Autor Tema: Donde esta la conexion OBD2  (Leído 18717 veces)
asereje
« en: 22 de Febrero de 2008, 22:56:55 pm »
Hola a todos e estado mirado para buscar el conector de diagnosis y se que lo lleva debajo de la palanca de cambios en el hueco del cenicero .
Lo e quitado tiene tabien una chapa metalica  que sera para proteger el plastico del uso del cenicero , pero el conector me parece verlo pero no puedo adceder a el poque hay un refuerzo de plastico .
En fin que no tengo ni pu... idea de como puedo adceder a el si alguien tiene unas fotillos para poder verlo o me explicara como se adcede se lo agradeceria, eso si del modelo que lleva cenicero . O0
GRACIAS <love
NOTA MODERADOR
Este hilo es el resultado de la combinación de varios que preguntaban y ubicaban lo mismo.
A lo largo de él podréis ver la ubicación de diferentes formas, siempre en el mismo sitio,
Zafira A: Bajo el guarnecido de la base donde el freno de mano.
Zafira B: Tras el cenicero (antes del restyling), o detrás del hueco que hay bajo la palanca de cambios (es el mismo sitio, pero sin el cenicero)
Zafira C: Debajo de la miniguantera que hay debajo del cuadro de luces
charrito
Re: conector de diagnosis
« Respuesta #1 en: 22 de Febrero de 2008, 23:54:02 pm »
Tienes que retirar la chapa metalica que lleva una especie de grapa.
« Respuesta #2 en: 23 de Febrero de 2008, 13:03:52 pm »
Creo que había alguna foto del conector ya en el foro.  <idiot
asereje
« Respuesta #3 en: 24 de Febrero de 2008, 20:14:21 pm »
si e retirado la chapa pero no lo tengo al alcanze me parece que lo veo y de refilon  :'(
charrito
« Respuesta #4 en: 25 de Febrero de 2008, 09:22:08 am »
TRATA  de pillarlo con una pinza o similar con cuidado el cable no es muy largo
reacte2
« Respuesta #5 en: 25 de Febrero de 2008, 14:46:59 pm »
ALguno podria poner una foto que se vea el conector, yo no la encuentro por ningun sitio, gracias
pacman
« Respuesta #6 en: 11 de Abril de 2008, 11:30:58 am »
¿Es necesario el acceso al conector ese por el hueco ese debajo de la palanca de cambios?
Es que pensaba poner ahí un aparatillo instalado pues no hay otro hueco que vea y además parece que para la caja automática también se accede por ahí a desbloquear algo
A ver si alguien me puede aconsejar donde ponerlo entonces. Si hubiese una pequeña guantera debajo del volante sería perfecto
charrito
« Respuesta #7 en: 11 de Abril de 2008, 12:49:32 pm »
Es necesasrio el acceso.
Si montas algo que se quite facilmante y rapido si puedes utilizarlo.
tienes hueco en las cajas de la luz del habitaculo si no llevas alarma de serie
asereje
« Respuesta #8 en: 19 de Junio de 2008, 00:47:48 am »
Hola a todo por fin el otro dia pude localizar el conector os dejo unas foyos para que lo veais , solo hay que quitar el marco del cenicero y ya esta un saludo O0
« Respuesta #9 en: 19 de Junio de 2008, 10:10:12 am »
Buena información Asereje.  [plas] [plas] [plas] [plas]  O0 O0
« Respuesta #10 en: 07 de Julio de 2009, 21:31:47 pm »
He llevado hoy la zafira a un taller por el tema de las revoluciones y me fueron a conectar el ordenador y resulta que el conector se supone que tiene que estar al quitar el cenicero del coche, no esta hay!! sino que esta por detrás de una pieza de plástico que hay detrás del cenicero, los que habéis conectado el ordenador en la zafira con la versión que llevaba cenicero donde tenéis el conector?? Si pudieseis poner una foto mucho mejor O0
Re: Situación conector Tech2??
« Respuesta #11 en: 07 de Julio de 2009, 23:12:51 pm »
Que cenicero? Es un extra que le ponen? >:D
chehu
« Respuesta #12 en: 07 de Julio de 2009, 23:36:02 pm »
yo no tengo cenicero pero esta donde tu dices, tambien he visto alguna que tiene cenicero y tambien esta donde dices. O0
« Respuesta #13 en: 08 de Julio de 2009, 00:04:41 am »
No he echado ojeada al conector, pero creo que he visto por el foro esa ubicación.
El cenicero es un bote en el hueco que deja el freno de mano.
« Respuesta #14 en: 08 de Julio de 2009, 00:06:58 am »
No, el cenicero lo llevavan las 1º zafiras, luego lo quitaron y dejaron un hueco, no era ningun extra, venia de serie. El bote es otro
« Respuesta #15 en: 08 de Julio de 2009, 00:08:48 am »
Mañana haré una foto para poder explicarme mejor donde esta el conector
lui
« Respuesta #16 en: 08 de Julio de 2009, 06:42:27 am »
El conector se encuentra detras del cenicero, debajo de la palanca de velocidades, (consola central).
nacho38
« Respuesta #17 en: 10 de Julio de 2009, 14:26:06 pm »
esta debajo de la palanca de velocidades
« Respuesta #18 en: 11 de Julio de 2009, 01:52:30 am »
Pues yo pensaba que estaba :
Pero va a ser que no:
Y debajo de esta pieza tampoco
Por cierto que la tapa va con unas grapas y sale bastante bien empujando hacia adelante al tiempo que estiras hacia arriba.
Tambien sale el fondo, así que cuidado con estirar demasiado. Luego se pueden separar las dos piezas.
Y el cenicero que taría mi Zafi es:
Y iría alojado en la redonda que se ve tras el encendedor.
« Respuesta #19 en: 11 de Julio de 2009, 11:08:05 am »
El mio no traia ningun cenicero y tuve que volver al conce a que me dieran uno. El jefe de taller estuvo buscandome un cenicero en la Zafira y cuando no encontro ninguno, le quito al coche de al lado y me dio un bote como el que aparece en la foto.
orecirtam250
« Respuesta #20 en: 11 de Julio de 2009, 15:21:34 pm »
lo teneis detras del cenicero, pero si quitais el cenicero no se ve,se ve una chapa y si la quitais se ve plastico, la forma de ver el Tech es sacar el cenicero luego con un atornillador delgadito introducirlo por la parte superior de la carcasa y hacer un poco de palanca se sueltan las uñetas, ese plastico es el conjunto del cenicero, al salir el conjunto detras esta vuestra clavija.
en la foto de maguayo en frente del freno de mano hay una pieza de plastico,con un hueco, el ha metido algo,pues hay que quitar esa pieza de plastico.
« Respuesta #21 en: 11 de Julio de 2009, 16:13:37 pm »
Gracias a todos por vuestras respuestas O0
« Respuesta #22 en: 11 de Julio de 2009, 16:29:54 pm »
sigo sin saver donde esta, yo quito el cenicero y no hay nada
« Respuesta #23 en: 11 de Julio de 2009, 16:35:15 pm »
Por lo visto hay que quitar la tapa de la caja de cambios, o eso creo, yo no la quite, pero me imagino que así se podrá acceder
« Respuesta #24 en: 11 de Julio de 2009, 16:36:10 pm »
pense que era en el cenicero pequeño
