Autor Tema: TUTORIAL: DESMONTAJE ANTINIEBLAS DELANTEROS!!!!!  (Leído 5793 veces)
« en: 07 de Noviembre de 2010, 18:34:36 pm »
Esta mañana me he dedicado a desmontar los antinieblas, porque queria cambiar las bombillas por unas de efecto blanco,ahora os esplico un poco jajajajajj ^-^ ^-^ ^-^
1º se quitan los tornillos del paragolpes que van a los faros, previamente hemos quitado la calandra claro....
2ºnos vamos al pase de rueda y quitamos los tornillos que van por dentro, giramos antes el volante para trabajar mejor, y tiramos con cuidado hacia afuera del paragolpes
3ºya tenemos el antiniebla a la vista, quitamos los tornillos superiores, y despues el inferior, os lo pongo ahora
4ºeste es el tornillo de abajo del antiniebla, llave hexagonal de 8, los demás son torx del 4 ó 5
5ºeste es el alojamiento del antiniebla, marcados en amarillo los huecos de los tornillos
6ºsacamos la conexion eléctrica separando la pestaña azúl y tirando hacia abajo, sale fácil. En rojo el soporte inferior del antiniebla
7ºya fuera quitamos la tapa circular con un cuarto de vuelta,accedemos a la bombilla y separamos los alambres sacamos la conexion y sustituimos la bombilla
8ºestas son las bombillas, y la diferencia es notable, para acabar se monta todo con cuidado a la inversa y solucionado, realizado por el 'nenas' para clubzafira.com
Re: TUTORIAL: DESMONTAJE ANTINIEBLAS DELANTEROS!!!!!
« Respuesta #1 en: 07 de Noviembre de 2010, 18:48:04 pm »
Esto esta muy bien, pero cuenta cuenta como quedan esas bombillas  :) :) :) :)
« Respuesta #2 en: 07 de Noviembre de 2010, 18:58:20 pm »
compañerito, las luces son la leche, y la verdad que me gusta como se ven, pero ahora me esperare para hacerle una fotillo  del resultado final, que estoy un pelin cansadillo, y hay que hacer casito a la familia, jajajajajaj ;D ;D ;D ;D, por cierto tambien de paso limpie el filtro green de aire y el caudalimetro, de eso no hay fotos porque ya iba un poquillo liao de hora, pero ya hay bricos de como se hace O0 O0
nomtoni
« Respuesta #3 en: 07 de Noviembre de 2010, 19:31:05 pm »
Enrique, sería interesante que pusieras el Tutorial en un PDF, si fuera posible, claro. Por lo demás, está genial, como siempre.
aLvAr0o
« Respuesta #4 en: 07 de Noviembre de 2010, 19:49:11 pm »
cooño, pues anda que no es dificil cambiarle una bombilla del antiniebla, si hay que desarmar medio coche......:S
Espero que no se me funda nunca el antiniebla xDDD
« Respuesta #5 en: 07 de Noviembre de 2010, 20:40:29 pm »
sabes que pasa toni que la ultima vez que lo intente, se subieron los comentarios ,mal, no se la verdad, es que tienes razón, pero que sería de estos ratillos sino le dieramos un poquillo de curro al personal, jajajjajaj bueno era una bromilla, la verdad es que si me lo haces tu ..... gracias...... 8:) 8:) [plas] [plas]te lo agradecería [plas] [plas]
« Respuesta #6 en: 09 de Noviembre de 2010, 00:20:33 am »
y como lo prometido es deuda, ahi va una fotillo de como se ve con las luces nuevas guapas, guapas......., :o :o :o :o 8:) 8:) 8:) 8:)
santi1990
« Respuesta #7 en: 09 de Noviembre de 2010, 00:54:33 am »
que chulo el brico queda todo guapo me gusta como quedan  O0 O0 O0 O0
« Respuesta #8 en: 09 de Noviembre de 2010, 01:10:21 am »
abra que verlas al natural aber como quedan esas luzes que as puesto neneazassssss
« Respuesta #9 en: 09 de Noviembre de 2010, 01:18:43 am »
vale, y las luces de cruce como las tienes? porque si las tienes amarillas es para matarte  <cabreado <cabreado <cabreado
« Respuesta #10 en: 09 de Noviembre de 2010, 01:21:12 am »
las tiene en azul que doy fe de que las tiene en ese color las canbie con el y el tono sera igual que las que acaba de poner creo yo ya las vere algundia
« Respuesta #11 en: 09 de Noviembre de 2010, 01:59:59 am »
  O0 vale, pero diras en blanco, lo que es azul es el exterior de la bombilla pero no la luz que emite  O0
« Respuesta #12 en: 09 de Noviembre de 2010, 19:33:58 pm »
Una pasada, ¿pero no habria sido mas facil sacas las parrillas de los antinieblas, en vez de desmontar casi todo?
