Autor Tema: TUTORIAL: limpieza del caudalimetro. por (ROSCAS)  (Leído 4665 veces)
« en: 12 de Septiembre de 2009, 21:14:59 pm »
Pues a quí os dejo otro tutorial para la limpieza del caudalimetro (sensor que mide la entrada de aire en el motor) y le manda la informacion a la centralita y es un sensor que se suele ensuciar mucho, es muy facil de realizar y seguro que notareis mejoria.  O0
Aqui os pongo una pequeña informacion sobre el caudalimetro.  :)
http://www.portalcoches.net/contenido.asp?ContenidoId=9
Y este es el TUTORIAL:
nomtoni
Re: TUTORIAL: limpieza del caudalimetro.
« Respuesta #1 en: 13 de Septiembre de 2009, 00:00:03 am »
Muy buen tutorial, aunque creo que más sería un brico, lo dificil es encontrar una llave tork con agujero, siempre hay algo que complica el tema, como se nota los que tienen herramientas en condiciones.  O0 O0 O0
Re: TUTORIAL: limpieza del caudalimetro. por (ROSCAS)
« Respuesta #2 en: 13 de Septiembre de 2009, 00:06:08 am »
Esta llave es mas facil de encontrar, en los chinos seguro que las tienen y bienen en juego, pero no es igual que la mia, bienen como las llaves allen.  O0
« Respuesta #3 en: 13 de Septiembre de 2009, 00:59:27 am »
 [plas] [plas] [plas] [plas] muy bueno ese mini brico  [plas] [plas]
wino
« Respuesta #4 en: 13 de Septiembre de 2009, 09:29:21 am »
Muy bueno el brico ROSCAS  [plas] [plas]
Es sencillo pero recalcar que es un sensor muy sensible y no hay ni que tocarlo. En mi anterior coche lo limpié dos veces y a la segunda me lo cargué o ya estaba roto (no estoy seguro porque era un Toledo y era un problema general). El resultado que el coche funciona pero no corre porque no realiza bien la mezcla.
urban-zafi
« Respuesta #5 en: 13 de Septiembre de 2009, 10:28:16 am »
Vaya bricos que te marcas roscas pero facil no se si te viera hacerlo aun pero asi no le meto mano ni arto de vino
« Respuesta #6 en: 13 de Septiembre de 2009, 11:24:02 am »
fenomenal macho esta genial desde luego, yo lo pondre en marcha estas vacas que me quedan!!!! O0 O0 O0 O0 O0
« Respuesta #7 en: 13 de Septiembre de 2009, 21:30:02 pm »
Una pregunta igual un poco tonta...¿hay que desconectar la bateria para que no salga error al volverlo a montar, o no es necesario? :-\
Supongo que no debe variar mucho este brico para las A.
« Respuesta #8 en: 13 de Septiembre de 2009, 21:50:49 pm »
No hace falta desconectar la vateria, lo que no tienes que poner es el contacto para que no te salga el error.  O0
Es igual para las A.  ;)
« Respuesta #9 en: 13 de Septiembre de 2009, 22:34:19 pm »
Muy bueno ROSCAS.  O0 O0
Unas preguntas:
Cuando dices de no hechar aire a presion, te refieres con una pistola y compresor o aire de los botes estos que se usan para limpiar los ordenadores?.
Se puede usar el de los botes?.
« Respuesta #10 en: 13 de Septiembre de 2009, 22:45:33 pm »
Unas preguntas:
Me refiero el aire de compresor, por que se romperia el filamento, se puede limpiar con lo de los ordenadores, pero eso solo es aire a presion, yo utilizaria el que yo he usado que es mejor.  O0
zaficor
« Respuesta #11 en: 13 de Septiembre de 2009, 23:39:20 pm »
joer macho, 300 pavos el cauda de las narices, sí que son caras las piececitas estas! MADRE MÍA que miedo me dan las averías de los coches de hoy día!! <idiot :'(
por cierto buenísimo el brico, Roscas!  O0
« Respuesta #12 en: 13 de Septiembre de 2009, 23:57:55 pm »
 [plas] [plas] [plas] [plas] [plas] [plas] [plas] [plas]
Como siempre eres un fenómeno Jose, tienes el motor que se pueden comer sopas en el.  O0 O0
P.D. por cierto, los gasolina tienen caudalímetro ??  <idiot <idiot
« Respuesta #13 en: 14 de Septiembre de 2009, 00:12:08 am »
Eso suponia yo.
gracias. ;)
SÍ, llevamos caudalimetro.
KAMY
« Respuesta #14 en: 14 de Septiembre de 2009, 13:03:21 pm »
 [plas] [plas] [plas] [plas] [plas] [plas] [plas] bravo bravo y mas bravo  O0
lo unico que se ha de notar es un consumo inferior o algo mas? lo digo porque mi consumo ha subido de un tiempo a esta parte y no se si tendra algo que ver porque mi conduccion no ha variado  O0
« Respuesta #15 en: 14 de Septiembre de 2009, 17:10:33 pm »
Muy bien Roscas!!  [plas] [plas] [plas]
No hay que tener miedo a hacer las cosas, sólo ir con cuidado: con guías como esta es la mar de sencillo  O0
« Respuesta #16 en: 14 de Septiembre de 2009, 17:31:06 pm »
[/quote]
Los atmosfericos tienen, Pinsapa? Creia que los llevaban los turbo solo.
« Respuesta #17 en: 15 de Septiembre de 2009, 15:41:30 pm »
 [plas] [plas] [plas] [plas] [plas] Ultimamente estas que te sales entre kddas y bricos [plas] [plas] [plas] [plas]
« Respuesta #18 en: 15 de Septiembre de 2009, 16:34:44 pm »
« Respuesta #19 en: 16 de Septiembre de 2009, 01:01:23 am »
El mio es atmosferico y lo lleva.
Yo creo que lo llevan todos.
Ten en cuenta que el caudalimetro lo que mide es el caudal de aire que entra por la tuberia de admision, para adecuar la mezcla. Y eso es valido para todos los motores, sean diesel o gasolina y tengan o no turbo.
Vaya...eso creo yo, que igual estoy equivocado.
Una foto de mi motor, con el caudalimetro señalado por la flecha roja.
« Respuesta #20 en: 16 de Septiembre de 2009, 16:56:18 pm »
OK. O0 O0
Nunca lo habia visto en uno atmosferico y tenia esa duda. O0
xandaschurras
« Respuesta #21 en: 16 de Septiembre de 2009, 17:04:45 pm »
Muy buen brico Roscas [plas] [plas] [plas] [plas] [plas] [plas] [plas] [plas]
A mi me da "yuyu" echarle spray a los sensores, aunque sean residuo 0. Hay veces que no hay mas narices , pero si lo puedo evitar lo evito.
Tenia un spray en el trabajo "electronic Solvent" y desacia el plastico. <cabreado <cabreado
« Respuesta #22 en: 16 de Septiembre de 2009, 17:20:46 pm »
Pues no estas equivocado,el mio tambien lo lleva.
La pieza entre las 2 abrazaderas.
« Respuesta #23 en: 08 de Julio de 2010, 10:59:50 am »
sat2555
« Respuesta #24 en: 09 de Julio de 2010, 00:02:09 am »
 ;D ole ole  ;D
