Autor Tema: Se debe dejar el motor CDTI al ralentin un minuto antes de pararlo?  (Leído 3627 veces)
sevilla_es
« en: 19 de Septiembre de 2007, 14:37:54 pm »
  Mi consulta es esa, en el motor CDTI 120 CV de gasoil de la Zafira B, ¿ hay que dejar el motor al ralentin un minuto al menos antes de pararlo ?, me han dicho que lo haga para evitar que el turbo se estropee y la verdad es un poco absurdo cada vez que me muevo de x a z, tener que dejar el motor entre 30 segundos y un minuto al ralenti, sin saber exactamente el porque ¿ sabeis alguno algo sobre esto ?.
uge_l
Re: Se debe dejar el motor CDTI al ralentin un minuto antes de pararlo?
« Respuesta #1 en: 19 de Septiembre de 2007, 15:05:43 pm »
Pues lo he leido por el foro.
No recuerdo el post.
Pero el dejarlo es para que se refrigere el turbo.
Por lo visto el turbo tiene un "aceite" o liquido que lo refrigera, y el dejarlo un tiempo es para que siga circulando y refrigerando, por lo visto si paras el motor con el turbo muy caliente, el aceite deja de circular y se produce una diferencia de temperatura muy grande que hace que el aceite se cristalice y estropea el turbo.
Que te lo expliquen mejor, que yo no soy un entendido.
La cuestion es que es necesario hacerlo cuando has andado por autovia o carretera y haces muchos km de golpe.
Lo que no se seguro, es si andas por ciudad unos 8km hay que hacerlo o no, y el tiempo que hay que dejarlo en cada caso.
Que un compañero nos lo explique mejor, porque nosotros lo dejamos arrancado, pero ahora y con trayectos cortos es un poco "coñazo".
p_palotes
« Respuesta #2 en: 19 de Septiembre de 2007, 15:38:26 pm »
Es convieniente hacerlo si llevas mucho tiempo con el motor girando a mas de, por ejemplo, 2000 rpm. En este caso si que puede pasar que el turbo esté muy caliente y, si paras el motor, se sobrecaliente por falta de refrigeración. Esto se da normalmente cuando haces un viaje por autopista y paras en un área de servicio. En este caso sí que es conveniente dejar el motor en marcha durante un minutito.
En conducción normal (sobre todo por ciudad al llegar a casa), el turbo no llega a calentarse tanto y, además, ya pasas suficiente tiempo al ralentí en los semáforos llegando a casa o intentando aparcar o metiendo el coche en el garaje.
« Respuesta #3 en: 19 de Septiembre de 2007, 16:41:05 pm »
Pues yo tampoco lo sabía, pero desde que tengo el Zafira lo hago porque lo leí en el foro tal y como lo explica p_palotes. La verdad es que yo lo dejo reposar aunque sea por recorrido urbano, que suelen ser de 10 kilómetros pero considero que el motor acaba muy caliente por los semáforos, arranques y paradas, etc.
Y la verdad es que tampoco cuesta tanto dejarlo un minutito: en ese tiempo puedes coger alguna bolsa que lleves en el coche, ordenar la zona del asiento del crío, terminar de escuchar una noticia o una canción...
« Respuesta #4 en: 19 de Septiembre de 2007, 20:20:29 pm »
El motivo de dejar un minuto al ralenti el coche es para la refrigeracion del turbo como ya te han comentado, pero eso solamente has de hacerlo cuando hasido un largo trayecto por autopista y a gran velocidad, es decir si has ido a 120, no te preocupes que no le va a pasar nada, no obstante porque le dejes unos segunditos para que el aceite "refrigere" el turbo no va a pasar nada. Lo que si es indispensable es hacerlo durante 1 minuto al menos es cuando has ido "fuerte" a altas revoluciones (yo diria que de 3500 para arriba)
colitas
« Respuesta #5 en: 19 de Septiembre de 2007, 20:34:53 pm »
es recomendable el dejarlo antes de parar el motor  ya que el aceite que refrigera si se apaga de golpe no se desliza y se queda haciendo carbonilla
cuando arrancamos el coche tambien es recomendable no darle caña recien salido de el aparcamiento ya que no ha cogido un minimo de temperatura
espero haberte servido aunque sea igual que los post de mis compañeros O0
alfonso
« Respuesta #6 en: 21 de Septiembre de 2007, 08:56:32 am »
yo tambien lo he leido en algun post, y  tenia entendido que todo motor  debe dejarse un poquito al relentin antes de pararlo aunque  no tenga turbo O0
leonlosino
« Respuesta #7 en: 21 de Septiembre de 2007, 10:43:35 am »
no había oido que aunque no fuera turbo tb había que hacerlo, lo que sí es seguro es que si quieres conservar el turbo , tanto en gasofa como en diesel, y si les das caña, es muy recomendable dejarlo refrigerando un minuto +o-.
chonu
« Respuesta #8 en: 21 de Septiembre de 2007, 21:12:42 pm »
Yo esto lo hago despues de circular por autopista un buen rato, 2 ó 3 horas, en casco urbano o carretera convencional llego al lugar y lo dejo en marcha lo justo de coger la cartera o lo que lleve según la gestion.
A la hora de encenderlo lo pongo en marcha y salgo normalmente si apretarle, salvo con tiempo muy frio que si que me espero un par de minutos a que el motor coja algo de temperatura, por lo menos asi me lo indicaron en la Opel y creo que asi lo pone en el libro.
javivivi
« Respuesta #9 en: 13 de Octubre de 2007, 10:11:07 am »
 Como decia truly, es la tipica situacion donde vas por la autovia y te das cuenta que tienes q repostar, entras y te paras...el tema es hacerlo para que el turbo se enfrie, ya q pararlo del tiron hace q siga girando hasta q se para sin engrase... yo tampoco lo sabia y la primera vez  q me entere fue en la bmw, donde me lo recomendaron para el mio..y el tema es q mucha gente no lo sabe...y no es baratita la reparacion del turbo...y eso q nunca me ha tocado hacerlo...
Sardi
« Respuesta #10 en: 15 de Octubre de 2007, 13:11:45 pm »
Depende del esfuerzo al que hayas sometido el turbo (algunos alcanzan las 200.000 rpm) antes de apagar el motor. Cuanto mas esfuerzo mas temperatura ha alcanzado y por tanto para que no forme carbonilla y con ello rompas el turbo debes dejar que se disipe dicho calor. Como norma general esta el de 1 minuto a 2, pero si antes de apagar has llegado a un ritmo muy tranquilo y no has subido mucho de vueltas el motor ni le has sometido a esfuerzo no hace falta ni llegar al medio minuto.
Cada vez es mas importante este tema de disipar el calor antes de apagar el motor, y por eso ya lo recomiendan incluso a los que no son turbo, ya que el bloque motor tambien alcanza altas temperaturas.
Tampoco hay que ser un exagerado y dejar 5' el coche al ralenti, siempre utilizad el sentido comun
