Autor Tema: BRICO: BLOCKPORTON, BLOQUEO APERTURA DEL PORTON, MANUAL Y AUTOMATICO  (Leído 3296 veces)
« en: 06 de Noviembre de 2013, 19:45:32 pm »
Buenas, despues de un tiempo dandole vueltas (y las que quedan) ya esta hecho el Blockporton, llamado asi porque sirve para bloquear la apertura del porton trasero a voluntad sin necesidad de tener que cerrar todo el coche o que si paramos para que baje o suba algun pasajero, al quitar desconectar el cierre alguien pueda abrir el maletero, pudiendo hacernos una limpieza de nuestros objetos de maletero. Esto es util sobre todo en retenciones, paradas de semaforo, en vacaciones al parar en areas de servicio y queremos estar sentados en el coche con la puerta abierta.
El sistema esta basado en el corte del hilo que manda corriente al motor del cierre del porton, impidiendo asi su apertura mediante un interruptor situado en el plafon delantero en el caso del sistema manual, y mediante un rele conectado a la luz central se consigue de manera automatica que si la luz central se enciende el porton se puede abrir y si esta apagada no se puede abrir. La luz se enciende al abrir el coche y se apaga a los diez segundos, al abrir las puertas se enciende y se apaga al cerrarlas tras diez segundos, al igual que al cerrar el coche con el mando a distancia.
El alternar entre funcionamiento manual y automatico se consigue mediante un interruptor giratorio de dos circuitos y seis posiciones aunque solo se utilizan tres posiciones. La version sencilla del blockporton se hace puede hacer con un simple interruptor.
A la espera de hacer el brico y rematar un problemilla con la activacion del rele por la luz interior, os dejo unas fotos,
un saludo
Explicacion del mando giratorio:
o : el porton se puede abrir normalmente.
o : el porton no se puede abrir.
- : el porton se abre cuando mientras esta encendica la luz principal del plafon delantero.
BRICO DESPUES DE LAS FOTOS.
tytoboy
Re: BRICO: BLOCKPORTON, BLOQUEO APERTURA DEL PORTON, MANUAL Y AUTOMATICO
« Respuesta #1 en: 06 de Noviembre de 2013, 21:01:14 pm »
Muy buena idea  T_T T_T
« Respuesta #2 en: 06 de Noviembre de 2013, 21:18:41 pm »
 T_T T_T O0
« Respuesta #3 en: 06 de Noviembre de 2013, 22:18:55 pm »
Buen trabajo compi.....bien pensao!!!!
clodoveo
« Respuesta #4 en: 06 de Noviembre de 2013, 23:54:13 pm »
Muy bien  T_T T_T
« Respuesta #5 en: 07 de Noviembre de 2013, 11:27:19 am »
Coooooño, que máquinas sois.  T_T T_T T_T
Estaría muy bien que hicieras un pdf con todo y si puedes especificar que materiales has utilizado, coste, etccc.. te quedaría bordado.  O0
« Respuesta #6 en: 07 de Noviembre de 2013, 11:42:31 am »
 SoO SoO Excelente muy buen brico  T_T T_T T_T
Eso si si explicas el proceso y haces un pdf ya estaría perfecto  So..
« Respuesta #7 en: 07 de Noviembre de 2013, 12:15:18 pm »
 [plas] [plas] [plas] [plas] T_T T_T T_T
« Respuesta #8 en: 07 de Noviembre de 2013, 12:20:27 pm »
Madre mia peazo brico te va a salir  T_T T_T T_T T_T
« Respuesta #9 en: 07 de Noviembre de 2013, 12:21:07 pm »
 T_T T_T T_T T_T T_T T_T T_T
« Respuesta #10 en: 07 de Noviembre de 2013, 13:37:25 pm »
T_T T_T Buena idea AmmA O0
Enviado desde mi Nexus 4 usando Tapatalk 2
« Respuesta #11 en: 07 de Noviembre de 2013, 16:18:45 pm »
No preocuparse, el brico se esta cocinando.
La idea ha venido al ver los videos de robos por la tele en los semaforos.
El coste del brico de activacion manual es muy poco, se puede hacer reciclando, 3 metros de cable paralelo, un interruptor y una clema doble para empalmar el cable. 4 Euros si no se recicla.
El de activacion automatica necesita algo mas. Un par de interruptores (o uno giratorio de dos circuitos)  un rele,  un fusible,  una placa electronica si no se quiere hacer aereo el circuito. Como le hice yo  unos 15/20 euros comprando todo..
De todas maneras  con el automatico tengo un problema con las luces interiores y la activacion del rele. Aunque funciona bien,  cuando las luces bajan de intensidad lo hacen en micropulsos, lo que hace que el rele se active y se desactive unas cuantas veces por segundo mientras la luz  sube o baja de intensidad, cosa que.creo se puede soluccionar con un condensador para que estabilice la corriente y un par de diodos para que no retorne la corriente del  condensador mientras se descarga. Aunque probare con otro tipo de rele haber si va mejor.
luisg4
« Respuesta #12 en: 07 de Noviembre de 2013, 17:36:41 pm »
Muy buen brico, T_T
analantres
« Respuesta #13 en: 07 de Noviembre de 2013, 19:11:07 pm »
Bueno, bueno, pues quedamos a la espera de las explicaciones para torpes. T_T T_T T_T T_T T_T
MitoZT
« Respuesta #14 en: 07 de Noviembre de 2013, 22:39:46 pm »
Buen trabajo  AmmA
Deseo que resuelvas el problemilla pronto y  T_T por la idea y las explicaciones
JAVIZX636
« Respuesta #15 en: 08 de Noviembre de 2013, 09:51:26 am »
Muy currado e interesante [plas]
« Respuesta #16 en: 12 de Noviembre de 2013, 23:01:32 pm »
Bueno pues lo prometido es deuda, ya esta subido el brico.
Me ha salido un capitulo entero del quijote, y eso que solo es el manual. Tambien es que va bastante desarrollado, hasta el pasar los cables a la parte de delante.
Proximamente haré el del automatico que espero sea mas corto.
El brico al principio del hilo, en el primer post.
Espero sirva de ayuda. saludos
analantres
« Respuesta #17 en: 13 de Noviembre de 2013, 08:34:01 am »
 ºWº ºWº ºWº ºWº ºWº
« Respuesta #18 en: 13 de Noviembre de 2013, 14:03:43 pm »
Noooo, en el foro de mecánica nooooooo, sacrilegio, esto es de cables  Noo Noo  >:D >:D
« Respuesta #19 en: 14 de Noviembre de 2013, 12:58:49 pm »
ya lo mueven no t preocupes
JUMAFER
« Respuesta #20 en: 15 de Noviembre de 2013, 15:39:49 pm »
Como te lo has currado, muy buena idea, a este paso los de Opel nos mandarán a nosotros hacerles "las ñapas".
« Respuesta #21 en: 15 de Noviembre de 2013, 18:44:29 pm »
Te ha quedado de lujo  AmmA Ds Ds
« Respuesta #22 en: 15 de Noviembre de 2013, 21:46:43 pm »
Se va haciendo lo que se puede. Haber si tengo tiempo y soluciono el tema del relé para la parte automatica del brico.
Por cierto, ¿ hay algun electronico en la sala? Que necesito aleccionamiento spbre el tema
Enviado haciendo señales de humo
