Autor Tema: TUTORIAL: Sensores de Presión TMPS/DDS  (Leído 3928 veces)
cabezanet
« en: 19 de Agosto de 2008, 22:32:09 pm »
Este manual sirve para los 2 tipos de sensores capaces de equipar nuestra Zafira B. Esta bastante completo. Gracias al forero THEBOARDER por su completa traducción. ;) ;) ;)
Re: Manual Sensores de Presión TMPS/DDS
« Respuesta #1 en: 20 de Agosto de 2008, 09:30:56 am »
Mucho curro  [plas] [plas] [plas] [plas] Gracias a los dos.  [plas] [plas]
« Respuesta #2 en: 20 de Agosto de 2008, 09:55:37 am »
lo bais a montar en buestras zafis??
« Respuesta #3 en: 20 de Agosto de 2008, 10:09:45 am »
Pues parece bastane simple el montaje, claro que tendría que ser un sistema autónomo ya que integrarlo en el Cam-bus parace que nos obligaría a comprar el sistema de Opel y además pasar obligatoriamente por un concesionario para activarlo con el Tech2.  <idiot
« Respuesta #4 en: 20 de Agosto de 2008, 10:13:12 am »
lo habia pensado poque asta para estornudar en el coche ahy que pasar el tech . pero si el aparato no es caro el montaje se puede hacer cuando canbies neumaticos y la activacion si se enrolla el del conce se podria hacer en la revision . si no no creo que supere 20 euros de coste a ver lo que vale el dispostivo
cabezanet
« Respuesta #5 en: 20 de Agosto de 2008, 10:33:04 am »
Yo lo tengo instalado, de fabrica, pero no tenía ni idea de como funciona, y de que habia que tener en cuenta a la hora de sustituir las gomas.
Con este manual ya lo se. ;)
« Respuesta #6 en: 20 de Agosto de 2008, 13:37:52 pm »
Buena currada os habeis dado los dos  [plas]
Pd. Creo que deberia estar con los manuales y bricos  ;)
« Respuesta #7 en: 20 de Agosto de 2008, 16:13:19 pm »
pues yo tengo  y ellevado  las ruedas bajas en menos de dos kilos y no mea marcado nada en la  en la opel mean dicho que pita cuando estan de el kilo imedio por dde bajo no se si sera berdad  yo lo tengo y  nunca measalido el chibato en rojo :)
« Respuesta #8 en: 20 de Agosto de 2008, 16:33:36 pm »
Llevalo para que te lo revisen en la opel, no creo que sea normal.
« Respuesta #9 en: 20 de Agosto de 2008, 16:38:49 pm »
Buen trabajo de los dos si señor.  [plas] [plas] [plas] [plas]
« Respuesta #10 en: 20 de Agosto de 2008, 16:45:12 pm »
ahora misto estan en su presion por que eh tenido que canviar las ruedas por obligacion :8(
« Respuesta #11 en: 21 de Agosto de 2008, 00:13:14 am »
az la prueba en una gasolinera los bas desinflando poco a poco a ver si te pita puede que te falle algo  O0
pacman
« Respuesta #12 en: 21 de Agosto de 2008, 14:49:41 pm »
Lo que no entiendo son los valores esos de presión distintos que ponen para cada rueda, ¿es sólo para inicializarlo o son los valores recomendados?
Por otro lado dicen que para el control de presión hay que usar la pieza que viene en el tapóndel depósito. Yo creía que era sólo para no mancharse las manos ya que le he dado presión directamente a la válvula y sin problema
Por último dicen que las válvulas hay que cambiarlas en cada cambio de rueda y que son unas metálicas que no deben ser las estándar y que se debe tener en cuenta el pariete de la tuerca del sensor. También que hay que ver las instrucciones de montaje del modelo específico de Astra. Todo ello quiere decir que no podremos montar las ruedas en cualquier sitio, sólo en concesionario y a ver si saben hacerlo bien aún así  :-\
cabezanet
« Respuesta #13 en: 21 de Agosto de 2008, 21:42:37 pm »
Por lo del utensilio que esta en la tapa del deposito, yo no he conseguido usarlo tampoco, en cuanto a lo del cambio de válvulas, yo ya llevo 2 cambios de goma y sigo teniendo la misma válvula que venia de fabrica.
Lo de los valores, es para hacerle un mantenimiento, y comprobar que el sistema funciona bien. Para reiniciar en caso de permita de ruedas simplemente hay que apretar el boton del DDS y andar durante un rato para que los sensores marquen la presion de cada rueda correctamente en el lugar que corresponde.
janrabit
« Respuesta #14 en: 16 de Noviembre de 2009, 09:52:41 am »
esta muy bien explicado un MANUAL de PM
Graciasss
cabezanet
« Respuesta #15 en: 16 de Noviembre de 2009, 14:37:58 pm »
Graciasss
Muchas gracias. janrabit, pero deberías pasar por presentaciones para que se te de la bienvenida ;)
