Autor Tema: INDICE DE TUTORIALES Y BRICOS DEL ZAFIRA B  (Leído 19452 veces)
« en: 25 de Noviembre de 2008, 13:22:04 pm »
TUTORIALES ZAFIRA B
TUTORIAL: ¿Qué es el FAP o DPF?
TUTORIAL: Activar Check Control.
TUTORIAL: Cambio de carrete cinturón de seguridad Zafira B
TUTORIAL: Cambio Easytronic
TUTORIAL: CAN BUS
TUTORIAL: Colocación del Flex Organizer
TUTORIAL: Como ver las pantallas ocultas de nuestra Zafira B (Monocromo y color)
TUTORIAL: Como ver las pantallas ocultas de nuestra Zafira B (Pantalla 3 lineas)
TUTORIAL: de reparacion de taller
TUTORIAL: Explicando un poco las pantallas ocultas...
TUTORIAL: FUNCION DE CAMBIO DE ESCOBILLAS EN ZAFIRA B.
TUTORIAL: Funcionamiento DDS y TMPS (theboarder/cabezanet)
TUTORIAL: FUNCIONAMIENTO DE LOS FAROS XENON Y BIXENON.
TUTORIAL: Funcionamiento del FAP
TUTORIAL: Manual S60, Titanium en español
TUTORIAL: PORTAL TELEFONO MOVIL
TUTORIAL: Se puede eliminar INSP1000 en la zafi B
TUTORIAL: Sensores de Presión TMPS/DDS
TUTORIAL: Ver los kilómetros que faltan para la revisión/mantenimiento(INSP)
Interior
TUTORIAL: Apertura manual del porton trasero.
TUTORIAL: Cambio amortiguador trasero maletero.
TUTORIAL: Colocación del Flex Organizer (combinado)
TUTORIAL: Desmontar accesorios de la consola central en Zafira B
TUTORIAL: DESMONTAR CARTONERA EN PUERTAS DELANTERAS DE ZAFIRA B
TUTORIAL: DESMONTAR CONSOLA CENTRAL EN ZAFIRA B
TUTORIAL: DESMONTAR LA CARATULA DEL CD DE OPEL
TUTORIAL: Desmontar salpicadero Zafira B
TUTORIAL: Frecuencia de los limpiaparabrisas en Zafira B
TUTORIAL: Quitar pieza del mechero de la segunda fila de asientos en Zafira B.
TUTORIAL: Reparar cartonera de puertas
Exterior
TUTORIAL: Cambio de bomillas pilotos traseros ( zafira B )
TUTORIAL: Cambio de la Base de Antena de una Zafira B .
TUTORIAL: Colocación molduras laterales de intermitentes en Zafira B
TUTORIAL: DESMONTAJE ANTINIEBLAS DELANTEROS!!!!!
TUTORIAL: Desmontaje motor eléctrico de la tapa del combustible (REVISADO)
TUTORIAL: DESMONTAJE PARAGOLPES TRASERO DEL ZAFIRA B
TUTORIAL: DESMONTAR INTERMITENTES DELANTEROS ZAFIRA B
TUTORIAL: Desmontar los faros delanteros del Zafira B
TUTORIAL: Instrucciones montaje aleron Zafira B
TUTORIAL: Medidas de la Zafira B
TUTORIAL: SUPRIMIR DEFECTO DE ESTETICA EN FABRICACION DE LOS FAROS EN ZAFIRA B
TUTORIAL: Umbral original del maletero cromado en Zafira B
Audio
TUTORIAL: Bluetooth Handsfree Music de Parrot
TUTORIAL: conexión auxiliar de serie deja de funcionar por culpa del parrot
TUTORIAL: DESMONTAR EL FRONTAL DE LA CARATULA DEL CD DE OPEL.pdf
Electricidad e Iluminación
TUTORIAL: Cambiar las bombillas de los faros delanteros en Zafira B
TUTORIAL: Cambio de alternador (zafira 150 cv.)
TUTORIAL: Cambio de bateria
TUTORIAL: Como cambiar la pila al mando Open/Start.
