Autor Tema: BRICO: INSTALACION DE UN SENSOR PARKING EN PIEZA ORIGINAL DEL ZAFIRA B  (Leído 13235 veces)
Se que hay varios bricos igual que este, pero me he animado a hacerlo por que es el unico en que los sensores de parking se instalan en la pieza original del zafira B, como si los tuviera instalados de serie.
Espero que os guste. No puedo ponerlo en pdf debido a su tamaño, os dejo el enlace.
Para Delta48.
sevilla_es
Re: BRICO: INSTALACION DE UN SENSOR PARKING EN PIEZA ORIGINAL DEL ZAFIRA B
« Respuesta #1 en: 26 de Julio de 2008, 10:26:32 am »
 Genial Melli, tu no paras de poner bricos, te han quedao geniales, a ver si poniendo esa pieza dejaran de pitar los mios cuando llueve, muchas gracias tio. O0 O0 O0 O0 O0 O0 O0
 Una pregunta ¿ cuanto vale el adaptador que compraste del paragolpes?
« Respuesta #2 en: 26 de Julio de 2008, 10:33:10 am »
creo recordar que ronda los 80 euros
sevilla_es
« Respuesta #3 en: 26 de Julio de 2008, 10:34:36 am »
 ¿ Y alguien tiene idea ? !! Zafiruki !!! de ¿ cuanto podria costar que me taparan los 4 agujeros del paragolpes que ya tengo hechos pintado y todo ? , hombre es que si no va a parecer un colador  :DD :DD :DD :DD .
« Respuesta #4 en: 26 de Julio de 2008, 10:36:19 am »
Genial Melli  [plas] [plas]
« Respuesta #5 en: 26 de Julio de 2008, 10:39:18 am »
Correcto  O0  mas que los propios sensores   :'( :'( :'(   estos de opel   <mazo <mazo <mazo <mazo
« Respuesta #6 en: 26 de Julio de 2008, 10:40:16 am »
pues yo no entiendo mucho pero tendrias que enmasillar paratapar esos agujeros y pintar el paragolpes con lo que luego alomejor no queda igual la pintura con el tiempo yo si lo hiciera en tu caso compraria el enbellecedor y 4 sensores y lo aria igual que melli y los que tienes puestos los dejaria sin usar. no creo que quede mal porque la pieza de abajo la veo discreta
« Respuesta #7 en: 26 de Julio de 2008, 10:44:37 am »
Fenomeno Melli. De tener antes este brico no nos hubieramos roto los cuernos para ponerlselo a mi cuñado en su Zafira. Quedó así:
« Respuesta #8 en: 26 de Julio de 2008, 10:51:17 am »
no veo na bourbon
« Respuesta #9 en: 26 de Julio de 2008, 10:53:33 am »
sevilla_es
« Respuesta #10 en: 26 de Julio de 2008, 10:55:05 am »
 Oye os habeis fijado que en la nueva el paragolpes trasero a variado y ya no tiene esa moldura que la nuestra parece que tiene para dicho adaptador, no pude evitarlo y he cogido una fotillo del foro para que lo veais.
  Zafira B , antes del Restyling.
  Zafira B , despues del Restyling.
  Acaso a la nueva ¿ ya no se le puede poner ese adaptador o lleva otro distinto o hay que pedirlo de fabrica si lo   quieres o ya no le hace falta ?
  Zafira B, despues del Restyling con sensores, yo no veo ya la forma esa de la pieza esa que trae nueva el paragolpes debajo.
« Respuesta #11 en: 26 de Julio de 2008, 10:55:39 am »
no veo na bourbon
¿Y ahora?
si asi mejor y ahora que lo pienso como se le pone a una que tenga el kit opc no creo que sea el mismo adaptador
« Respuesta #12 en: 26 de Julio de 2008, 10:57:17 am »
A que se quedan de muerte!!!  O0 O0
Creo que quedan mejor asi en vez de perforarlos enmedio del paragolpes.
