Autor Tema: BRICO: SUSTITUIR MOTOR DE ARRANQUE ZAFIRA B (TIS 2000) por gasgas  (Leído 1540 veces)
« en: 19 de Julio de 2009, 13:21:02 pm »
Motor de arranque – desmontar y montar
J700100
  Desmontar, desacoplar
1.   Abrir el capó del motor
2.   Desembornar la batería
•   Desacoplar el borne de masa del polo de masa
– Aflojar la tuerca
3.   Desmontar el recubrimiento del motor
2.   Desmontar el recubrimiento del motor (1)
•   Desenroscar 2 tornillos (4)
•   Soltar el tubo flexible del respiradero del motor del soporte (2)
•   Desenroscar la tapa de llenado de aceite (5)
•   Retirar la cubierta del motor
Nota:  Acoplar de nuevo a la cubierta del motor las gomas de soporte (3) sueltas
•   Enroscar la tapa de llenado de aceite
4.   Desmontar el aislamiento de la pieza de cierre de la pared frontal
•   Desacoplar la junta del compartimento motor (3)
•   Soltar la cubierta del deflector de agua (2)
– Extraer el tubo flexible (1) del inyector
•   Si existe: Desconectar el enchufe del mazo de cables del sensor de calidad del aire (6)
– Desprender el ramal de cables
•   Desacoplar el aislamiento de la pieza de cierre de la pared frontal (7)
– Soltar 2 mazos de cables (4)
– En la versión con RHD: Soltar 2 cables de mando
– Destornillar 4 tornillos (5) y (8)
5.   Desacoplar 2 mazos de cables del motor de arranque
•   Desenroscar 2 tuercas (2)
6.   Desacoplar el soporte del tubo de refrigerante de este último
•   Desenroscar 2 tuercas (1)
7.   Soltar el motor de arranque
•   Desenroscar 2 tornillos (flechas)
•   Retirar el soporte del tubo de refrigerante
8.   Levantar el vehículo en toda la altura
9.   Desacoplar la cubierta del compartimento del motor inferior y el deflector de salpicaduras del motor derecho
10.   Desacoplar el cable a masa (2)
•   Desenroscar tuerca
11.   Desmontar el motor de arranque (1)
•   Desatornillar el tornillo inferior
  Montar, acoplar
12.   Montar el motor de arranque
•   Apretar el tornillo inferior
13.   Acoplar el cable a masa
•   Apretar la tuerca
14.   Acoplar la cubierta del compartimento del motor inferior y el deflector de salpicaduras del motor derecho
15.   Descender el vehículo en toda la altura
16.   Fijar el motor de arranque.
•   Introducir el soporte del tubo de refrigerante
•   Apretar 2 tornillos
17.   Acoplar el soporte del tubo de refrigerante a este último
•   Apretar 2 tuercas 9 Nm
18.   Acoplar 2 mazos de cables al motor de arranque
•   Apretar 2 tuercas
19.   Embornar la batería
•   Acoplar el borne de masa al polo de masa
– Apretar la tuerca
20.   Montar el aislamiento de la pieza de cierre de la pared frontal
•   Colocar el aislamiento de la pieza de cierre de la pared frontal
– Fijar 2 mazos de cables
– Apretar 4 tornillos
– En la versión con RHD: Fijar 2 cables de mando
•   Si existe: Conectar el enchufe del mazo de cables del sensor de calidad del aire
– Fijar el ramal de cables
•   Fijar la cubierta del deflector de agua
– Encajar el tubo flexible en el inyector
•   Insertar la junta del compartimento motor
21.   Montar el recubrimiento del motor
22.   Programar las memorias volátiles
23.   Cerrar el capó del motor
por si alguien se atreve a acerlo y asi ahorrarse unas pelas .
