Autor Tema: BRICO: Colocacion led limpieza del FAP. ( por ROSCAS )  (Leído 17196 veces)
« en: 25 de Abril de 2011, 21:31:58 pm »
Pues aqui esta otro brico de la colocacion del led, para saber cuando empieza y termina la regeneracion ó limpieza del FAP (filtro antiparticulas de escape). O0
Yo el cable lo he pasado por el techo y he colocado el led en el plafon delantero, por ser el sitio que al mirar por el retrovisor se ve y por el techo por ser tambien más facíl de meter el cable.  :)
Ahora ya hay 3 bricos para escoger, desde luego que merece la pena ponerlo.  O0
Pd: Me he traido la varilla por que tengo algun brico pendiente de realizar, si alguno le hace falta ya sabe.
Actualizo la lista de los led que he instalado.
Yo por ejemplo llevo REC y si me funciona.   O0
A Jumafer sin REC y si le funciona.   O0
A Capitanety sin REC y no le funciona cuando hace la limpieza.   Noo
A Danitintalo sin REC y si le funciona.  O0
A Ramghost1976 sin REC y no le funciona.  Noo
A Chicago con REC y no le funciona.  Noo
A Rafiki con REC y si le funciona.  O0
A Adrilore con REC y si le funciona.  O0
A jmrv con REC y si le funciona.  O0
A Pepemiguel con REC y si le funciona.   O0    ( SW es del 23.09.2004.)
A trenx sin REC si le funciona.  O0
A analantres con REC y no le funciona.  Noo
A jesu  REC ??? y si le funciona.  O0
Re: BRICO: Colocacion led limpieza del FAP. ( por ROSCAS )
« Respuesta #1 en: 25 de Abril de 2011, 21:40:19 pm »
Vaya brico como siempre im-precionante  [plas] [plas] mu bien explicado  [plas] [plas]
nomtoni
« Respuesta #2 en: 25 de Abril de 2011, 21:41:23 pm »
Un artista, como siempre, Jose.
¿Respecto a la varilla, que tal se te ha dado?
« Respuesta #3 en: 25 de Abril de 2011, 21:43:09 pm »
Bueno, con tiempo bien, pero es muy complicado para el que no tenga un poco de soltura, llamese "Manitas", pues es muy complejo, sobre todo por el espacio que hay para trabajar, haber si lo hago y lo subo. O0
nomtoni
« Respuesta #4 en: 25 de Abril de 2011, 21:44:12 pm »
Muy bien, ya tenia experiencia de meter el cable de la camara por el mismo sitio, no ha llegado ni ha 1 hora.  O0
ME refería a la varilla de la distribución, eso que tenías pendiente
« Respuesta #5 en: 25 de Abril de 2011, 21:52:14 pm »
Excelente Sr Jose O0 [plas] [plas] [plas] [plas]
warrick
« Respuesta #6 en: 25 de Abril de 2011, 21:59:29 pm »
Yo tengo ahí el "pulsador con led" del mando del garage.
Es comodísimo.
La placa está por dentro, en una cajita pegada con cinta de doble cara. Se alimenta de los +12V de la iluminación interior (aunque tiene un regulador 7812 "by he fly")
« Respuesta #7 en: 25 de Abril de 2011, 22:38:31 pm »
buen brico jose. espero que se te halla dado bien el otro....ya vimos en su dia en la kdda lo dificil que es manejarse con tan poco espacio...menos mal que la paciencia es la madre de todas las ciencias ;D ;D ;D
« Respuesta #8 en: 26 de Abril de 2011, 14:46:42 pm »
Este es mejor que los que he visto  :o :o :o, eres un mostruo (de lo bueno que eres) ROSCAS  [plas] [plas] [plas] [plas]
JUMAFER
« Respuesta #9 en: 26 de Abril de 2011, 15:36:40 pm »
Porqué no te dedicas a hacer bricos a todos los Zafireros, seguro que tendrías trabajo para los restos, muy bueno.
Drato
« Respuesta #10 en: 26 de Abril de 2011, 17:42:53 pm »
Excelente brico Roscas.
