Autor Tema: BRICO: INSTALACION DE UNA TOMA MECHERO DETRÁS DEL VOLANTE EN ZAFIRA B  (Leído 8654 veces)
Hola!!
Os dejo una pequeña instalacion que hice para alimentar mi GPS, aunque sirve para cualquier otro aparato que se quiera poner.
Si teneis dudas me las comentais.
Re: INSTALACION DE UNA TOMA MECHERO DETRÁS DEL VOLANTE EN ZAFIRA B
« Respuesta #1 en: 22 de Enero de 2007, 20:02:57 pm »
 O0 que bueno melli!! tiene hasta copyright :DD
Condor2708
« Respuesta #2 en: 22 de Enero de 2007, 20:17:55 pm »
Interesante, si señor, a lo mejor lo hago para el mio, porque lo tengo justo en el mismo sitio. En realidad lo mio es una PDA, pero para el caso es lo mismo
Gracias melli  O0
ozafi
« Respuesta #3 en: 22 de Enero de 2007, 20:31:41 pm »
Muy bueno Melli...Lo pondre en practica para enchufar mi GPS.
Muy buena idea, Si Señor.
 O0 O0 O0
« Respuesta #4 en: 22 de Enero de 2007, 20:44:52 pm »
muy bien  O0
wino
« Respuesta #5 en: 22 de Enero de 2007, 21:07:30 pm »
Muy bueno Melli  [plas] [plas] . Otro pa la lista  O0
nomtoni
« Respuesta #6 en: 22 de Enero de 2007, 22:17:27 pm »
Me ha gustado un montón y muy bien explicado, muchas fotos, todo un éxito Melli
FPRIETOV
Re: BRICO: INSTALACION DE UNA TOMA MECHERO DETRÁS DEL VOLANTE EN ZAFIRA B
« Respuesta #7 en: 22 de Enero de 2007, 23:30:39 pm »
Muy bueno, Melli.  [plas] [plas]
Utilísimo, porque además veo que en las Zafira B tenéis la toma de mechero en la consola central y eso puede provocar que enrede algo.
« Respuesta #8 en: 23 de Enero de 2007, 08:23:20 am »
Muy currado si señor, fantástico  O0  O0  O0
« Respuesta #9 en: 23 de Enero de 2007, 09:48:43 am »
Muy bueno Melli.
Yo llevo tiempo dandole vuelta a hacerlo en mi Zafira y en el coche del curro, ya que uso el mismo navegador en ambos coches (mi movil) y lo tengo mas o menos replanteado, me falta tener un dia con ganas :8(.
Todavia no lo he hecho porque tengo por ahi varias soluciones y aun no me he decidido por ninguna de ellas. Cuando lo haga montare el brico para Zafiras A (si no se adelanta Fermin ;D).
Basicamente es un sistema similar, ya que yo coloco el navegador en el mismo sitio que tu.
Alex
« Respuesta #10 en: 23 de Enero de 2007, 09:56:56 am »
Mu bueno
FPRIETOV
« Respuesta #11 en: 23 de Enero de 2007, 10:26:57 am »
:DD :DD Ya me adelanté, lo tengo hecho en la guantera hace tiempo.
« Respuesta #12 en: 23 de Enero de 2007, 10:53:44 am »
No se porqué, pero lo presentía... ;D ;D ;D
La verdad es que aun no lo tengo hecho por vago. :8(
chiscueli
« Respuesta #13 en: 23 de Enero de 2007, 11:15:52 am »
Muy bueno y practico.  [plas] [plas]
Arpegio
« Respuesta #14 en: 23 de Enero de 2007, 22:44:32 pm »
Un par de cervecitas para Melli, se lo merece!!!!!
JOALI
« Respuesta #15 en: 23 de Enero de 2007, 23:04:54 pm »
Saludos a todos.
Melli, ¡¡ eres todo un crack!!  O0
Muy bien explicado y acompañado con las fotos.
 [plas]  Fantástico y bastante sencillo   [plas]
Está claro el futuro navegador donde caerá...
« Respuesta #16 en: 24 de Enero de 2007, 14:01:44 pm »
 [plas] [plas] Vaya :o ya se va soltando mi Melli en los bricos [plas] [plas]
alfonso
« Respuesta #17 en: 04 de Febrero de 2007, 17:02:43 pm »
melli hasta ahora no habia visto este brico, la verdad es que para mi pda, me pasa lo mismo y en el momento que pueda manos a la obra si consigo  perfeccionar algo del brico , con materiales de mi trabajo, por upuesto con tu permiso, lo comunico.
te lo has currado melli
« Respuesta #18 en: 05 de Febrero de 2007, 09:15:09 am »
Con maestros como vosotros es facil.   O0
cdelavega
« Respuesta #19 en: 04 de Junio de 2008, 11:00:35 am »
Hola!!
BUenos dias Melli
He intentado varias veces desmontar la tapa del freno de mano, tal como dices en tu brico y no he sido capaz de hacerlo.
Me puedes dar mas información?
COn el destornillados metido, ¿apalanco hacia dentro o hacia fuera?
La tapa sale primero de un lado y despues repetir la 'faena' en el otro?
¡Por Dios¡ Que torpe soy ¡¡¡
 <mazo
« Respuesta #20 en: 04 de Junio de 2008, 11:51:56 am »
Es muy facil. Con la punta del destornillador introducida un poco en la ranura de las dos piezas empuja el mango hacia abajo, de tal manera que la punta del destornillador empuje a la pieza hacia arriba. Tienes que hacer, en cierto modo, bastante fuerza, puesto que al estar a presion tenemos que empujar con firmeza. No te preocupes que la pieza no se rompe, esta a presion solo. Una vez que has sacado una parte solo tienes que tirar, ya con las manos, hacia arriba viendo que la pieza sale sin problemas. A la hora de ponerla debes de darle unos golpes en seco para que entre a presion, solo es eso. De todas formas ve viendo como va saliendo la pieza, pero solo se trata de hacer fuerza con firmeza y de un golpe.
cdelavega
« Respuesta #21 en: 04 de Junio de 2008, 11:57:09 am »
Gracias Melli  O0
Esta tarde, lo intentaré de nuevo.
« Respuesta #22 en: 19 de Agosto de 2009, 15:05:38 pm »
Una preguntilla para futuros bricos:
¿Alguien ha conectado varios aparatos a esta salida de corriente?
o ¿alguién sabe si hay algún problema en conectar dos o incluso tres?
A parte del BlueTooth, quiero hacer llegar corriente al automático de luces. (cuando me ponga en serio, que de momento ando planificando solamente)  O0
Gracias a todos
« Respuesta #23 en: 19 de Agosto de 2009, 21:13:04 pm »
Gracias a todos
Depende del consumo total de todos los aparatos, no deben nunca sobrapasar la capacidad de la linea del mechero. Has un calculo previo para comprobarlo.
« Respuesta #24 en: 19 de Agosto de 2009, 22:08:20 pm »
Los datos de la corriente que puede soportar los encontraré en el TIS, supongo ¿verdad?
O me busco otra fuente, que esa es otra ... ... ..
Gracias!! O0