TUTORIAL: MANUAL PARA EXTRAER EL MANDO DE LUCES EN ZAFIRA B
TUTORIAL: PASAR UN CABLE DESDE EL MALETERO HASTA LA CONSOLA CENTRAL
TUTORIAL: Regulacion de la altura de los faros en la Zafira B
Mecánica
TUTORIAL: Cambiar calentadores Zafira B 19 120 cv
TUTORIAL: CAMBIO CALENTADORES MOTOR Z19DT 120CV
TUTORIAL: cambio de aceite y filtro Zafira B
TUTORIAL: Cambio de aceite y filtros en motor 1.7 cdti 110 cv
TUTORIAL: Cambio de calentadores en motor 1.7 CDTI 110 cv
TUTORIAL: CAMBIO DE FILTRO DE POLEN EN EL ZAFIRA B
TUTORIAL: Cambio del colector de admision.
TUTORIAL: Cambio filtro de gasoil en Zafira B
TUTORIAL: Cambio pastillas Zafira B
TUTORIAL: Como quitar el aviso de INSP con Open/Start.
TUTORIAL: COMPROBACION Y CAMBIO DE CALENTADORES (Zafira B) 150 cv
TUTORIAL: Funcionamiento Sistema FAP, fallos y posible solución
TUTORIAL: limpieza del caudalimetro. por  (ROSCAS)
TUTORIAL: Limpieza Mariposa Zafira B 1.7 CDTI Ecoflex
TUTORIAL: Limpieza sensor MAP.
TUTORIAL: limpieza total valvula EGR  (motor 150 cv Zafira B) por ROSCAS
TUTORIAL: Limpieza valvula EGR de Zafira 1.7 ECOFLEX
TUTORIAL: Quitar agua del filtro de combustible Zafira B
TUTORIAL: Recambios para revisión completa(En Construcción...)
Re: INDICE DE TUTORIALES Y BRICOS DEL ZAFIRA B
« Respuesta #1 en: 17 de Abril de 2012, 17:51:28 pm »
BRICOS ZAFIRA B
BRICO: Colocar led en mando de llave navaja. Zafira B
BRICO: COLOCAR LED EN MANDO DE LLAVE NAVAJA. ZAFIRA B (II OPCION)
BRICO: como vigilar al alternador
BRICO: Hidraulicos de capo en Zafira B
BRICO: Insonorización Tapa Motor Zafira B
Interior
BRICO: Abrir puerta trasera con cerradura rota
BRICO: Amortiguar ruidos en la Rejilla 7º Altavoz
BRICO: ANCLAJES PARA SUJECCION/COLOCACION CARGA MALETERO
BRICO: Apoyabrazos de neón con sistema basculante
BRICO: Aumentando el Negro Piano con Vinilo
BRICO: Cajón organizador para hueco de la tercera fila
BRICO: Cambiar evaporador aire acondicionado (radiador interno)
BRICO: Cambio de iluminación en pantalla BID
BRICO: CAMBIO DE VOLANTE EN ZAFIRA B.
BRICO: Colocacion de Twiters trasero zafi B
BRICO: Colocar respaldo lumbar en Zafira B
BRICO: Controlar temperatura soplado del AC
BRICO: FABRICACIÓN RED SEPARACIÓN CARGA
BRICO: FABRICACIÓN REPOSABRAZOS CASERO
BRICO: GALVANIZACION DE PIEZAS
BRICO: Guantera que se abre, Zafira B
BRICO: Instalación de altavoces en 3ª fila en Zafira B
BRICO: Instalación de cabeceros con dvd 9¨
BRICO: Instalación de reposacabezas DVD
BRICO: Instalación del tubo del Aire Acondiconado hacia la guantera
BRICO: Instalación luces de cortesia en las puertas
BRICO: INSTALACION SALIDA AIRE ACONDICIONADO EN GUANTERA  (Autor LUISY)
BRICO: Instalacion y montaje de apoyabrazos basculante
BRICO: Instalar elevalunas traseros originales en Zafira B.
BRICO: Led para iluminacion de cenicero
BRICO: Lo imposible ¡¡¡CONSEGUIDO!!! display de los kilometros arreglado.
BRICO: Modificación del pulsador de la guantera, Zafira B
BRICO: Montaje de soporte para tableta en 2ª fila
BRICO: Ocultar cable Dvd portatil
BRICO: OTRA ALTERNATIVA DE COLOCACIÓN DVD PORTATIL (ZAFIRA B)
BRICO: Parasoles iluminados
BRICO: Portagafas
BRICO: Portagafas en zafira B.
