Autor Tema: BRICO: Iluminacion del maletero y con led.  (Leído 370 veces)
juanelmaqui
  • Recien Llegado
« en: 05 de Agosto de 2013, 20:46:44 pm »
Os adjunto este brico para mejorar la iluminación del maletero. Espero que os guste
Re: Resuelto iluminacion del maletero y con led.
« Respuesta #1 en: 05 de Agosto de 2013, 20:57:04 pm »
Hay tengo los raíles del flex organicer, pero se podría coger solo del plafon trasero y se encendería al abrir y si quieres también cogerlo de la bombilla y poder encender cuando quieras  O0
« Respuesta #2 en: 05 de Agosto de 2013, 20:58:11 pm »
Chahi peaso brico copon. Ole la luz
« Respuesta #3 en: 05 de Agosto de 2013, 21:12:51 pm »
Está muy logrado, pero pienso como capitanety, yo lo hubiera cogido del plafón de encima del maletero, así sólo se encendería cuando abrieses el maletero
juanelmaqui
  • Recien Llegado
« Respuesta #4 en: 05 de Agosto de 2013, 21:58:05 pm »
Hola compañero no lo e conectado al plafón por que no hay cables hay resistencias forradas con plásticos un saludo
« Respuesta #5 en: 05 de Agosto de 2013, 22:01:08 pm »
Yo tengo cogido de ese plafon para una luz de cortesía en el portón trasero  AmmA
http://i43.tinypic.com/14ybsxg.jpg
juanelmaqui
  • Recien Llegado
« Respuesta #6 en: 05 de Agosto de 2013, 22:04:46 pm »
Ok gracias me parecía más fácil y tenía que cambiar bombillas por LED
« Respuesta #7 en: 05 de Agosto de 2013, 22:06:30 pm »
Muy bueno  T_T T_T T_T [plas] [plas]
juanelmaqui
  • Recien Llegado
« Respuesta #8 en: 05 de Agosto de 2013, 22:07:31 pm »
franbmx
« Respuesta #9 en: 05 de Agosto de 2013, 22:13:15 pm »
 T_T quedo muy bien  O0
juanelmaqui
  • Recien Llegado
« Respuesta #10 en: 05 de Agosto de 2013, 22:14:22 pm »
« Respuesta #11 en: 05 de Agosto de 2013, 23:49:06 pm »
 T_T T_T T_T T_T
juanelmaqui
  • Recien Llegado
analantres
« Respuesta #13 en: 06 de Agosto de 2013, 08:40:28 am »
Te ha quedado muy curioso.  T_T T_T T_T T_T
MitoZT
« Respuesta #14 en: 06 de Agosto de 2013, 12:34:06 pm »
Buen brico, si señor.
juanelmaqui
  • Recien Llegado
« Respuesta #15 en: 06 de Agosto de 2013, 12:41:51 pm »
juanelmaqui
  • Recien Llegado
« Respuesta #16 en: 06 de Agosto de 2013, 12:42:54 pm »
« Respuesta #17 en: 06 de Agosto de 2013, 12:51:27 pm »
muy bueno pero digo lo que los compis, has hecho trabajo de mas y no ganas nada con que se encienda cuando se encienden las de dentro. pienso que habria sido mas practico conectar a plafon de maletero  y que se enciendan al unisono junto a este cuando lo abres o como mucho a corriente directa con un interruptor para encenderlo cuando quieras pero ahi corres el riesgo de dejartelo encendido sin querer.
de todos modos, por el curro  Ds Ds  T_T T_T
juanelmaqui
  • Recien Llegado
« Respuesta #18 en: 06 de Agosto de 2013, 12:59:55 pm »
Te entiendo pero el plafón trasero no tiene cables son resistencias forradas en plásticos resulta más fácil en el plafón delantero  Ds
« Respuesta #19 en: 06 de Agosto de 2013, 13:11:56 pm »
Hombre ¿como no va a tener cables? que los tenga mejor o peor dispuestos vale, pero tiene que tener cables para llegar al conector del plafon
juanelmaqui
  • Recien Llegado
« Respuesta #20 en: 06 de Agosto de 2013, 13:27:32 pm »
Luego le hago una foto al plafón trasero para que lo veas compañero  SoO
juanelmaqui
  • Recien Llegado
« Respuesta #21 en: 06 de Agosto de 2013, 16:27:00 pm »
Bueno aqui se aprecia en esta foto que el plafon trasero no tiene cables es una resistencia forrada con plastico.
Claro que si se puede conestar a dicho plafon pero con un soldador rpor ese motibo lo e conestado al delantero.
Un saludo a toda la peña.
« Respuesta #22 en: 06 de Agosto de 2013, 16:41:52 pm »
Correcto  AmmA entra una ficha con el cable  O0 O0
juanelmaqui
  • Recien Llegado
« Respuesta #23 en: 06 de Agosto de 2013, 16:46:53 pm »
Como poder se puede pero para hacer chapuzas lo e conestado al delantero y es mas sencillo.
« Respuesta #24 en: 07 de Agosto de 2013, 18:43:40 pm »
 O0 O0 O0 BUEN TRABAJO, menuda currada te has pegado.
Creo que lo de las resistencias es un cable plano que va pegado al techo, supongo que sera para que no se noten cables en el techo. Una pregunata ¿se notan los cables pasados por el techo? y otra ya puestos ¿ los cables los pasais por entre la tela y los travesaños del techo? lo digo porque me ha parecido que habia algo de hueco entre el techo de chapa y los travesaños.
Pese a que me gusta el brico y por poner una pega, me parece util a medias, me explico, sirve para cuando el maletero esta vacio o casi vacio, pero en el momento que tengas unas cajas o bolsas de compra delante de los plafones se acabo la luz. ¿no huebiera sido mejor ponerlos mas arriba?
un saludo
