las medidas que vienen en ficha. ;)
Mas o menos lo que ha hecho thelemaco. O0
« Respuesta #23 en: 08 de Febrero de 2010, 23:37:10 pm »
uhmmm en la mia salen 225/45-17
« Respuesta #24 en: 08 de Febrero de 2010, 23:51:22 pm »
Quizas sea por ser la design :-\
En la mia, y supongo que en la de Pedro (las normalitas :8() las medidas son las que he puesto antes. ;)