« Respuesta #13 en: 26 de Julio de 2008, 11:01:27 am »
Uff. A saber... De lo que si me ha dado cuenta es que hay unas cuantas Zafiras que en la parte inferior, mas o menos a la altura donde va esta pieza les salen dos patillas del color de la carroceria y no tengo ni la menor idea de para que son. Dicho asi parece lioso. Salen de la parte inferior del paragolpes trasero y apuntan hacia delante (direccion rueda repuesto). Tengo dos fotos de una Zafira gris panacota que lleva esas dos paticas. Las pondré a ver si os suena o sabeis para que sirven
« Respuesta #14 en: 26 de Julio de 2008, 11:05:25 am »
Ya te digo, yo tengo puesto en la mia un portaplaca con dos sensores, pero esto es otra historia. Lo mio se ve como de pegote (aunque funcione de P.M.) pero esto se ve como mas integrado en el coche. No hay color, tengo que hacer una foto a la parte de atras de mi zafi para que veais como queda.
« Respuesta #15 en: 26 de Julio de 2008, 21:44:07 pm »
Esta es la mia:
Comparado con la del coche de mi cuñado, no hay color. Como la noche y el dia.
Ya intente yo cuando mi cuñado quiso ponerle el sensor de parking que se quedara con el portaplacas mio y yo....... pero no coló
alfonso
« Respuesta #16 en: 27 de Julio de 2008, 15:58:46 pm »
melli podrias  decir cual es el precio final de todo? :o
« Respuesta #17 en: 27 de Julio de 2008, 18:51:52 pm »
Genial Melli al final te as quitado esa espinita que tenias con los sensores de aparcamiento  [plas] [plas] [plas] [plas]
Queda muy guapo a la vez de original y discreto  O0 chapo tio  [plas] [plas] [plas] [plas]
« Respuesta #18 en: 28 de Julio de 2008, 01:03:17 am »
la caña melli ¡¡¡¡¡ si señor, LOCO ME HAS DEJADO  :o :o :o :o :o  O0
« Respuesta #19 en: 28 de Julio de 2008, 07:42:42 am »
Pues me ha salido todo por 140 euros, 60 del sensor y 80 de la pieza de opel, me he ahorrado otros tantos de la instalacion.
« Respuesta #20 en: 28 de Julio de 2008, 10:13:59 am »
¡¡¡¡SUBLIME!!!!  Melli.  [plas] [plas] [plas] [plas] [plas]
Yo también les quisiera poner atras lo que pasa es que yo para esto de los bricos soy un cazo.  :-X :-X :-X
« Respuesta #21 en: 28 de Julio de 2008, 11:35:05 am »
¿Un cazo dices....?
De esos con mango de plastico.... :DD  :DD  :DD
Realmente no es complicado, lo que lo hacemos complicado somos las personas. Quiero decir que una vez puesto es cuando te das cuenta que quizas lo hubieras puesto de otro manera. Pero con el brico de Melli ya no hay escusa. Ahora querer es poder.
« Respuesta #22 en: 28 de Julio de 2008, 11:52:18 am »
¿Un cazo dices....?
Oye que uno será cazo, pero no de mango de plástico ehhhh  ;D ;D, de acero inolvidable.  ^-^ ^-^
« Respuesta #23 en: 28 de Julio de 2008, 14:19:55 pm »
¿Un cazo dices....?
tu de cazo no tienes nada miguelin, lo que pasa es que da pereza desarmar y armar toda la zafi como hacen algunos maestros como Melli porque te piensas que no vas a volver a dejarla como estaba. A mi tambien me pasa eh ¡¡¡¡ pero yo soy una Olla express  :DD :DD :DD :DD (por lo grande digo  >:D)
« Respuesta #24 en: 28 de Julio de 2008, 14:24:02 pm »
Un cazo con mango... una olla.... ¿Pero que es esto?