Has despejado todas las dudas que tenía para decidirme a hacer el brico (por lo menos hasta la colocación del zumbador donde están los fusibles).
El único gran problema que tengo ahora es que me acabo de dar cuenta de que mi luneta no se enciende cuando hace la limpieza (comprobado tocando el cristal y más frío no podía estar).
Sabes decirme si tengo alguna otra opción para poder enterarme de cuando hace las dichosas limpiezas.
« Respuesta #11 en: 26 de Abril de 2011, 17:48:10 pm »
¡MAGNÍFICO! [plas] [plas] [plas] [plas] [plas] [plas] [plas] [plas]
« Respuesta #12 en: 30 de Abril de 2011, 21:15:40 pm »
Pues otro zafirero más (Jumafer), que ya anda por ahí con el led de la limpieza del Fap.  O0
No me ha llevado nada mas que 40 minutos, y 5 minutos para meter el cable.  :)
Muchas gracias por ese peazo detallazo.     <love <love   O0
JUMAFER
« Respuesta #13 en: 01 de Mayo de 2011, 11:33:03 am »
Vamos verte hacerlo parece muchísimo más fácil que ver el brico y realizarlo uno mismo, hasta casi lo haces con los ojos cerrados.
Gracias.
« Respuesta #14 en: 02 de Mayo de 2011, 02:12:44 am »
 [plas] [plas] [plas] [plas] [plas] [plas] joer joselillo te vas superando cada dia mas. Yo no se de donde sacas tiempo para hacer todos los bricos  O0
eres grande ¡¡¡¡¡¡¡¡¡
« Respuesta #15 en: 02 de Mayo de 2011, 02:42:51 am »
Je,je,je es muy facil, no tengo niños pequeños.  ;D ;D  O0
« Respuesta #16 en: 02 de Mayo de 2011, 02:45:39 am »
no claro, ni curras mañana por lo que veo  :DD :DD :DD :DD :DD
warrick
« Respuesta #17 en: 05 de Mayo de 2011, 22:09:41 pm »
Totalmente de acuerdo con lo de los crios.
Te dan muchas alegrías, pero no te dejan tiempo pa ná.
Y cuando te lo tomas, encima la parienta te mira con lama cara  <mazo <mazo <mazo
« Respuesta #18 en: 05 de Mayo de 2011, 23:03:50 pm »
+1  O0
strong
« Respuesta #19 en: 14 de Mayo de 2011, 00:05:36 am »
muy bien "Roscas" diferentes formas de hacer el brico ,que nadie se quede sin led  T_T
« Respuesta #20 en: 14 de Mayo de 2011, 00:10:16 am »
A mi todabia no lo he visto encendido por que solo la cojo los fines de semana y por carretera, pero a Jumafer que se lo instale igual que el mio, el otro dia le hizo la limpieza quedandose encendido unos 10/15 minutos por carretera, viniendo de la Kdd de Burrolandia.   O0
« Respuesta #21 en: 20 de Junio de 2011, 21:27:16 pm »
Pues otro sitio más para el led del filtro de particulas, con led parpadeante y que se ve mucho mejor, si se mira al espejo retrovisor, claro.   ))) ))) )))  O0
« Respuesta #22 en: 20 de Junio de 2011, 23:12:44 pm »
Juer no paras  Ds T_T pero despues de tenerlo puesto en un sitio como es que lo pones otra vez con otro agujerito  L--i seguro que me duele más a mi que a ti ver los leds juntitos  L--i en fin seguro que alguna aplicación le daras al otro  Ds Ds
Drato
« Respuesta #23 en: 21 de Junio de 2011, 11:10:27 am »
Buenos días,
Y pregunto yo: ¿A todos se os enciende la luneta térmica cuando os hace la limpieza?
Lo digo porque de momento creo que soy el único al que no le ocurre, y eso que las limpiezas si que se que las hace regularmente cada 900 Km.
« Respuesta #24 en: 21 de Junio de 2011, 11:25:24 am »
Jo, el del espejo retrovisor es total, me encanta. Y mas sencillo creo que tener que desmontar y taladrar en el cuadro de instrumentos. Me gusssstaaaaaaaaaaaaaaaa
