Autor Tema: Aceite adecuado para zafira 2.0 dti 100cv con 142.000km  (Leído 5307 veces)
aoitocastilla
« en: 29 de Marzo de 2009, 19:45:01 pm »
Hola!
Pues eso, tengo una zafira motor 2.0 dti 100cv del 2002, he utlizado asta aora el aceite opel 10W40 y le hago el cambio cada 10.000km pero tengo que reponerle varias veces antes del cambio.
Me recomendais un aceite mejor??que os parece el Bp Visco 7000 5W40??
Gracias por vuestra ayuda
Re: Aceite adecuado para zafira 2.0 dti 100cv con 142.000km
« Respuesta #1 en: 29 de Marzo de 2009, 20:09:56 pm »
yo te recomendaria un aceite de marca contrastada ya sea repsol, castrol, cepsa 10W40 porque tengo entendido que el aceite de opel tiene un alto indice de volatilidad con lo cual el aceite se evapora mas facilmente. Si le pones un sintetico puro como el 5W40, que debe ser un buen aceite no lo dudo, al ser menos viscoso tambien en teoria sera mas propenso a consumirlo. Te recomiendo como te dije por mail que le añadas un aditivo que se llama metal2 o metal lube, a mi me ha ido de maravilla y el consumo es nulo  O0
romerojota
« Respuesta #2 en: 29 de Marzo de 2009, 20:23:30 pm »
Yo utilizo el m¡smo que el tuyo el semisintetico y como dices tengo que reponer de vez en cuando, ahora voy a cambiar al sintetico de opel a ver si consume un poco menos ya que varia las carateristicas  por si te sirve de referencia.
Supongo que si cambias de semi a un sintetico se mejorara algo mejor.. pero del consumo no se puede asegurar que sigas igual...
aoitocastilla
« Respuesta #3 en: 29 de Marzo de 2009, 20:27:50 pm »
yo te recomendaria un aceite de marca contrastada ya sea repsol, castrol, cepsa 15W40 porque tengo entendido que el aceite de opel tiene un alto indice de volatilidad con lo cual el aceite se evapora mas facilmente. Si le pones un sintetico puro como el 5W40, que debe ser un buen aceite no lo dudo, al ser menos viscoso tambien en teoria sera mas propenso a consumirlo. Te recomiendo como te dije por mail que le añadas un aditivo que se llama metal2 o metal lube, a mi me ha ido de maravilla y el consumo es nulo  O0
Gracias 8)
aoitocastilla
« Respuesta #4 en: 29 de Marzo de 2009, 21:43:58 pm »
Por cierto, el metal lube es el especifico de motores diesel ó el general de motores???
emergencia
« Respuesta #5 en: 29 de Marzo de 2009, 23:35:04 pm »
El Metal Lube es para todo tipo de motores. Dicen por ahi que da muy buenos resultados, entra en la página web metallube.com y ya ves los tipos y caracteristicas.
« Respuesta #6 en: 30 de Marzo de 2009, 13:28:40 pm »
es para todo tipo. Yo le puse hace unos meses metal2 que viene a ser lo mismo pero de otro fabricante y la verdad solo puedo hablar bien de el, ademas este tipo de aditivos no se va cuando cambias el aceite sino que perdura remetalizando las partes del motor que lo necesitan y puedes cambiar el aceite que no se va con el aceite usado. Hay que reconocer que son caros porque mas de 45-50 euros es un dinero pero si funcionan (y a mi me funciona) es un dinero bien invertido. En este caso hay varias opciones que van por colores dependiendo del uso del motor, rojo, azul, verde dependiendo si son motores con pocos km, con hasta 100.000 km o con mas de 100.000 km y un uso intensivo  O0
no pierdes nada con probar otro aceite que no sea el de opel porque entre que tu zafira es de las primeras y que el aceite de opel no es el mejor para evitar el consumo, estarás reponiendo bastante.
aoitocastilla
« Respuesta #7 en: 30 de Marzo de 2009, 14:29:37 pm »
Pues la verdad es que repongo unas 4 veces (1 aprox. cada vez).
Volviendo al tema del lubricante metal lube, he estado mirando y existe uno que es el "Formula motores" que cuesta 52€ y otro que es el "formula sistema diesel" que cuesta 17€, cual es el que utilizais???
Si cambio al aceite 5W40 (ahora utilizo 10W40 de Opel) conseguiré mejor lubricación en frio???
Vosotros limpiais con agua a presion el motor?? es que últimamamente está bastante sucio y quiero darle un "limpiao", habria que dejar el motor en marcha durante la limpieza ó mejor parado y no arrancar hasta que está completamente seco???
aoitocastilla
« Respuesta #8 en: 30 de Marzo de 2009, 14:44:01 pm »
Pues la verdad es que repongo unas 4 veces (1L aprox. cada vez).
----Queria decir 1L aprox. cada vez le repongo
« Respuesta #9 en: 30 de Marzo de 2009, 15:36:46 pm »
yo no te recomendaria una limpieza a presion aunque no tiene porque pasarle nada, simplemente unos trapitos impregnados en algun desengrasante y a darle a las zonas sucias, mas que nada para que no afecte a nada electrio. El formula motores es el que yo digo porque el otro por el precio y sin mirar la publicidad, me da que es un aditivo para el gasoil o inyectores.