MADRUGA
« Respuesta #13 en: 09 de Noviembre de 2010, 21:03:04 pm »
El brico esta de lujo, pero no es cierto lo que comenta marcelinotas??
« Respuesta #14 en: 09 de Noviembre de 2010, 21:19:36 pm »
los antinieblas no salen por el hueco de las parrilas del paragolpes ahy que quitarlo entero . yo lo intente de todas las formas posibles cuando hice el brico de montar los antinieblas originales  en zafira b
« Respuesta #15 en: 09 de Noviembre de 2010, 21:22:16 pm »
Gracias por la informacion gas gas, me has evitado el meter la pata cuando los monte O0
« Respuesta #16 en: 09 de Noviembre de 2010, 21:33:57 pm »
bueno si los montas y tienes alguna duda te respondere gustosamente a todo lo que necesites saber O0
« Respuesta #17 en: 09 de Noviembre de 2010, 21:42:20 pm »
Ya tengo las parrillas, solo me quedan los focos, estoy al acecho a ver si le doy esquinazo a mi señora y los cojo, que ultimamente parece de la secreta >:D >:D
« Respuesta #18 en: 09 de Noviembre de 2010, 21:46:01 pm »
 ;D ;D creo que la gran mayoria de nosotros nos pasa igual ;D
por cierto enrique muy buen brico  [plas] [plas] [plas]
acantina
« Respuesta #19 en: 09 de Noviembre de 2010, 22:31:21 pm »
Pero hay que desarmar todo el frente para cambiar una bombilla!!! <locoloco <locoloco , parece que no hay otra forma de cambiarlas, sin desmontar el frente, vamos a ver si la puedo cambiar!! se agradecen las fotos!!
« Respuesta #20 en: 09 de Noviembre de 2010, 22:33:32 pm »
pues ahora que lo comentas creo recordar que ahy un registro por debajo para quitar las bonbillas
acantina
« Respuesta #21 en: 09 de Noviembre de 2010, 22:38:24 pm »
Y como seria ese registro?? para verificarlo!! O0 O0
« Respuesta #22 en: 09 de Noviembre de 2010, 22:40:08 pm »
si acachas la cabeza por debajo del paragolpes veras que ahy una pieza circular con muchas aspas. ese registro se desenrosca y ahy deve de estar la bonbilla
acantina
« Respuesta #23 en: 09 de Noviembre de 2010, 22:41:31 pm »
pero que buen informacion, apenas pueda voy a intentar cambiarla!!! gracias gas gas  [plas] [plas] O0
« Respuesta #24 en: 09 de Noviembre de 2010, 22:43:35 pm »
la foto 7 de este mismo hilo muestra la tapita que me refiero
. v
con esta foto y la numero 7 del hilo ya sabes a que tapa me refiero
nunca las he canbiado pero creo que por debajo se puede . si no que mejor que este brico para saber como hacerlo.