BRICO: Pulsador luz guantera zafira B
BRICO: Reparar polaina palanca de cambios
BRICO: Soporte GPS Tomtom para Zafira B
BRICO: Sustitucion bombilla iluminacion mechero por led
BRICO: Sustitución cuero en Apoyabrazos Armster
BRICO: Sustitución sencilla de tela o polaina palanca del cambio en Zafira B.
BRICO: Tapa en guantera de freno de mano sin taladrar la consola central
BRICO: Tapones para la radio
BRICO: Umbrales en las puertas delanteras de la zafira B
BRICO: Unidad de Control climatizacion
BRICO: Zafi-camper
Exterior
BRICO: amortiguadores capo Zafira B  (version ROSCAS)
BRICO: Antichoque trasero discretito
BRICO: arreglar tapa deposito gasolina.
BRICO: aviso acustico al conectar la  marcha atras
BRICO: Cambio de bocinas originales por unas Hella.
BRICO: Cola de escape simulada
BRICO: Desmontar paragolpes delantero en Zafira B
BRICO: Instalacion de sensor de aparcamiento con ultrasonidos
BRICO: INSTALACION DE UN SENSOR PARKING EN PIEZA ORIGINAL DEL ZAFIRA B
BRICO: INSTALACIÓN DERIVABRISAS (2 O 4 PIEZAS)
BRICO: INSTALACION KIT DE XENON 6000K ZAFIRA B
BRICO: Instalación portabicis en baca Zafira B
BRICO: kit para subir las ventanillas cuando cierro el coche
BRICO: Montaje antinieblas para Zafira B
BRICO: poner rueda de repuesto la que no traiga
BRICO: RECOLOCAR EL ESPOLIER NEGRO DELANTERO QUE SE NOS DESCUELGA
BRICO: Sensores de parking Zafira B
BRICO: sistema aparcamiento de 8 sensores por ultrasonidos
BRICO: Subir elevalunas delanteros con llave navaja en Zafira B
BRICO: Tira cromada en barras de techo Zafira B
Audio
BRICO: Cambio altavoces delanteros Zafira B (con desmontaje de panel).-
BRICO: Colocación 7º altavoz en Zafira B
BRICO: Desmontar frontal radio CD30-Solución fallo botonera
BRICO: Extraer manualmente 2 CDs en CD30 mp3
BRICO: Instalacion De Reposacabezas con DVD
BRICO: Instalación de un parrot CK3100 en un CDC40 Opera para la Zafira B
BRICO: INSTALACION DEL PARROT CK 3100 EN ZAFIRA B
BRICO: Instalacion del Parrot MKi9100
BRICO: Instalacion radio 2 Din con cámara trasera.
BRICO: Mejorar la potencia del CD30
BRICO: Montaje CD70 y CID
BRICO: Reparacion altavoz en puerta y falta de corriente en puerta.
BRICO: otra instalacion para el parrot
BRICO: SOPORTE DVD SISTEMA 4
BRICO: SOPORTE DVD. 2º SISTEMA.
BRICO: SOPORTE DVD. 3er SISTEMA.
BRICO: USB en entrada AUX
BRICO: UTILIZAR UNA PDA ACER EN LA ZAFIRA.
BRICO: Alimentacion del cuadro de instrumentos (tacometro)
BRICO: Alimentacion GPS camuflada
BRICO: BLOCKPORTON, BLOQUEO APERTURA DEL PORTON, MANUAL Y AUTOMATICO
BRICO: BOTON SPORT  POR GASGAS Y ELZAFI (EN PROCESO)
BRICO: cambiar leds de la pantalla lcd, y del A.C.
BRICO: Cambiar luces central y trasera por panel de leds en Zafira B
BRICO: Cambio de bombillas normales en plafones, por bombillas led zafira B.
BRICO: Cambio de iluminacion interior para Zafira B
BRICO: Cambio luces plafon delantero por array de led's
BRICO: chivato inicio y terminacion de limpieza FAP
BRICO: Colocacion led limpieza del FAP
BRICO: Colocacion reloj digital carga de la bateria
BRICO: Como Instalar Retrocamara de Portalamparas
BRICO: Conexión bajo contacto a piña de remolque
BRICO: Corregir desajuste de los faros delanteros Zafira B
BRICO: Desconectador de bateria
BRICO: Esferas de plasma en Zafira B
BRICO: Grapas del CIM (problemas al mover el volante)
BRICO: Iluminacion de cortesia zona de los pies Zafira B [Ayuda encontrada]
BRICO: Iluminacion del maletero y con led
BRICO: iluminacion extra por catodos en maletero!!!!!!!