El cambio a 5w40 seria super recomendable en caso de que hicieses un uso pseudo deportivo de la zafira porque por el tema del frio no lo va a notar y menos en sevilla. ¿porque piensas que necesita mejor lubricacion en frio?
xandaschurras
« Respuesta #10 en: 30 de Marzo de 2009, 16:19:25 pm »
El tema de los aceites es una aventura >:D >:D >:D
Yo siempre fui partidario de echarle 10W40, pero ahora le echo 5W50 Mobil 1, la razon es porque no se encuentran "buenos" aceites en 10W40, y me refiero a 100% Sinteticos y que no se evaporen a 210ºC, y ahora lo llevo reprogramado y queria dar un salto cualitativo en ese aspecto.
Por ahora va muy bien, ya os contare cuando lleve 8000-10000Km.
aoitocastilla
« Respuesta #11 en: 30 de Marzo de 2009, 16:54:26 pm »
Con respecto a la conduccion deportiva no la practico a diario, pero si me dices que lubrica mejor en frio me lo quedo. Durante la semana estoy en sevilla pero los fines de semana me voy a la sierra norte de sevilla y alli si se nota el frio y se nota el ruido del motor en frio.
Con respecto a la limpieza del motor algun desengrasante en especial???
Gracias a todo el foro por vuestra ayuda.
« Respuesta #12 en: 30 de Marzo de 2009, 21:18:15 pm »
hombre, que duda cabe de que un aceite de viscosidad menor, va a tardar menos en lubricar todo el motor y mas rapido que uno mas viscoso, eso es logico ya que es mas "aguado" por llamarlo de alguna manera, en cuanto al desengrasante, no hay especiales, yo por ejemplo he utilizado limpiadores especificos de motor de los que venden en las tiendas, pero segun la miegda que tenga el motor puedes usar hasta una solucion de agua con jabon liquido, alcohol y un poquito de amoniaco-
aoitocastilla
« Respuesta #13 en: 05 de Abril de 2009, 19:14:24 pm »
hola !
he comprado el lubricante metal lube pero no se cuanta cantidad se le hecha y se es directamente en el motor???
« Respuesta #14 en: 06 de Abril de 2009, 14:52:24 pm »
hola !
todo, se echa todo, con aceite nuevo cuando hagas el cambio y directamente en el motor junto con el aceite
aoitocastilla
« Respuesta #15 en: 06 de Abril de 2009, 15:19:15 pm »
 ;)Gracias
aoitocastilla
« Respuesta #16 en: 06 de Abril de 2009, 20:22:27 pm »
Gracias Truly por darme a conocer este maravilloso lubricante, es una maravilla!!!
Es verdad lo que dicen, suena bastante menos y apenas vibra, si parece un comon rail!!!! [plas]
« Respuesta #17 en: 06 de Abril de 2009, 20:56:12 pm »
te aseguro que aun no lo has notado bien  :DD :DD :DD :DD
empieza a tener efectos en condiciones a partir de los 500 km
otra cosa, esto no es un lubricante, es un aditivo remetalizante, es decir no sustituye al aceite, pero su composicion hace que se pose en los poros pequeños que se crean con el desgaste de motores con unos km encima y ayuda a que consuma menos combustible, que vaya mas fino, que aumente la compresion de los cilindros y lo mas importante, un consumo practicamente nulo de aceite. Cuando te toque cambiar el aceite, te por cuenta tambien, que el metal lube se queda ahi en el motor, no se va con el aceite  O0
aoitocastilla
« Respuesta #18 en: 21 de Abril de 2009, 13:07:36 pm »
Hola!
He realizado mas de 2000km ya y el aceite para estar en sus sitio. Lo que he notado que circulando a la misma velocidad me hace unos 100km por deposito, puede ser???
aoitocastilla
« Respuesta #19 en: 21 de Abril de 2009, 13:09:18 pm »
Hola!
He realizado mas de 2000km ya y el aceite para estar en sus sitio. Lo que he notado que circulando a la misma velocidad me hace unos 100km menos por deposito, puede ser???
« Respuesta #20 en: 21 de Abril de 2009, 13:10:10 pm »
 :DD :DD :DD :DD :DD :DD :DD :DD ¿te refieres a que no ha bajado el nivel?
¿que si puede ser?  :DD :DD :DD :DD :DD :DD :DD
pues claro ¡¡¡¡
imagino que te hará 100 km MAS por deposito y lo lógico es que el consumo de aceite te haya disminuido tanto que practicamente ni tenga entre cambio y cambio
« Respuesta #21 en: 21 de Abril de 2009, 13:11:18 pm »
« Respuesta #22 en: 21 de Abril de 2009, 13:13:05 pm »
pues claro ¡¡¡¡
Por que no contestas todo en un mismo post en vez de en dos? ???
« Respuesta #23 en: 21 de Abril de 2009, 13:14:42 pm »
porque me ha venido luego la inspiracion y se me ha olvidado modificarlo. no te preocupes que ahora lo hago  :-\
aoitocastilla
« Respuesta #24 en: 21 de Abril de 2009, 13:21:19 pm »
Perdon si te he confundido, pero la realidad es que me hace unos 100km menos!!! :'(
Sabes si se puede deber al aceite (TOTAL 10W40 Quartz 7000)???
