Autor Tema: BRICO: Colocación 7º altavoz en Zafira B  (Leído 8971 veces)
wino
« en: 08 de Febrero de 2007, 22:35:21 pm »
Pues aquí tenemos un nuevo brico esta vez de la mano de ROSCAS
Él ha realizado el brico y yo tan solo se lo he pasado a pdf. Aquí está el enlace al post original:
Gracias ROSCAS por tu colaboración  [plas] [plas]
Re: BRICO: Colocación 7º altavoz en Zafira B
« Respuesta #1 en: 08 de Febrero de 2007, 23:06:24 pm »
Magnifico y muy bien explicado!!
 [plas] [plas]
« Respuesta #2 en: 08 de Febrero de 2007, 23:55:56 pm »
Perfecto seguro que mas de uno le saca provecho [plas] [plas] [plas]
« Respuesta #3 en: 09 de Febrero de 2007, 00:01:34 am »
Alguna alma caritativa me puede decir de donde vienen los cables que van al 7º altavoz?
Yo no tengo el conector ese, pero si los puedo sacar de su conexion pondria el altavoz.
« Respuesta #4 en: 09 de Febrero de 2007, 15:48:03 pm »
Yo te lo diria Melli pero no tengo la B :8(
« Respuesta #5 en: 09 de Febrero de 2007, 16:52:52 pm »
Es que tengo el altavoz pero no el conector... :'(
« Respuesta #6 en: 10 de Febrero de 2007, 21:03:20 pm »
No te preocupes Melli, en la Kdd  desmontamos el radio cd en un plis y lo vemos con la ayuda de Penuja O0
lobo
« Respuesta #7 en: 14 de Febrero de 2007, 16:18:29 pm »
a ver si me enterado haria falta desmontar el radio cd? o viene el cable suelto donde el carallo de la llave?
« Respuesta #8 en: 14 de Febrero de 2007, 16:30:03 pm »
hay que desmontar el cd.
javivivi
« Respuesta #9 en: 14 de Febrero de 2007, 20:25:51 pm »
yo tengo una pregunta..si llevas cd-30 , montar el 7º altavoz sirve para algo?? es decir, elequipo de musica lo usa?? o solo lo hace con el de mp3 ??
« Respuesta #10 en: 15 de Febrero de 2007, 09:04:17 am »
eso es lo que quiero averiguar, pero si el mp3 lleva salida para ese altavoz tambien se puede poner para el cd30, siempre y cuando sepamos donde conectarlo para darle señal.
eromrom
« Respuesta #11 en: 15 de Febrero de 2007, 09:10:53 am »
fantastica explicacion, pero me podeis decir si con el cd 30 con mp3 el septimo altavoz ya viene instalado.
« Respuesta #12 en: 15 de Febrero de 2007, 10:27:23 am »
de ahi en adelante, el unico que no lo lleva instalado es el cd30.
DiegoMAN
« Respuesta #13 en: 15 de Febrero de 2007, 14:00:59 pm »
Teóricamente ya viene instalado de fábrica con el CD30-MP3, aunque puede que en el propio conce cambien el CD30 por uno con MP3, y no te pongan el 7º altavoz (como a mi, aunque al principio les dije que no me importaba, y luego no quise insistir en ello)
javivivi
« Respuesta #14 en: 15 de Febrero de 2007, 14:22:35 pm »
pues hasta q alguien no averigue si el cd30 normal esta preparado para dar señal al 7º...poco puedo hacer¡¡¡ <locoloco
« Respuesta #15 en: 15 de Febrero de 2007, 16:21:33 pm »
Creo que alguno ya se lo ha puesto al cd30 y esta por ahi sonando la mar de bien.  O0
« Respuesta #16 en: 15 de Febrero de 2007, 18:41:42 pm »
Si Javivivi, yo solo tengo el CD 30 y tengo el 7º altavoz instalado y funcionanando correctamente. Lo que pasa que el cable del 7º altavoz no sale del CD 30, si no de un mazo de cables que pasa por detras del CD 30, osea que hay que sacar el CD 30 para ver dicho cable con su conector. Salu2
« Respuesta #17 en: 15 de Febrero de 2007, 18:47:04 pm »
Ok Melli, yo lo llevo puesto y para mí suena bien. ( Ya te he comentado que si te llevas el util que te has fabricado para sacar el CD 30 en la kdd, desmontamos en un plis mí CD y lo miramos a quien le interese )  O0
lobo
« Respuesta #18 en: 15 de Febrero de 2007, 19:26:59 pm »
a pues yo me apunto a eso por q soi muy poco manitas e igual lo escarallo todo en vez de ponerlo bien
si me decis las medidas del altavoz ya lo compro o lo pido en la opel?
« Respuesta #19 en: 15 de Febrero de 2007, 19:31:29 pm »
Hola Lobo, primero hay que saber si tienes el cable del 7º altavoz de serie y luego ponerlo, es muy facil. O0
javivivi
« Respuesta #20 en: 15 de Febrero de 2007, 21:02:54 pm »
para sacar el cd30..por los huecos hay q meter algo de punta no??..pero la forma de liberarlo cual es? es algo q al pulsar se suelta??
wino
« Respuesta #21 en: 15 de Febrero de 2007, 21:11:04 pm »
Una imagen vale más que mil palabras. Te haces unos alambres como en la foto, los metes por los agujeros hasta que haga tope y tiras de ellos. Al meterlas se liberan las cuatro pestañas que sujetan la radio.
Hay quien se ha echo estas piezas con una percha de esas de alambre. Yo tenía almbre de esa medida en mi taller.
Miraré de hacer algunas y ya tenemos regalitos para la kdd  :DD
« Respuesta #22 en: 16 de Febrero de 2007, 09:25:46 am »
Wino como has quitado los botones del clima?
Que salen tirando de ellos?
Es que los mio estaban durisimos y no me atrevi a tirar mas.
« Respuesta #23 en: 16 de Febrero de 2007, 18:36:30 pm »
Llevate un par para la kdd   O0
wino
« Respuesta #24 en: 16 de Febrero de 2007, 18:43:02 pm »
Pues sí Melli, salen tirando pero están durísimos. Yo lo que hacía era quitar el frontal empezando por un lado y las ruletas las sacaba tirando del frontal que se coge mejor que las ruletas. Pero con cuidado no lo rompas.
