hola esta mañana he echo este brico y solo me ha costado de reloj 3 minutos contados.
por lo cual lo pongo como un brico pero no lo considero como tal, ya q es to lo puede hacer mi sobrina de 5 años
, lo pongo mas q nada como nota informativa ok?
primer paso desatornillar los tornillos q lleva el agarradero del conductor ( q de paso no esta mal decir q no sirve para nada ):
p.d.- los tornillos son del tipo TORX, por lo q debereis tenerlo en cuenta ok?
quedaria si:
segundo paso, debeis de hacer q acoplen los agujeros de los tornillos y estos pequeños salientes q trae el portagafas para tener mas seguridad y fuerza en el agarre ok?
tercer paso y ultimo volver a tornillar el portagafas con los mismos tornillos q traia la agarradera y teneis q bajar unas pequeñas pestañas de plastico q hay para tapar estos tornillos en cuestion:
por ultimo el resultado final es este:
espero q os ayude chicos, aunq reconozco q el brico es un poco chorra, pero bueno lo hago como informacion y por si alguien no se atrevia.Comparado con los otros bricos q andan por ahi este es penoso.
