Autor Tema: TUTORIAL: Medidas de la Zafira B  (Leído 7795 veces)
« en: 24 de Octubre de 2008, 09:41:55 am »
No me suena haber visto esto en el club, pero pudiera ser que sí, de todas maneras adjunto el archivo con las medidas por si hicieran falta para algo.
Tomadas de la Web Oficial de Opel:
(corresponden a la Zafira B II)
Dimensiones exteriores
Distancia entre eje
Longitud total (mm)
Altura sin carga (mm)
Ancho con retrovisores desplegados/plegados (mm)
Diámetro de giro (pared a pared / bordillo a bordillo) (m)
Dimensiones interiores
Volumen de equipaje / espacio de carga (método de medición ECIE) (l)
Peso y carga
Peso del vehículo
Capacidad de depósito de combustible
Peso máximo de remolque con freno (12% gradiente) / sin freno (kg)
Peso permitido total (kg)
2703
4467
1670
2025 / 1801
11,50 / 11,10
540
1503-1901
58 (CNG: 14L)
depende de la motorización: 1000-1500 / 750
2090-2305
Echa una ojeada a esta página
Citar
Carrocería
Tipo
largo x ancho x alto (mm.)
batalla/ vía delantera-trasera (mm)
peso en vacío/ peso máximo
nº asientos homologadas
maletero
depósito combustible
Medidas interiores
anchura delante
anchura trasera 2ª/ 3ª fila
altura asiento delantero-techo
altura asiento trasero-techo: plaza lateral 2ª / central /3ª fila
hueco acceso pies 2ª / 3ª fila
cota habitabilidad: pedales/ respaldo trasero 2ª fila
monovolumen, 5 puertas
4.467 x 1.801 x 1.670
2.703 x 1.488 x 1.512
1.538 kg/ 2.230 kg
7
de 645 a 1.820 litros
58 litros
140 cm
141/ 119 cm
98 - 103 cm
96 / 90 / 91 cm
30 / 24 cm
183 cm
Ésta también es interesante
Datos muy completos, donde hay otros datos adicionales.
Para el modelo Opel Zafira 1.9 CDTI 150cv Edition 2010:
Pesos
Masa en vacío: 1528 kg
Max. capacidad de carga: 677 kg
Max. masa admisible: 2205 kg
Max. masa del eje delantero: - kg
Max. masa del remolque con freno: 1500 kg
Max. masa del remolque sin frenos: 750 kg
Max. bola de prensa: 75 kg
Max. techo de carga: 75 kg
Exterior tamaños
Longitud: 4476 mm
Ancho: 1801 mm
Altura: 1635 mm
Distancia entre ejes: 2703 mm
Vía delantera: 1488 mm
Ancho de vía trasero: 1510 mm
        Tamaños Interior
Distancia respaldo / pedales: 920-1090 mm
Headspace frente: 1000-1050 mm
Duración del respaldo delantero: 630 mm
Longitud del asiento delantero: 510 mm
Entrada delantera altura: 630 mm
Frontal Anchura interior: 1450 mm
Distancia del respaldo delantero / trasero: 640-820 mm
Headspace trasero: 710 mm
Asiento trasero reclinable Largo: 990 mm
Longitud del asiento trasero: 615 mm
Altura del asiento trasero: 440 mm
Anchura interior trasera: 400 mm
Dist. asiento reclinable 2o/3r fila de asientos: 1455 mm
Headspace tercera fila de asientos: 590-850 mm
Asiento reclinable Longitud tercera fila de asientos: 930 mm
Longitud tercera fila de asientos asiento: 610 mm
Altura del asiento de tercera fila de asientos: 380 mm
Anchura interior tercera fila de asientos: 250 mm
Altura del espacio para el equipaje: -
Zafira B I
Zafira B II
Zafira B OPC
Tomadas de la Web Oficial de Chevrolet México:
Re: Medidas de la Zafira B
« Respuesta #1 en: 24 de Octubre de 2008, 09:46:18 am »
Y no la tienes en color plata ??? ???  ;D ;D
A mi tampoco me suena haberlo visto por aquí.  O0 O0
Por cierto me gustaría tener este dibujo en formato cad, no he conseguido encontrarlo por ahí, así que si alguno lo tiene y me lo pasa le estaría muy agradecido.
Buena información Juan.  [plas] [plas] [plas]
« Respuesta #2 en: 24 de Octubre de 2008, 09:48:53 am »
En formato cad va a ser que no lo tengo, lo siento. Miedo me das tu  ^-^
« Respuesta #3 en: 24 de Octubre de 2008, 09:49:21 am »
Pues no,de esto no teniamos nada,gracias Juan [plas]
« Respuesta #4 en: 24 de Octubre de 2008, 10:25:32 am »
Y pasarlo a tutoriales y bricos en el apartado de general?
