Autor Tema: TUTORIAL: Cambio de bateria  (Leído 1213 veces)
« en: 27 de Marzo de 2011, 22:01:35 pm »
Despues de 5 años camino de 6, he decidido cambiarla ya que notaba que cada vez le costaba más arrancar.  O0
La he comprado, donde la pidio Saeta, 100% en rapidez, embalaje y garantia (4 años). :)
Ya de paso, he aprobechado y he hecho el brico, espero que os sirva de ayuda y no lo tengais que usar mucho.  O0
La bateria es:
Referencia bateria 57220 positivo (+) a la derecha.
Corriente: 72 Ah
Arranque
en frío: 680
79,95€
www.bateriasdeautomoviles.es
LIDIVAN
Re: TUTORIAL: Cambio de bateria
« Respuesta #1 en: 27 de Marzo de 2011, 22:03:22 pm »
un diez para tio amigo mio  O0.
por cierto, cuanto te ha costado?, a mi puesta en la opel 122 euros.
« Respuesta #2 en: 27 de Marzo de 2011, 22:06:04 pm »
79,95 €, con 4 años de garantia, 72 ah y puesta en casa, en 24 horas.
« Respuesta #3 en: 27 de Marzo de 2011, 22:09:41 pm »
Pues vaya brico mas bien explicado ROSCAS  [plas] [plas] [plas] O0 O0 O0 Es del mismo amperaje que la que llevamos es que no se de cuanto es , y si es superior tiene menos caida la carga del alternador  O0 O0
« Respuesta #4 en: 27 de Marzo de 2011, 22:17:59 pm »
Muy bien ROSCAS. [plas] [plas] [plas] [plas] [plas]
Con este brico tan bien explicado me atrevería a cambiarla hasta yo ....................................................¡PICASTEIS!  >:D
 ;D ;D ;D ;D
« Respuesta #5 en: 27 de Marzo de 2011, 22:32:48 pm »
« Respuesta #6 en: 27 de Marzo de 2011, 22:51:10 pm »
Buffff Jose, IMPRESIONANTE tutorial.  [plas] [plas] [plas] [plas] [plas]
Facil y para toda la familia.  O0 O0
JUMAFER
« Respuesta #7 en: 27 de Marzo de 2011, 22:58:49 pm »
Pero es que no paras de hacerla cosas, y hasta con brico incluído y muy bien detallado.
Así hasta yo mismo también lo haría.
MADRUGA
« Respuesta #8 en: 27 de Marzo de 2011, 23:48:42 pm »
Muy bien Jose, eres un crack  con los bricos.
A si que 80€ puesta en casa y todo??
Y que tal le va Saeta bien??
Por cierto que se hace con la vieja
Pues nada a mi me pasa como a tí, que va hacer 5 años y creo que cualquier dia me la prepara, igual hago como vosotros
« Respuesta #9 en: 28 de Marzo de 2011, 00:19:06 am »
Hasta para una "tontería" como esa puede dar problemas si no se hace correctamente, pues es bien cierto que los pasos hay que tenerlos MUY en cuenta, como el orden de quitado y vuelta a poner de los bornes para evitar esos problemas   O0 [plas] [plas] [plas]
« Respuesta #10 en: 28 de Marzo de 2011, 11:07:04 am »
Este es uno de los bricos que sí me atrevo a hacer  O0 (no como otros, que soy un torpe) :8(
Mira, lo del truquito del papel no lo conocía... ^-^
halconlibre
« Respuesta #11 en: 28 de Marzo de 2011, 11:26:24 am »
Gracias Roscas, nunca te acostaras sin saber algo mas  O0 :DD :DD , a mi me soplaron 119€ por la batería :8( si lo llego a saber antes.....
« Respuesta #12 en: 28 de Marzo de 2011, 11:45:32 am »
Muy bueno el brico Roscas, aunque yo he cambiado unas cuantas baterias, incluso baterias secas, que eran las que tenias que echar tu el acido. Viene muy bien para quien no lo sepa, falta decir una cosa muy importante con respecto a las baterias, hay que pedirlas con positivo a la derecha (en este caso) hay baterias que tienen el positivo cambiado y nos podemos cargar el alternador nosotros mismos (a i me paso cuando trabajaba en citroen, el de recambios me dio una bateria con polaridad cambiada y no me di cuenta, en cuanto la conecte, adios al puente de diodos  <mazo )
Contestando a Madruga, con tu bateria vieja la tienes que dejar en un punto limpio, te las recogen sin problemas  O0
« Respuesta #13 en: 28 de Marzo de 2011, 12:19:47 pm »
Yo puse la otra mas cara, la misma que pidió AS. http://www.bateriasdeautomoviles.es/ABXAGM
Eso es un volcán arrancando.  :o
Creo recordar que era esta.- AX 570 760 de 129€ puesta en casa en 24 horas.
« Respuesta #14 en: 28 de Marzo de 2011, 19:31:33 pm »
buen aporte si señor O0, para los que no lo sepan la bateria de origen es de 60A, vamos una porqueria para la demanda del coche.
halconlibre
« Respuesta #15 en: 28 de Marzo de 2011, 20:33:16 pm »
Enrique la mía era de 70A y es como salio del conce :-X
« Respuesta #16 en: 28 de Marzo de 2011, 21:50:38 pm »
a mi en esa pag me sale un precio de 95,95 <idiot no sé como te ha costado a ti 79,95
La bateria es:
57220 Bateria
Corriente: 72 Ah
Arranque
en frío: 680
79,95€
« Respuesta #17 en: 28 de Marzo de 2011, 21:53:49 pm »
No sué, pero la mia que la tengo en casa, tambien es de 70 Ah.  O0
« Respuesta #18 en: 28 de Marzo de 2011, 21:55:48 pm »
Pues la mia es de 60 Ah y sin caja de proteccion en la bateria, anda que no hicieron recortes en mi modelo los de opel  <mazo
« Respuesta #19 en: 28 de Marzo de 2011, 22:08:44 pm »
La bateria es:
57220 Bateria
Corriente: 72 Ah
Arranque
en frío: 680
79,95€
Pues tienes toda la razón, la han subido un monton, a mí me la trajeron el martes pasado, tengo la factura en la documentacion del coche, mañana la escaneo.  O0
« Respuesta #20 en: 28 de Marzo de 2011, 22:14:41 pm »
que marca es por cierto???
« Respuesta #21 en: 28 de Marzo de 2011, 22:14:57 pm »
Pues ahora la tuya vale 141,95, las han pegado una subida de campeonato.  <mazo <mazo <mazo
« Respuesta #22 en: 28 de Marzo de 2011, 22:20:50 pm »
en el Feuvert hoy he devuelto la que compre el otro dia marca Feuvert,fabricada por Tudor con garantia  de 3 años 70 ah por 89,90 euros O0
« Respuesta #23 en: 28 de Marzo de 2011, 22:22:56 pm »
por que la as devuelto 8:)
« Respuesta #24 en: 28 de Marzo de 2011, 22:23:57 pm »
