Autor Tema: BRICO: Amortiguar ruidos en la Rejilla 7º Altavoz  (Leído 2146 veces)
cabezanet
« en: 11 de Abril de 2007, 20:48:06 pm »
Pues no es nada del otro mundo, pero me lo pidio un moderador, y aqui esta, admito todo tipo de criticas ;) ;) ;)
wino
Re: BRICO: Amortiguar ruidos en la Rejilla 7º Altavoz
« Respuesta #1 en: 11 de Abril de 2007, 21:02:28 pm »
¿Que un moderador te lo pidió? Quien sería el sinvergüenza...
Gracias cabezanet. Pa la saca  O0
cabezanet
« Respuesta #2 en: 11 de Abril de 2007, 22:22:05 pm »
Quien sería  ;) ...se me olvidó ;D ;D ;D ...Muchisismas de nada!!!
bandido
« Respuesta #3 en: 11 de Abril de 2007, 22:30:00 pm »
Y con la catidad de espuma que le has puesto aun suena?
« Respuesta #4 en: 12 de Abril de 2007, 10:04:54 am »
como todavia te suene.....  <locoloco buen apaño luis
pd. quien es el/la espontaneo que se ve por el retrovisor??  :DD :DD
« Respuesta #5 en: 12 de Abril de 2007, 10:53:28 am »
Buen apaño!!!
« Respuesta #6 en: 12 de Abril de 2007, 11:07:23 am »
Con todo lo que has puesto, si aun te suena.......
cabezanet
« Respuesta #7 en: 12 de Abril de 2007, 20:26:10 pm »
Bastante menos pero suena...
Gracias todos...  ;) ;) ;) ;) ;)
Me di cuenta cuando estaba haciendo el pdf,  ;D ;D ;D ;D ;D
« Respuesta #8 en: 13 de Abril de 2007, 08:47:42 am »
Parece una señora o señor mayor, pelo blanco y gafas de sol un tanto desfasadas, algun familiar tuyo cabezanet? Estaba muy interesado en lo que hacias!!
wconan
« Respuesta #9 en: 13 de Abril de 2007, 08:50:58 am »
Una pregunta
El agujero que se ve al desmontar la tapa es enorme, no se podria utilizar para poner algun altavoz mejor o alguna otra cosa???
Ademas el altavoz como ta no lo he visto, ¿¿es grande??   de que marca es??
« Respuesta #10 en: 13 de Abril de 2007, 09:00:38 am »
El altavoz tiene una forma exclusiva para poder ir encajado en ese hueco. Como poderse poner si que se puede, pero te dara dolores de cabeza, de todas formas ese altavoz solo es para realce del sonido, no es fundamental el cambiarlo ni ganarias mucho con ello.
wconan
« Respuesta #11 en: 13 de Abril de 2007, 09:07:45 am »
gracias Melli
El otro dia estube probando las ecualizaciones  que proponiais para un CD30MP3 pero el resultado fue que por los altavoces de atras no se escuchaba practicamernte nada, asi que cambiel fadder a -3.   Por mas que cambio y cambio no estoy muy contento de como se escucha. Quiza por que en mi anterior coche tenia los altavoces trasero en la bandeja y se escuchaba diferente
« Respuesta #12 en: 13 de Abril de 2007, 09:08:45 am »
gracias Melli
No, es que el sonido del zafira es malo de cojon**!!!
Si quieres calidad cambia altavoces y fuente.
wconan
« Respuesta #13 en: 13 de Abril de 2007, 09:10:22 am »
A que te refieres cuando dices cambio de "fuente".  Si te refieres ala radio lo descarto ya que no quiero perder los datos de la pantalla
« Respuesta #14 en: 13 de Abril de 2007, 09:19:40 am »
asi es, y te pasa lo mismo que a mi, no quiero perder los botones, asi que no cambio.
« Respuesta #15 en: 13 de Abril de 2007, 09:25:28 am »
wconan, mira este hilo y veras como es el altavoz y como va colocado.
delta48
« Respuesta #16 en: 13 de Abril de 2007, 17:13:28 pm »
Gracias Cabezanet....tendré que hacer lo mismo para eliminar los grillos .... <mazo
ZAFIRALBERTO
« Respuesta #17 en: 06 de Mayo de 2010, 00:20:13 am »
Otro consejo despues de haber puesto en practica lo de las esponjas y ver que no lo soluciona del todo:
Venden en tiendas de bricolaje, teflon en spray. Si lo aplicais tanto en los cantos del salpicadero como en los bordes de la rejilla, especialmente en las pestañas eliminareis el crujido que se produce por la sequedad del plastico. Eso si con moderacion, porque aunque seca rapido y no deja rastro es innecesario abusar. Por cierto las aplicaciones son infinitas.
pisapedles
« Respuesta #18 en: 11 de Mayo de 2010, 23:35:33 pm »
bueno despues de estar harto del dichoso ruido hoy he perdido 2 minutos y problema resuelto, gracias por la idea O0
javiRubio
Re:BRICO: Amortiguar ruidos en la Rejilla 7º Altavoz
« Respuesta #19 en: 24 de Enero de 2016, 12:23:19 pm »
Después de leer este rico me puse manos a la obra, y le puse tiras de esas en el 7º altavoz, y la verdad que mucho mejor pero seguía sonando, me vine arriba y desmonte todo el plástico ese que esta en medio del salpicadero, y recubri ese también ahora ya no suena nada de nada, puede ser que ese plástico también haga ruidos.
