Autor Tema: BRICO: Instalación del tubo del Aire Acondiconado hacia la guantera  (Leído 3583 veces)
octa
Bueno, después de indagar por el foro me he animado a realizar este sencillo brico.
Quisiera aclarar que antes de realizar el brico tenéis que hacer primero el del compañero Luisy (Instalación salida aire acondicionado en guantera).
Espero que no me haya enrollado demasiado ::)  y lo podáis entender, pero de todas forma, me podréis preguntar lo que queráis. <mazo <risa <risa <risa
Pos nada aquí está:
roberin
Re: BRICO: Instalación del tubo del Aire Acondiconado hacia la guantera
« Respuesta #1 en: 29 de Marzo de 2011, 12:59:38 pm »
Despues de los  ":" no veo na .........  Y estoy muy interesado en el tema, esperando estoy a que lo soluciones,
Gracias  O0
« Respuesta #2 en: 29 de Marzo de 2011, 13:10:06 pm »
no se ve na de na :-\ :-\ :-\ :-\ :-\javascript:void(0);
« Respuesta #3 en: 29 de Marzo de 2011, 13:55:21 pm »
Si lo tienes en pdf o .doc, mandaselo por correo a algun moderador para que lo suba, si solo son fotos leete los tutoriales sobre la web  O0
octa
« Respuesta #4 en: 29 de Marzo de 2011, 14:54:21 pm »
Teneis que esperar a que lo suban los moderadores puesto que ya se lo he mandado por correo  O0 O0
« Respuesta #5 en: 29 de Marzo de 2011, 22:02:50 pm »
 O0 Esperaremos.
« Respuesta #6 en: 30 de Marzo de 2011, 01:10:02 am »
Lo estoy convirtiendo a un formato que lo pueda subir, el formato original no se puede subir al foro.
Estoy en ello.  O0
« Respuesta #7 en: 30 de Marzo de 2011, 01:17:33 am »
Subido!!
Buen brico, muy explicado y documentado!!    [plas] [plas] [plas] [plas]
« Respuesta #8 en: 30 de Marzo de 2011, 01:56:21 am »
Subido!!
gracias octa y gracias melli ¡¡¡¡¡¡¡
« Respuesta #9 en: 30 de Marzo de 2011, 08:36:58 am »
 [plas] [plas] [plas]muy bueno tambien si señor!!!!!!
roberin
« Respuesta #10 en: 30 de Marzo de 2011, 12:01:26 pm »
 [plas] [plas] [plas] Muy buen brico,estupendamente explicado y documentado, y en mi caso muy practico, en cuanto pueda, empiezo a buscar el material necesarios, y me pongo manos a la obra.
Muchas gracias Octa  O0 O0 y estas  [beer] [beer] por que estas en las islas, que sino ...............
« Respuesta #11 en: 30 de Marzo de 2011, 23:18:50 pm »
Muy bueno, si señor  [plas] [plas]
ropeke
« Respuesta #12 en: 07 de Abril de 2011, 23:40:23 pm »
muy bueno en cuanto tenga un rato me pongo, pero una pregunta octo, con un solo agujero tambien es suficiente caudal o hay que hacer los dos agujeros???, felicidades por el brico y muy util para los que no tenemos esa instalación
octa
« Respuesta #13 en: 08 de Abril de 2011, 14:05:39 pm »
A ver Ropeke, yo cometí el fallo de hacer primero el orificio de atrás y entraba poquisimo aire, ya que no entraba el aire directo, y por eso tuve que hacer el de delante que entra más directo. Lo que puedes hacer es conectarle solo uno, el de delante, y compruebas si te entra suficiente aire y asi te puedes ahorrar algunas piezas como la conexión en TE, la conexión en ele de 16" con 2 tuercas, etc. Y si ves que no te entra suficiente aire pues ponle le conexión de atrás. Eso sí, ten en cuenta que cuando pongas la guantera no se te quede el tubo doblado ya que es un material muy flexible. O0 O0 O0
ropeke
« Respuesta #14 en: 10 de Abril de 2011, 21:02:22 pm »
ok, entendido gracias O0 O0
herbotes
« Respuesta #15 en: 19 de Febrero de 2012, 01:00:51 am »
 T_T muy bueno [plas] [plas] [plas] tengo una duda. a mi no me llega ningun tubo hasta la guantera. sabeis la referencia? ºWº
