Autor Tema: TUTORIAL: SUPRIMIR DEFECTO DE ESTETICA EN FABRICACION DE LOS FAROS EN ZAFIRA B  (Leído 10877 veces)
TUTORIAL: Suprimir defecto de estetica en fabricacion de los faros en Zafira B.
Espero que te sirva Mig.  O0
Re: TUTORIAL: SUPRIMIR DEFECTO DE ESTETICA EN FABRICACION DE LOS FAROS EN ZAFIRA B
« Respuesta #1 en: 02 de Julio de 2008, 16:42:44 pm »
Estas en todo salao  [plas] [plas] [plas] [plas] [plas], como no me va a servir si está con pelos y señales, muchas gracias Melli.  O0 O0 O0
« Respuesta #2 en: 02 de Julio de 2008, 17:19:00 pm »
¿Y al hacer esto no se altera el campo de vision? Me explico... quiero decir que el haz de luz de ambas opticas se centrarian mas en la calzada por el hecho de quitarle esos grados a los faros. Quizas un pelin mas de luz en la calzada, pero ensombrecemos en pelin los laterales (centro de la calzada y cuneta) que tambien son interesantes de iluminar aunque sea poco a la hora de conducir. Todo es probar y si es inapreciable pues mano a la obra, muy bueno el brico si señor
Nando34
« Respuesta #3 en: 02 de Julio de 2008, 17:31:30 pm »
 [plas] [plas] Buen briko,Melli [plas] [plas]
« Respuesta #4 en: 02 de Julio de 2008, 17:50:11 pm »
Muy bueno Melli  [plas] [plas]
Buena pregunta,es la misma duda que me ha dado a mi
« Respuesta #5 en: 02 de Julio de 2008, 17:58:33 pm »
Habeis pensado lo mismo que yo, peeero... para eso he puesto que tambien se puede tirar hacia afuera de la calandra y ajustar esta al faro en vez del faro a la calandra, con lo cual el haz de luz del os faros no se movera. Por otro lado, si lo haces moviendo el faro, el movimiento es minimo y no notas nada en el haz de luz.
« Respuesta #6 en: 02 de Julio de 2008, 18:42:32 pm »
joer, no tenia yo constancia de esos defectos de fabricacion en las B ¿como es posible que sean tan acusados? hay una holgura tan grande como para que te entre agua por ahi ¿no? Buena solucion aunque imagino que sera imposible rematarlo mas ¿no?
« Respuesta #7 en: 02 de Julio de 2008, 18:44:23 pm »
 [plas] [plas] [plas] Genial Melli  [plas] [plas] [plas]
« Respuesta #8 en: 02 de Julio de 2008, 19:43:39 pm »
Si señor un pequeño truco para esconder fallos de cuadres en la linea  [plas] [plas] [plas] [plas]
« Respuesta #9 en: 03 de Julio de 2008, 08:53:05 am »
Otra opcion puede ser "atacar" ambas piezas, es decir, empujar un poco el faro hacia dentro y sacar un poco la calandra hacia fuera.
De ese modo se reparte el movimiento entre ambas piezas y ninguna de las 2 será movida en exceso.
wino
« Respuesta #10 en: 03 de Julio de 2008, 09:17:54 am »
Como dices en el tutorial...
Citar
Admito criticas.
Tengo una... Podrías haber lavado el coche antes de hacer las fotos  <mazo <mazo :DD :DD
Genial Melli, muy bien explicado como siempre  O0
FPRIETOV
« Respuesta #11 en: 03 de Julio de 2008, 09:38:38 am »
 [plas] [plas] [plas] Estupendo.  O0
« Respuesta #12 en: 03 de Julio de 2008, 10:05:21 am »
Creo que nadie se ha quejado de esto todavia
« Respuesta #13 en: 03 de Julio de 2008, 10:09:10 am »
Tambien es una buena opcion Rafa.  O0
Citar
Admito criticas.
 :DD :DD :DD
Tambien es verdad!! pero como dicen que la mierd* protege de la corrosion...  :DD :DD
« Respuesta #14 en: 03 de Julio de 2008, 10:32:40 am »
Pues así es, yo tengo esa holgura que ha corregido Melli y a mí de momento no he visto que entre agua, y eso que este mes de mayo se ha mojado de lo lindo.  :-X :-X
janyto
« Respuesta #15 en: 03 de Julio de 2008, 12:42:44 pm »
estas en todo melli no se te escapa una O0 O0
sevilla_es
« Respuesta #16 en: 03 de Julio de 2008, 13:04:22 pm »
 Muchas gracias por el tutorial Melli, ta hecho un hacha. O0
nomtoni
« Respuesta #17 en: 03 de Julio de 2008, 19:13:26 pm »
Guapo Melli, a ver si me pongo.  8:)
« Respuesta #18 en: 04 de Julio de 2008, 12:50:10 pm »
Pos yo ya me he puesto. Quiero decir.... manos a la obra, y si que en los filos que lindan con la calandra se atenuan un poco y se ve mas bonito, la curvatura inferior de los faros sigue sobresaliendo un poco. Pero es lo que hay.
Respecto a lo del campo de iluminacion, en mi caso no es apenas apreciable. Será por que llevo xenon.
delta48
« Respuesta #19 en: 04 de Julio de 2008, 14:59:24 pm »
Melli, como siempre impresionante
MIGUEL
« Respuesta #20 en: 04 de Julio de 2008, 16:11:39 pm »
genial!! queda super bien, pero digo lo mismo que muchos... no se si cuando te ponen el aparatito ese en el taller, que luego pasa ITV, habra problemas por que las luces no van donde tienen que ir
sose
« Respuesta #21 en: 04 de Julio de 2008, 16:23:36 pm »
yo pase hace  tres semanas la itv con el chevrolet de mi mujer tenia los faros mal regulados en 10 minutos y con un destonillador me los aliniaron.
PD: yo he recorrido un poco los faros y un poco la calandra comprobando la luz con una de las lineas de la cochera y encuanto que apenas difieren en altura del antes al despues.
GOR
« Respuesta #22 en: 04 de Julio de 2008, 16:58:15 pm »
Muy bueno melli acabo de hacer ahora mismo tu brico y los resultados son muy buenos los faros quedan ajustados perfectamente al paragolpes, muchas gracias porque yo ya me habia fijado de este pequeño defecto pero tampoco me habia puesto ha mirar y la verdad es que es super facil y queda muy bien, como deberia quedar ajustado perfectamente.
« Respuesta #23 en: 07 de Julio de 2008, 15:46:37 pm »
Pues siguiendo los pasos de Melli he corregido también este defecto de alineación de lo faros, el izquierdo estaba bastante fuera y el derecho no tanto, ahora queda bastante mejor de acorde con la calandra.  O0 O0 O0
Gracias Melli por los consejos.  ;) ;)
Antes de la Ñapa
Despues de la Ñapa.
« Respuesta #24 en: 07 de Julio de 2008, 16:28:09 pm »
estais hechos unos manitas!!  O0
