Autor Tema: TUTORIAL: CAMBIO DE FILTRO DE POLEN EN EL ZAFIRA B  (Leído 20589 veces)
javier_sf
« en: 17 de Julio de 2007, 23:56:42 pm »
Bueno, allá voy.  Este es el brico para cambiar el filtro de polen en el Zafi B.  Se encuentra detrás de la guantera.  Todos los tornillos son Torx.
1) Retirar la cubierta de las toberas de calefacción a los pies del acompañante.  Se retiran los dos clips de plástico negro con un destornillador plano, girándolos 1/4 de vuelta.  La cubierta saletirando primero hacia abajo y luego hacia uno mismo.
2) Quitar los cuatro tornillos de la guantera, dos arriba y dos abajo.
3) Separar la moldura lateral del salpicadero, la guantera está cogida por detrás de ella.
4) La guantera aún estará encajada, hay que desmontarla sacudiéndola arriba-abajo y tirando, con cuidado.  Cuando la hayáis sacado, desconectar el cable del plafón simplemente tirando del conector.
5) Ahora queda accesible el bloque del ventilador del climatizador, que es el bote negro grande que puede verse en el centro.  Lo cables rojos y negros que hay por medio son los de los altavoces que instalé en la 3ª fila, vosotros no los tendréis.  Justo a la izquierda del ventilador se vé una tapa negra, allí está el filtro de polen.
6) Para poder sacar la tapa, hay que retirar la tobera de la calefacción de los pies del acompañante, se retira un tornillo (usar una boquilla más grande que para los anteriores) y se desencaja la tobera girándola hacia arriba.
7) Sacar los dos tornillos inferiores de la tapa y abrir la tapa basculándola hacia arriba.  En mi caso, observé que la tapa no cerraba herméticamente el hueco del filtro, así que le puse burlete del que se usa para puertas y ventanas, es la tira blanca que podéis ver en la foto
8) Tirar del filtro de polen y sacarlo.
9) OJO  el filtro de polen lleva marcado el sentido de flujo del aire que debe de ir desde la derecha (ventilador) hacia la izquierda, que es donde está el evaporador del aire acondicionado.  Aprovechar que está desmontado para examinar el interior del hueco y retirar suciedades si las hubiera.
10) Al motar el nuevo filtro, prestar atención al carril que hay en la parte superior de su alojamiento para que entre bien y quede ajustado.
- Enlace a la descarga
                                             I  M  Á  G  E  N  E  S
javier_sf
Re: CAMBIO DE FILTRO DE POLEN EN EL ZAFIRA B
« Respuesta #1 en: 18 de Julio de 2007, 00:02:53 am »
he modificado las imágenes que puse incialmente, para que lo veáis solo con cuatro, es que no puedo subir más.
chonu
« Respuesta #2 en: 18 de Julio de 2007, 00:21:17 am »
Hasta el momento bien O0, a buen entendedor pocas palabras bastan, cuando puedas subes alguna foto mas, para los que somos mas torpones mas que nada ;D
A este ritmo los de los talleres van a trabajar menos que el sastre de Tarzán (cobrando proporcionalmente, claro) >:D
FPRIETOV
« Respuesta #3 en: 18 de Julio de 2007, 00:45:25 am »
Sólo deja adjuntar cuatro fotos por mensaje, pero puedes poner varios mensajes con cuatro fotos cada uno.
FPRIETOV
Re: BRICO: CAMBIO DE FILTRO DE POLEN EN EL ZAFIRA B
« Respuesta #4 en: 18 de Julio de 2007, 00:49:26 am »
Está muy bien el brico.  [plas] [plas]
Veo que es muy parecido en el Zafira B a como es en el A.
Incorporado al Índice de tutoriales y bricos
« Respuesta #5 en: 18 de Julio de 2007, 01:00:08 am »
La verdad es que si la caja del filtro y la turbina del motor son practicamente iguales buena aportacion javier_sf  [plas]
« Respuesta #6 en: 18 de Julio de 2007, 05:04:50 am »
Tambien puedes poner todas las fotos que quieras y juntar todo en un archivo .pdf
wino
« Respuesta #7 en: 18 de Julio de 2007, 08:01:55 am »
Muy bueno  [plas] [plas] [plas]
Poco a poco nustros coches solo irán al taller por averías gordas. O sea que esperemos que nunca vayan a taller  :P
Lo ideal para los bricos y tutoriales es subirlos en formato pdf o doc. Pero por supuesto tambien puedes poner varios mensajes con 4 fotos cada uno aunque no queda igual  O0
« Respuesta #8 en: 18 de Julio de 2007, 10:57:02 am »
 [plas] [plas] [plas] [plas] [plas] [plas] [plas] [plas] [plas] [plas] [plas]
Muy bueno el brico  O0 aunque quedaria mejor en formato pdf  ;) O0
apezeta
« Respuesta #9 en: 18 de Julio de 2007, 11:03:17 am »
Esas fotos sirven también para hacerse una idea visual de lo que hay que hacer para poder colocar el tubo de salida de aire en la guantera ya que hay Zafiras que no lo llevan, como fue mi caso. Hay que realizar las mismas operaciones salvo retirar la tapa del filtro, que junto a ésta está el pequeño tapón ovalado que tapona el lugar en el que se conecta ese tubo.