« Respuesta #5 en: 24 de Octubre de 2008, 11:29:47 am »
Buen aporte  O0
« Respuesta #6 en: 24 de Octubre de 2008, 14:21:00 pm »
y si vinieran medidas interiores, capacidades de maletero y deposito ya estaria super completo.
¿no la tienes en la A tambien Juan?
« Respuesta #7 en: 24 de Octubre de 2008, 16:11:40 pm »
De la A solo he encontrado los dibujitos, sin las medidas  :'(
« Respuesta #8 en: 24 de Octubre de 2008, 18:39:36 pm »
Pues las he encontrado aqui las teneis
http://clubzafira.com/index.php/topic,11856.0.html
« Respuesta #9 en: 24 de Octubre de 2008, 18:43:29 pm »
lo dicho en el otro post eres un MAQUINON  :DD :DD :DD :DD :DD
por cierto ¿donde se notan mas los 15 centimetros de mas que mide la B con respecto a la A? No me imaginaba que seria tanta diferencia  :o :o :o :o
zaficor
« Respuesta #10 en: 24 de Octubre de 2008, 18:56:29 pm »
la A es mucho más alta!! (en algo gana a la B) :DD O0
« Respuesta #11 en: 27 de Octubre de 2008, 15:33:43 pm »
  O0 muy bueno  O0
Nando34
« Respuesta #12 en: 27 de Octubre de 2008, 15:41:09 pm »
 [plas] [plas] [plas] Gracias por el aporte [plas] [plas] [plas]
« Respuesta #13 en: 27 de Octubre de 2008, 17:49:07 pm »
mola
el burgo
« Respuesta #14 en: 28 de Octubre de 2008, 16:58:20 pm »
Seria la leche si se pusiese tambien las medidas de la B OPC.
Sino me equivoco la OPC en mas baja y mas larga, porlo menos en el modelo B.
Un saludo  O0
xexi
« Respuesta #15 en: 30 de Octubre de 2008, 11:19:57 am »
Son estas:
Largo / ancho / alto (mm)                   4503 / 1801 / 1625
Batalla / vía delantera - trasera (mm)    2703 / 1488 - 1510
Y 15mm más bajo aunque a mi no me ha tocado en ningún lado.
Salu2
ertiti
« Respuesta #16 en: 27 de Agosto de 2009, 19:47:46 pm »
sabria alguien decirme las medidas po dentro en altura y con el asiento de la 2 fila echado hacia delante? gracias
gracias maguayo me viene de lujo.es que estoy haciendo algunas cosillas en proyesto para poder meter 1 cama de kita y pon y que me quepa algo de comida maleta etc pocas cosas para irte de vacaciones
 [plas]
« Respuesta #17 en: 28 de Agosto de 2009, 08:11:04 am »
 [plas]
Eso nos lo tienes que enseñar con fotos, y se me apuras con un brico.  [plas] [plas] [plas] [plas]
Adonde vais a ir?
ertiti
« Respuesta #18 en: 28 de Agosto de 2009, 08:15:06 am »
quiero ir a polonia. ya que mi mujer es de alli .y para el verano que viene queremos ir en coche.ya que siempre hemos ido en avion.pero eso se acabo, desde ahora zafi y echale kilometros <love
maguayo, sabrias decirme si me vale  1 colchon de 137 x 188 x 47   es que lo he visto en carrefur a 1 precio bastante bueno y te regalan 1 de 99 x 188 x 47y el inflador electrico a 12 voltios gracias
« Respuesta #19 en: 31 de Agosto de 2009, 14:14:18 pm »
Si es grande, lo cortas y  >:D >:D :DD listos
Sólo saqué las medidas de la Web que te encontré.  :-\ así que no lo sé, tendrás que pillar el metro y arriesgarte.
Teniendo en cuenta que es hinchable, si las medidas son aproximadas (incluso grande) se podría meter,  O0
ertiti
« Respuesta #20 en: 31 de Agosto de 2009, 14:18:50 pm »
gracias de todas maneras, lo dicho metro en la mono y a medir O0 es que salen por 45 euros todo y si entra estara de lujo la zafi mejor que en 1 htel <love
crosser46
« Respuesta #21 en: 07 de Abril de 2013, 20:45:01 pm »
Alguien sabe la distancia hasta la puerta con los asientos de la 2º plegados?? El largo que te queda desde los asientos plegados hasta la puerta  ºWº ºWº )))
Re: TUTORIAL: Medidas de la Zafira B
« Respuesta #22 en: 10 de Junio de 2013, 18:02:08 pm »
Actualizado con
