Autor Tema: BRICO: Instalacion del sensor del nivel del lavaparabrisas  (Leído 319 veces)
El zafi
  • 2.- EXTRAS: Llantas 17
« en: 16 de Febrero de 2013, 14:01:02 pm »
instalacion del cableado para el sensor del nivel del lavaparabrisas para su posterior colocacion de sensor
brico terminado y resubido a pdf
Re: instalacion del cableado para el sensor del nivel del lavaparabrisas
« Respuesta #1 en: 16 de Febrero de 2013, 14:04:36 pm »
Todavia no puedo abrir los .doc pero tiene que ser la leche, aunque sin rec poco se podra hacer verdad  AmmA
« Respuesta #2 en: 16 de Febrero de 2013, 16:15:13 pm »
¿porque no puedes abrir los doc?  L--i
« Respuesta #3 en: 16 de Febrero de 2013, 16:16:48 pm »
Por que el w7 es pirata, me descargare los archivos  )))
« Respuesta #4 en: 16 de Febrero de 2013, 20:35:55 pm »
David  AmmA muy buen trabajo  Ds Ds T_T T_T eres un artista
« Respuesta #5 en: 16 de Febrero de 2013, 21:23:45 pm »
David no tienes rec trasera??? El check control no se puede activar sino la tienes verdad??
El zafi
« Respuesta #6 en: 16 de Febrero de 2013, 21:51:19 pm »
si tengo rec trasera, el check me vino desactivado de fabrica y me lo activaron al año siguiente, pero las opciones del check en la zona de la uce (unidad delantera) no para evitar ese error del lavaparabrisas por carecer de ese sensor.
ahora que ya lo tengo e puesto la instalacion para en otro momento desmontar paragolpes y colocar el sensor activando dicho sensor en el check y asi tenerlo completo salvo el del nivel de agua refrigerante que estoy buscando para tambien colocarlo en un futuro
creo que sin rec trasera tambien puedes tener el check control pues creo que eso tiene algo que ver con el tipo de pantalla que debes tener la grafica la (gid) eso tendrias que buscarlo en el foro.
« Respuesta #7 en: 16 de Febrero de 2013, 21:54:51 pm »
Exacto, yo con mi pantalla de tres lineas no tenia check control y al cambiar a la CID si tengo (sin REC) y por la UCE  O0
« Respuesta #8 en: 17 de Febrero de 2013, 11:03:09 am »
Bien, bien, queda claro entonces.... ;)
El zafi
Re: BRICO: Instalacion del sensor del nivel del lavaparabrisas
« Respuesta #9 en: 05 de Marzo de 2013, 18:58:07 pm »
brico terminado con su colocacion de sensor y su activacion con el opcom
resubido a pdf
« Respuesta #10 en: 05 de Marzo de 2013, 18:58:46 pm »
 *tortuga* *tortuga* *ole*
« Respuesta #11 en: 05 de Marzo de 2013, 19:02:09 pm »
 *ole* *ole* Ds Ds Ds Ds Ds SoO SoO SoO SoO
