Autor Tema: BRICO: Insonorización Tapa Motor Zafira B  (Leído 1992 veces)
joalvi
« en: 21 de Diciembre de 2009, 21:52:25 pm »
Bueno como el tema de los bricos parece que esta algo decaido y el frio no se ha ehcho esperar, aqui os dejo la idea de abrigar nuestro motor y conseguir de paso alguna disminucion de ruido.
Se adjunta PDF para descarga.
Re: INSONORIZAR TAPA MOTOR
« Respuesta #1 en: 21 de Diciembre de 2009, 22:48:07 pm »
aqui estaremos ala espera  :P
« Respuesta #2 en: 21 de Diciembre de 2009, 22:53:21 pm »
Ostitú donde se pilla eso
« Respuesta #3 en: 22 de Diciembre de 2009, 04:28:34 am »
Buen aporte algo de ruidillo quitara  ;)
Es muy similar a lo que llevan las tapas de motor de los TDI.
ElTitoBouna
« Respuesta #4 en: 22 de Diciembre de 2009, 06:54:09 am »
Y si quitamos la tapa ?  :-\
« Respuesta #5 en: 22 de Diciembre de 2009, 11:11:56 am »
Pasaremos por Norauto pues, que mola el brico.
ropeke
« Respuesta #6 en: 22 de Diciembre de 2009, 17:07:43 pm »
pues yo tambien tenia rota esa junta de goma asi que la tapa vibraba y producia un ruido como ha chapa suelta, asi que tambien le puse una junta de un casquillo de una pieza de fontaneria que me encontre, una pregunta joalvi, esa espuma es inifuga?? o no
« Respuesta #7 en: 22 de Diciembre de 2009, 17:49:35 pm »
Yo tambien tengo una pregunta, por los 15 euros de espuma en norauto, cuantos metros incluye.
Se puede comprar trozos pequeños o todo el rollo  :8(
Buena idea y esta muy bien el brico. O0
halconlibre
« Respuesta #8 en: 22 de Diciembre de 2009, 18:48:06 pm »
No esta mal la idea si se suelta alguna vez las sujeciones que lleva O0, por el ruido no creo que haga mucho solo ese trozo si a lo que os referis es al ruido del motor :o
« Respuesta #9 en: 22 de Diciembre de 2009, 18:54:59 pm »
No te creas halcon, ya que con que te quite el ruido de los taques, ya se nota y en algunos casos bastante.
halconlibre
« Respuesta #10 en: 22 de Diciembre de 2009, 18:56:51 pm »
bueno pues abra que probar
« Respuesta #11 en: 22 de Diciembre de 2009, 19:39:05 pm »
 [plas] [plas] [plas] [plas] Buena idea O0
« Respuesta #12 en: 22 de Diciembre de 2009, 21:06:29 pm »
que buen aporte desde luego!!!!!!!!!!!!!!1si señor bien hecho O0 O0 O0
nomtoni
Re: BRICO: Insonorización Tapa Motor Zafira B
« Respuesta #13 en: 22 de Diciembre de 2009, 21:29:50 pm »
Muy bueno el brico joalvi, (te he cambiado el título para adaptarlo al foro)
« Respuesta #14 en: 22 de Diciembre de 2009, 22:05:30 pm »
 [plas] [plas] [plas] [plas] [plas] ideal si señor
« Respuesta #15 en: 22 de Diciembre de 2009, 22:54:13 pm »
muy bueno el brico que teas currado O0
« Respuesta #16 en: 23 de Diciembre de 2009, 01:00:03 am »
ami tambien se me mueve la tapa
xandaschurras
« Respuesta #17 en: 23 de Diciembre de 2009, 20:26:58 pm »
Buen Brico [plas] [plas]
Yo estuve pensando en meter almaflex, se usa en climatizacion, pero queria ponerlo en la tapa del capo para ver si se reduce el ruido, no se aprecia en conducion normal, pero despues de 8 horas conduciendo acabas loco.
« Respuesta #18 en: 27 de Diciembre de 2009, 22:27:59 pm »
y a mi tanbien asi que seguramente yo tanbien are este brico aparte que le voy a conprar las gomas originales otra vez O0
LECHUNDRIS
« Respuesta #19 en: 28 de Diciembre de 2009, 10:42:24 am »
Si señor, un gran aporte. ¡¡Gracias joalvi!!!  O0 O0 O0
« Respuesta #20 en: 28 de Diciembre de 2009, 11:51:18 am »
....esa espuma es inifuga?? o no
Voy ahora a hacer la prueba y pongo una foto para ver el resultado, espera que voy que creo tener en el garaje un trozico que me sobro de cuando monte los parasoles con luz que compre a Penuja, y puse  espumita de esta rodeando los conectores para que no hicieran ruido. Me voy payá con el mechero, ahora vengo que vamos a hacer el antes y el despues.
Vale ya estoy de vuelta estas son del antes:
El durante:
Y estas del despues:
Se queman las montañicas pero no propaga el fuego y cuando les retiras el mechero se apaga la llama, buen invento este. Un 10.
halconlibre
« Respuesta #21 en: 28 de Diciembre de 2009, 12:01:38 pm »
Ten cuidadin aber si sales ardiendo tu :DD :DD
« Respuesta #22 en: 28 de Diciembre de 2009, 12:02:17 pm »
la espuma de poliuretano que yo sepa si es inflamable . lo que me gustaria saber es cuanto km a tenido encendido de un tiron con ese aislante en la tapa . por si acaso se quema :-\
« Respuesta #23 en: 28 de Diciembre de 2009, 12:15:02 pm »
Como decia.... se queman con muchisima rapidez las montañicas que hace la tira de este material, pero no propaga el fuego, y cuando retiras el mechero se apaga inmediatamente. Osea que arde mientras hay llama, donde se han de poner habra calor pero fuego no, y cosa mala seria que hubiera fuego, digo yo.
« Respuesta #24 en: 29 de Diciembre de 2009, 11:20:53 am »
Bastante interesante para que no suene tan a tractor la Zafi  >:( [plas]