BRICO: INSTALACION 2º ANTINIEBLA EN ZAFIRA B
BRICO: Instalacion cortacorriente radio Zafira B (por Sardi)
BRICO: INSTALACION DE UNA TOMA MECHERO DETRÁS DEL VOLANTE EN ZAFIRA B
BRICO: Instalacion del cableado para el sensor del nivel del lavaparabrisas
BRICO: Instalación del kit Valeo de luces automáticas en Zafira B
BRICO: Instalacion Faros AFL y Lavafaros
BRICO: Instalacion PDC en zafira B
BRICO: INSTALACION TOMA MECHERO MALETERO (Autor LUISY)
BRICO: Integración del mando del garaje y luz de cortesía
BRICO: Integrar puerto usb en el salpicadero
BRICO: Interruptor luces antiniebla delanteras en mando luces original
BRICO: Introducir cable desde vano motor al interior del vehiculo
BRICO: Led bicolor integrado en mando
BRICO: LED FAP
BRICO: Led indicador regeneracion filtro particulas (FAP) por Strong.
BRICO: LED REGENERACION FAP ESPEJO RETROVISOR CONDUCTOR
BRICO: Luces cortesia controladas por plafon
BRICO: Mando de garaje integrado en el techo (Zafira B)
BRICO: Poner pantalla marcha atras en parasol
BRICO: Reforzar cables de batería y masa y evitar la caída de tensión
BRICO: Regular el volumen de la pantalla
BRICO: Reparacion del modulo CIM
BRICO: Reparacion/transformación de alternador de 105A a 140A
BRICO: Reparar nuestro alternador
BRICO: Reparar alternador
BRICO: Restablecer transparecencia a los faros.
BRICO: Toma corriente maletero Zafira B
BRICO: Video: Cómo cambiar LED SMD
Mecánica
BRICO: Acceso para limpiar EGR y MAP
BRICO: ANULAR RECIRCULACION DE ACEITE MOTOR DTH 150 CV.
BRICO: ARREGLO DE LA VARILLA DE CONMUTACION MOTOR 1.9 DTH 150 CV
BRICO: Aumentar tiempo de calentadores
BRICO: Calentadores Zafira B 120CVA
BRICO: CAMBIAR FILTRO DE AIRE EN ZAFIRA B 1.8 140CV GASOLINA
BRICO: Cambiar fuelle palier (lado difer.), reten caja de cambios y amort. motor
BRICO: Cambiar polea cigüeñal, tensor y correa poly V (alternador)
BRICO: CAMBIO ANTICONGELANTE MAS PASTILLAS.
BRICO: Cambio correa de distribución
BRICO: Cambio de aceite poner el contador a 30.000 kilometros
BRICO: Cambio de alternador zafira B 120cv
BRICO: Cambio de amortiguadores traseros Zafira B
BRICO: Cambio de bieletas barra estabilizadora
BRICO: Cambio de bujías motor 1.6 16V (105CV)
BRICO: Cambio del termostato en Zafira B 120
BRICO: Cambio discos delanteros zafira B
BRICO: Cambio pastillas traseras zafira B
BRICO: Cambio rodamiento delantero
BRICO: Como cambiar juntas de la tapadera motor para quitar ruidos molestos
BRICO: Conexion centralita adicional de potenciación y Brico: boton interior
BRICO: depresor de turbo y fugas de gases
BRICO: Desmontando el vaso de expansión y sensor nivel liquido refrigerante
BRICO: Insonorizacion habitaculo y filtro de aire.
BRICO: Instalar un Reloj Temperatura Zafira b
BRICO: Limpieza de la EGR
BRICO: Limpieza de mariposa de admisión ZAFIRA B CDTI 120CV
BRICO: Limpieza MAP en 1.7 Ecoflex
BRICO: reparacion varilla de turbulencias, taladrando varilla (Motor 150 c.v)
BRICO: SENSOR TEMPERATURA EXTERIOR ECN 007071
BRICO: Sustitución caja de cambios M32 en Z19DT
BRICO: SUSTITUIR MOTOR DE ARRANQUE ZAFIRA B (TIS 2000)
BRICO: Tensar el freno de mano
BRICO: Tensar el freno de mano sin desmontar la consola
