Autor Tema: CONSUMO ACEITE  (Leído 2875 veces)
ONENIGHT
CONSUMO ACEITE
« en: 04 de Febrero de 2009, 16:40:38 pm »
hola buenas, tengo una zafira 1.8 16v del 2003 y tengo un consumo elevado de aceite es decir cerca de 5 litros en menos de 10.000 km, me gustaria saber si es normal , hay alguna forma de remediar el consumo o es algo a lo que hay que acostumbrarse
un saludo
Re: CONSUMO ACEITE
« Respuesta #1 en: 04 de Febrero de 2009, 17:06:58 pm »
En gasolina no lo sé, en diesel la mía no desde luego O0
neumatic
Re: CONSUMO ACEITE
« Respuesta #2 en: 04 de Febrero de 2009, 17:34:19 pm »
en gasolina no se la mia es diesel y consume un poquito
Re: CONSUMO ACEITE
« Respuesta #3 en: 04 de Febrero de 2009, 19:20:17 pm »
en absoluto es normal que te gaste ese aceite ¡¡¡¡ ¿no lo estara tirando por algun lado? ¿cuantos km tiene? ¿que aceite le echas? Es que un consumo tan alto si fuera consumo seria debido a unos segmentos desgastados pero no creo que tengas tantos km como para que te haya pasado eso ¿o si?
Re: CONSUMO ACEITE
« Respuesta #4 en: 04 de Febrero de 2009, 20:33:48 pm »
Tienes que tener un problema y serio, porque es la primera vez que oigo que una de gasolina consuma aceite, y mucho menos esa cantidad.
La mia tambien es del 2003, y yo entre cambios (los hago cada 12.000 aprox.) si es que repongo algo, puede ser como mucho un cuarto de litro, y no siempre es así.
Miratelo bien, y comprueba que no manche el suelo, porque igual lo que tienes es una fuga por algun lado.
gruñon
Re: CONSUMO ACEITE
« Respuesta #5 en: 04 de Febrero de 2009, 23:31:39 pm »
me huele raro >:( mucho consumo >:( ahí pasa algo >:(
Re: CONSUMO ACEITE
« Respuesta #6 en: 04 de Febrero de 2009, 23:36:00 pm »
lo estais acojonando :DD :DD
Re: CONSUMO ACEITE
« Respuesta #7 en: 04 de Febrero de 2009, 23:43:41 pm »
no es normal que gaste tanto aceite por algun lado lo tira seguro
Re: CONSUMO ACEITE
« Respuesta #8 en: 05 de Febrero de 2009, 00:02:55 am »
 :o :o :o :o :o, ahiva que fuerte pues sique gasta no?
basquetbolista
Re: CONSUMO ACEITE
« Respuesta #9 en: 05 de Febrero de 2009, 04:18:24 am »
yo tengo una de gasolina y literalmente nunca le pongo aceite porque no lo gasta. debes revisarla :) :)
ONENIGHT
Re: CONSUMO ACEITE
« Respuesta #10 en: 05 de Febrero de 2009, 11:10:20 am »
Gracias por vuestras respuestas pero me estoy acojonando, tiene 127.000 km no me deja mancha en el suelo y no se ya que pensar, de todas formas gracias por el empeño que estais poniendo
Re: CONSUMO ACEITE
« Respuesta #11 en: 05 de Febrero de 2009, 13:31:40 pm »
para eso estamos para ayudar en lo que sepueda  O0
Re: CONSUMO ACEITE
« Respuesta #12 en: 05 de Febrero de 2009, 13:34:12 pm »
si no te lo tira por ningun lado, tienes que tener un problema de segmentos por lo menos. Eso implica abrir el motor y cambiarlos, operacion cuanto menos costosa. Lo siento, no es lo habitual pero puede pasar
ONENIGHT
Re: CONSUMO ACEITE
« Respuesta #13 en: 05 de Febrero de 2009, 15:59:10 pm »
Gracias intentare echar un producto que me han comentado para echar al aceite para que se suelten los segmentos y si no no me queda otra que pagar....
sercofa
Re: CONSUMO ACEITE
« Respuesta #14 en: 05 de Febrero de 2009, 16:27:40 pm »
Ayer me comentaron en el taller sobre este producto, supongo que es uno que tiras antes de hacer el cambio de aceite que limpia todo, todito todo y te lo deja bastante bien... yo probaría antes de desembolsar una pasta gansa.
Suerte!! O0
Re: CONSUMO ACEITE
« Respuesta #15 en: 09 de Febrero de 2009, 15:29:59 pm »
dinos que producto es ¿metallube? mnetal 2? slick 50? forte?
 yo le eche metal 2 pero no por un consumo de aceite sino porque ya tiene un kilometraje elevado y para devolverle algo de compresion y hasta ahora perfecto  O0
ONENIGHT
Re: CONSUMO ACEITE
« Respuesta #16 en: 09 de Febrero de 2009, 16:51:07 pm »
es un producto de la marca "tunap" ref:173 ese es el que he echado y de aqui a un tiempo os dire que tal me ha ido. ;)
RASPA
Re: CONSUMO ACEITE
« Respuesta #17 en: 12 de Febrero de 2009, 14:27:21 pm »
con ese consumo tan elevado de aceite te tiene que tirar mucho humo blanco por el escape controlatelo
Re: CONSUMO ACEITE
« Respuesta #18 en: 12 de Febrero de 2009, 16:22:33 pm »
mas que blanco, lo que tendria que echarlo en caso de que lo queme, es de color azulado. si no es de color azulado es que lo tira por algun lado
Re: CONSUMO ACEITE
« Respuesta #19 en: 13 de Febrero de 2009, 01:35:21 am »
es cierto si gasta tanto aceite como dices tiene que echar mucho humo  y comodice truly es lo que pienso yo tanbien  O0
basquetbolista
Re: CONSUMO ACEITE
« Respuesta #20 en: 13 de Febrero de 2009, 03:20:07 am »
yo tengo una de gasolina y casi nunca le pongo aceite,  ^-^ tu consumo es muy elevado, debes tener una fuga por ahi aunque ya  deberias haberla notado, echale un vistazo por debajo  8)
JordiLR
Re: CONSUMO ACEITE
« Respuesta #21 en: 13 de Febrero de 2009, 06:52:44 am »
Como te dicen normal no es. Has mirado si te tira humo? y también imagino que miraras el nivel en frío y con el motor reposado antes de rellenarlo no?. Quizas sea una tontería pero a veces lo más lógico es en lo que no caemos.
tormenta
Re: CONSUMO ACEITE
« Respuesta #22 en: 14 de Febrero de 2009, 13:42:24 pm »
yo he pasado x esa situacion de exo me la acaban de entregar y el resultado es duro y caro a la mia le han puesto retenes de valvulas y los segmentos de todos los pistones asi q ppreparate casi seguro q te toke la misma operacion
jjan
Re: CONSUMO ACEITE
« Respuesta #23 en: 14 de Febrero de 2009, 20:36:59 pm »
mi antigua Zafira 1.6 de gasolina del 1999 consumia +- 1 litro de aceite por 10 000 Km,
 y fue siempre el mismo hasta los 90 000 km!
Re: CONSUMO ACEITE
« Respuesta #24 en: 14 de Febrero de 2009, 21:37:09 pm »
Eso aunque parezca mentira se puede considerar un consumo dentro de lo normal  O0