« Respuesta #10 en: 18 de Julio de 2007, 13:08:10 pm »
Muy bueno el brico,  O0
De todas formas, en algunos filtros vienen dentro las instrucciones de montaje.
Yo compré el mio el lunes (ya es el segundo que cambio en mi zafi) y dentro de la caja viene un folleto con las instrucciones muy detalladas e incluye fotografias de todo (blanco y negro).
El que pongo yo es de la marca MANN
Re: TUTORIAL: CAMBIO DE FILTRO DE POLEN EN EL ZAFIRA B
« Respuesta #11 en: 18 de Julio de 2007, 19:20:35 pm »
Muy bueno  O0
El zafi
  • 2.- EXTRAS: Llantas 17
« Respuesta #12 en: 18 de Julio de 2007, 19:28:59 pm »
 [beer] [beer] [beer] [beer] [beer] [beer] [beer] [beer]
chiscueli
« Respuesta #13 en: 18 de Julio de 2007, 19:43:43 pm »
 [plas] [plas] [plas] Muy bien si señor.
delta48
« Respuesta #14 en: 19 de Julio de 2007, 08:51:59 am »
muy bien el brico, javier_sf porque no envías las fotos a un moderador y que las incluya en formato 'pdf'
Tambu
« Respuesta #15 en: 12 de Septiembre de 2007, 22:49:37 pm »
Estupendo el brico, yo me he atrevido esta tarde y sin problemas, enhorabuena no me hubiera atrevido a hacerlo sin tener ni idea sobre todo para sacar la guantera
sevilla_es
« Respuesta #16 en: 13 de Septiembre de 2007, 09:46:35 am »
 Se agradece el aporte, al menos sabemos como debemos actuar en caso de querer cambiarlo nosotros mismos, gracias.  O0
« Respuesta #17 en: 13 de Septiembre de 2007, 10:11:48 am »
Dicho y hecho, con el permiso de javier_sf, aqui lo subo.  O0
wino
« Respuesta #18 en: 13 de Septiembre de 2007, 11:11:31 am »
Bien echo Melli, gracias a ti y a javier_sf  [plas] [plas]
cabezanet
« Respuesta #19 en: 13 de Septiembre de 2007, 11:48:13 am »
Muy buen detalle Javier_SF, tambien las gracias para ti MELLI ;D ;D ;D
Una pregunta¿?
Cada cuanto tiempo tiene/debe cambiarse este filtro¿?
« Respuesta #20 en: 13 de Septiembre de 2007, 11:59:58 am »
En condiciones normales de uso, a los 2 años o 30.000 kms, lo que antes ocurra.
Si se circula por terrenos polvorientos, hay que cambiarlo antes, ya que se ensucia mucho mas.
uge_l
« Respuesta #21 en: 13 de Septiembre de 2007, 12:08:40 pm »
Gracias por el brico  O0 O0
No habia aprendido nunca tanto, sobre el vehiculo que tengo en la cochero como con este foro   ;) ;) ;)
dricaurte
« Respuesta #22 en: 17 de Marzo de 2009, 05:03:12 am »
Varias veces desarmé la guantera y no encontraba la ubicación del filtro. Excelente explicación. Muchas gracias. [plas]
Sardi
« Respuesta #23 en: 15 de Junio de 2009, 21:12:19 pm »
Bueno,
Este fin de semana pasado utilicé este brico, fenomenalmente explicado
Muchas gracias por el aporte
Ya el semi-climatizador no andaba muy bien y aunque el manual de la Zafi indica 60.000 kms, ni de coña. A mi me aguanta como mucho 25.000
La primera vez pequé de pardillo y me la clavaron en la opel ya que reclamé que no funcionaba bien y me cambiaron el filtro. Ahora por 14,90€ que vale el filtro en el aurgi ya me lo arreglo solito.
« Respuesta #24 en: 15 de Junio de 2009, 21:20:42 pm »
Muy bien hecho Sardi, no estan los tiempos como para que nos claven.  [plas] [plas] [plas]
Ahora en este tiempo, si alguno ve que no le sale el aire con fuerza ó no le enfria bien, que cambie el filtro-antipolen.  O0
Yo tambien se lo he cambiado, estaba negro y se nota.  ;)
