Autor Tema: TUTORIAL: Cambiar calentadores Zafira B 19 120 cv  (Leído 7733 veces)
morenito
« en: 27 de Noviembre de 2010, 10:30:02 am »
 :) os pongo un pequeño tutorial de como me cambiaron los calentadores os pongo lo que me hicieron en el taller
1º cambio de calentadores 4 los compre yo a 15e cada uno.
2º cambio de filtro de gasoil lo compro el taller.
3º cambio filtro de aceite lo compro el taller.
4º cambio de aceite lo compre yo el 5w 30w de opel a 20e
5º mano de obra.
Todo lo dicho me han cobrado 70e.
MODERADOR.-Editado para poner en descarga directa y en PDF.  O0
Re: Tutorial como cambiar calentadores Zafira B 19 120 cv
« Respuesta #1 en: 27 de Noviembre de 2010, 12:07:51 pm »
Joer, sí que están escondidos... :8(
morenito
« Respuesta #2 en: 27 de Noviembre de 2010, 12:18:45 pm »
gracias moderador por ponerlo en pdf :) :) :) :) :) :) :) :) :)
cocofanio
« Respuesta #3 en: 27 de Noviembre de 2010, 12:53:37 pm »
Estupendas fotos, hay que aprovechar las oportunidades  O0
« Respuesta #4 en: 27 de Noviembre de 2010, 14:16:35 pm »
Muy buena informacion.   O0 [plas] [plas] [plas] [plas] [plas]
colitas
« Respuesta #5 en: 27 de Noviembre de 2010, 23:53:32 pm »
muy buenooooooo
luca
« Respuesta #6 en: 28 de Noviembre de 2010, 11:36:37 am »
 [plas] [plas] [plas] O0buen aporte
cuzcu
  • 1.- MODELO ZAFIRA: Zafira b 1.9cdti 2006
  • 2.- EXTRAS: Enjoi
  • 3.-BRICOS: Antinieblas delanteros,difusores agua limpias,amortiguadores capo  delantero,toma aire acondicionado   guantera,sensores marcha atras, aleron trasero,portagafas,luz led en el porton,camara trasera y alguna cosilla mas
« Respuesta #7 en: 28 de Noviembre de 2010, 14:37:48 pm »
« Respuesta #8 en: 28 de Noviembre de 2010, 14:52:21 pm »
Buen tutorial, si señor.  [plas] [plas] [plas] [plas] [plas] [plas] [plas] [plas]
ropeke
« Respuesta #9 en: 29 de Noviembre de 2010, 11:08:29 am »
muy bueno y así nos podremos ahorrar unas pelas,  O0 O0 O0
« Respuesta #10 en: 03 de Diciembre de 2010, 09:51:58 am »
 [plas] [plas] [plas] [plas] [plas] BRAVO  [plas] [plas] [plas] [plas]
Ahora no hay excusa  ;)
70 pavos por todos eso  :o :o :o :o :o :o :o :o
« Respuesta #11 en: 04 de Diciembre de 2010, 22:45:16 pm »
 [plas] [plas] [plas] muy bueno el tutorial si señor  [plas] [plas] O0 O0
desfaserecords
« Respuesta #12 en: 09 de Diciembre de 2011, 14:47:12 pm »
Muy bueno,para cuando los tenga que cambiar ya se donde buscarlos y como sacarlos
cabezanet
« Respuesta #13 en: 11 de Diciembre de 2011, 13:37:05 pm »
Gracias por el tutorial. Ahora una pregunta:
¿Donde estan los calentadores en la 150CV?.
« Respuesta #14 en: 11 de Diciembre de 2011, 13:49:21 pm »
Tienes mi brico de como cambiarlos, es mucho mas facil que en la 120 cv.  O0
cabezanet
« Respuesta #15 en: 11 de Diciembre de 2011, 21:16:53 pm »
José lo siento, ha sido darle al "publicar" ya acordarme de que ya se había comentado <locoloco <locoloco <locoloco
« Respuesta #16 en: 11 de Diciembre de 2011, 21:25:30 pm »
No pasa nada, hay esta el brico.  O0
pelopuncha
« Respuesta #17 en: 28 de Diciembre de 2011, 11:34:16 am »
Muy buen aporte, gracias a esto algunos nos ahorraremos pasta.....Saludos....
pacor
« Respuesta #18 en: 05 de Marzo de 2012, 15:51:55 pm »
Gracias por el brico. Llevo dias con la lucecita amarilla, dandole vueltas, y buscandolos para intentar cambiarlos. Una pregunta, me podriais esplicar como sacar toda esa parte de salida de agua del limpia para dejar al descubierto la parte trasera del motor. Gracias de nuevo y un Saludo
« Respuesta #19 en: 05 de Marzo de 2012, 16:07:31 pm »
Lo tienes en por ejemplo en el Brico: cambio del filtro de gasoil, lo tienes todo explicado.  O0
pacor
« Respuesta #20 en: 05 de Marzo de 2012, 16:12:01 pm »
 ºWº , me voy a dar una "vuelta" por ese tutorial. Aprovecho la ocasión para felicitarle por las aportaciones maestro.
« Respuesta #21 en: 05 de Marzo de 2012, 17:02:49 pm »
 ºWº  O0
pacor
« Respuesta #22 en: 04 de Abril de 2012, 11:47:46 am »
Comprobados calentadores y cambiado el lateral izquierdo. Se acabo la lucecita amarilla ahora me falta borrarle el fallo. Compre el op-com, ya se había acabado la compra conjunta y estoy en prácticas. Tube un problema se me cayo de la llave para el motor un el calentador viejo y me volvi <locoloco buscandolo  ee mira que es grande pero na ni con la ajuda de la mujer, pero ya sabeis, cuando lo ibamos a dejar para mas tarde el cabrito apareció y nada oO<love <love <love. un  AmmA a todos.
ISMAEL
Re: TUTORIAL: Cambiar calentadores Zafira B 19 120 cv
« Respuesta #23 en: 11 de Febrero de 2013, 00:14:28 am »
Muy bueno pero haber si alguien que los haya cambiado lo puede poner mas detallado por que no lo he podido ni comprobar por lo escondido que estan.Haber que piezas hay que quitar y como.
pacor
« Respuesta #24 en: 11 de Febrero de 2013, 19:49:42 pm »
Hola Ismael, Lo primero que hice fue seguir el brico de Roscas para cambiar el filtro. En este tutorial explica paso a paso como desmontar todo el vierte aguas de debajo de los limpias y dejar "al descubierto" la parte trasera del motor donde se encuentra el filtro y los calentadores.
Para comprobarlos, los tienes que desconectar. Los conectores van a presión y creo recordar que llevan una pestañita que haciendo palanca con destornillador (con cuidado) salen facilmente. Se comprueban uno a uno, para comprobar su estado, yo use una bombilla de 12v un cable de èsta a positivo y el otro a la punta donde se conecta el calentador. La intensidad con que se ilumina la bombilla te dira los que estan mal pues la bombilla se enciende muy poco o nada al estar completamente cortada la resistencia del calentador. ( Existe también tutorial de comprobación de los calentadores). El resto, la llave para extraerlos y demás los tienes en el tutorial de Morenito. Por último sólo armate de paciencia y desearte suerte. Creo recordar que hice alguna foto (mala), haber si la encuentro y te la subo. O0