en ebay alemania e visto el alternador de nuestra zafi en menos de 200 euros
El zafi
  • 2.- EXTRAS: Llantas 17
Re: BRICO SUSTITUIR ALTERNADOR ZAFIRA B (TIS 2000)
« Respuesta #1 en: 19 de Julio de 2009, 14:09:28 pm »
a mi seguro le cobraron 82 € y 457 € el alternador total 636 con iva la pieza es lo más caro  no merece la pena pues lo que te ahorra es 82 € pero bueno es saberlo
« Respuesta #2 en: 19 de Julio de 2009, 17:23:49 pm »
82 euros no es una excesiva cantidad de dinero por una reparacion pero bueno mejor en mi bolsillo O0 yo creo que me atreveria a hacerlo y llevando nuestro alternador a reparar quizas la averia no sea tan dolorosa. tanbien ahy que tener en cuenta segun el comcesionario te puede salir mas caro O0
« Respuesta #3 en: 19 de Julio de 2009, 19:00:05 pm »
pero que peazo de obron madre mia :8( :8( :8( :8(
« Respuesta #4 en: 19 de Julio de 2009, 22:48:28 pm »
espero que mi alternador no casque nunca y si casca pues ya sabe lo que tiene que acer mi amigo el mecanico  :DD :DD
« Respuesta #5 en: 19 de Julio de 2009, 23:07:54 pm »
por que letrita empieza ;D
« Respuesta #6 en: 20 de Julio de 2009, 08:55:39 am »
Muy buena información  [plas] [plas] [plas]
Sardi
« Respuesta #7 en: 20 de Julio de 2009, 09:00:41 am »
Buena informacion, pero para mi seria demasiado complicado  :'( :'(
« Respuesta #8 en: 22 de Julio de 2009, 01:14:18 am »
la noche me confunde como al otro,estamos hablando de alternadores o de motores de arranque? <idiot <idiot <idiot
« Respuesta #9 en: 22 de Julio de 2009, 17:21:18 pm »
No,no te confunde en las fotos del TIS lo que se muestra es el motor de arranque o "puesta en marcha" que el que no sepa algo de mecanica no lo apreciara bien pero no es un alternador.
Ya e avisado a los compis para que modifiquen el titulo del hilo en cuanto puedadan  ;)
« Respuesta #10 en: 22 de Julio de 2009, 20:14:49 pm »
Buena info [plas] [plas]
Re: BRICO SUSTITUIR MOTOR DE ARRANQUE ZAFIRA B (TIS 2000)
« Respuesta #11 en: 22 de Julio de 2009, 21:08:48 pm »
no se como me e podido equivocar  :-\ :-\ :-\  a sido un gran fallo lo siento   :8( e corregido el primer post
staroc
« Respuesta #12 en: 09 de Septiembre de 2011, 02:04:45 am »
Hola, me ha gustado el brico pero no se ven bien los dibujos del tis, si se vieran un poco más claros seria mucho mejor... ;) ;) ;) ;)
GALICAST
« Respuesta #13 en: 09 de Septiembre de 2011, 02:11:11 am »
Magnifico aporte!!!  T_T T_T T_T
icecub
Re:BRICO: SUSTITUIR MOTOR DE ARRANQUE ZAFIRA B (TIS 2000) por gasgas
« Respuesta #14 en: 04 de Diciembre de 2022, 13:06:47 pm »
Bon dia, tengo que cambiar el motor de arranque pero viendo para comprar he visto que unos traen 9,10 u 11 dientes.
Sabeis cual lleva el motor 1.9DT de 120cv?ya se que la solucion nas fiable seria desmontar el viejo y mirarlo pero es por no desmobtar 2 veces ya que el coche me hace falta, un saludo.
« Respuesta #15 en: 04 de Diciembre de 2022, 17:24:24 pm »
Quizas con tu número de chasis te salga el correcto en oscaro , autodoc etc
icecub
« Respuesta #16 en: 04 de Diciembre de 2022, 18:02:44 pm »
He mirado por matricula, y me salen los compatibles pero claro salen con diferentes numeros de dientes, en autodoc se puede filtrar mediante chasis? Un saludo gasgas
« Respuesta #17 en: 04 de Diciembre de 2022, 23:15:15 pm »
En oscaro si lo puedes poner. En autodoc no he visto la opción. No suelo comprar hay .
