Autor Tema: ¿abrir porton sin bateria?  (Leído 8490 veces)
El zafi
  • 2.- EXTRAS: Llantas 17
« en: 18 de Enero de 2009, 20:07:59 pm »
esa es mi pregunta, ¿seria posible abrir el porton del maletero sin bateria? o no hay forma, pues las puertas se pueden abrir y cerrar , pero el maletero se puede?
Re: ¿abrir porton sin bateria?
« Respuesta #1 en: 18 de Enero de 2009, 21:00:08 pm »
muy buena pregunta si señor???????????????????? no tengo ni idea a ver quien nos lo aclara seria interesante claro!!!!!!!
« Respuesta #2 en: 18 de Enero de 2009, 21:02:32 pm »
Pues yo estoy casi convencido de que no se puede ya que la cerradura del portón trasero es eléctrica y dudo mucho de que sin batería funcione  ::)
« Respuesta #3 en: 18 de Enero de 2009, 23:01:51 pm »
Creo que es como dice Zafiruki, no se puede por ser electrico.
« Respuesta #4 en: 19 de Enero de 2009, 00:32:55 am »
en eso no abia caido yo yo creo que no sepuede por que si no tendria que tener algun tirador desde adentro y no tiene nada  :-\
nomtoni
« Respuesta #5 en: 19 de Enero de 2009, 00:47:44 am »
El otro día cuando me quedé tirado, por el alternador, no pude abrir el maletero para sacar lo que se pone para enganchar el coche a la grúa.
Si hay alguna otra forma, la desconozco.
« Respuesta #6 en: 19 de Enero de 2009, 10:43:31 am »
y si probais a abatir los asientos traseros no podeis coger las cosas <idiot <idiot
  • Moderador
« Respuesta #7 en: 19 de Enero de 2009, 10:47:16 am »
Seguramente si,  O0 pero no se puede abrir el maletero, que es lo que pregunta.  :-\
« Respuesta #8 en: 19 de Enero de 2009, 10:59:42 am »
por cierto no llevais cerradura como en las A porque si no si que es un rollo :o :o
  • Moderador
« Respuesta #9 en: 19 de Enero de 2009, 11:00:44 am »
Si llevamos, pero no hay maneta para abrir, ya que solo está el pulsador desde fuera.  :8(
« Respuesta #10 en: 19 de Enero de 2009, 11:05:55 am »
has probado de apretarlo en las A es la misma cerradura la que hace de pulsador le das la vuelta a la llave y entonces sacas la llave y pulsas  O0
  • Moderador
« Respuesta #11 en: 19 de Enero de 2009, 11:06:50 am »
NO, cerradura externa para meter la llave, NO llevamos.
« Respuesta #12 en: 19 de Enero de 2009, 11:10:59 am »
pues entonces si que lo llevais claro  :'( :'( :'(
« Respuesta #13 en: 19 de Enero de 2009, 11:46:46 am »
yo creo que tiene que aber alguna fotma pero no sabemos como se ace aber quien es el primero en aberiguarlo  :-\
« Respuesta #14 en: 19 de Enero de 2009, 11:50:34 am »
yo pregunto ... si no tiene cierre para la llave ... en la puerta si? y ahi con la llave solo abre esa? o abren todas? porque si abren todas deberia de abrir el porton tambien no? de no ser asi .... seria un gran fallo de la zafira .....
  • Moderador
« Respuesta #15 en: 19 de Enero de 2009, 12:36:46 pm »
¿Pero donde pulsas para abrir? No hay ni maneta ni bombín ni nada. Solo el pulsador electrico de apertura.  <idiot
« Respuesta #16 en: 19 de Enero de 2009, 12:45:01 pm »
entiendo que el pulsador solo es de abrir ... pero porque esta cerrado el cierre centralizado? o porque la apertura en si es solo electrica??  :o :o :o ... ahora que lo imagino ...como haran los de los chruysler voyager con las puertas laterales deslizantes y el porton totalmente electrico??  <cabreado <cabreado  <mazo <mazo
  • Moderador
« Respuesta #17 en: 19 de Enero de 2009, 13:05:30 pm »
Efectivamente, no hay nada mecanico, solo el pulsador electrico.  O0
« Respuesta #18 en: 19 de Enero de 2009, 14:19:20 pm »
pues es verdad, no tiene pinta de ser facil aunque seria un error garrafal en el diseño. deberian haber habilitado un mando interior para desbloquear manualmente el maletero para casos asi  :)
  • Moderador
« Respuesta #19 en: 19 de Enero de 2009, 14:22:20 pm »
Yo creo que no es necesario. ¿Cuanto tiempo estarías sin batería en el coche? Si no tienes batería, tienes que acudir rápidamente a poner un nueva y ya tendrás apertura exterior de portón. Desde el habitáculo se puede acceder perfectamente a todo el maletero para alguna emergencia.  <idiot
« Respuesta #20 en: 19 de Enero de 2009, 14:24:31 pm »
esta claro que es un error de diseño,pero para que quieres la maneta interior si no funciona nada de nada,ni luces ni arranque ni naaaaaa,hombre si llueve para coger el paraguas :DD :DD
« Respuesta #21 en: 19 de Enero de 2009, 14:39:15 pm »
no hombre, mas que nada porque es una "jodienda" que sea de apertura electrica y no tenga opcion ni manual ni de llave ni de nada  <locoloco
  • Moderador
« Respuesta #22 en: 19 de Enero de 2009, 15:26:00 pm »
También tiene algunas ventajas.  <idiot
No hay cerradura para forzar.
No te pueden abrir en un semáforo.
No se te queda abierto al cerrar el coche.
También llevamos electronico el cierre de la trampilla de combustible y nos apañamos sin cerradura.  <idiot
Mas que un fallo de diseño, es una elección de diseño.  O0
gruñon
« Respuesta #23 en: 19 de Enero de 2009, 15:44:42 pm »
apertura mecánica de emergencia para portón trasero de zafira B y astraH
1.- abrir la puerta de llenado de combustible y coger el plástico de quitar los tapones de las válvulas de rueda.
2.- abatir los respaldos y quitar un tapón de goma que está en la parte central inferior.
3.- meter la parte plana del plástico que cogimos antes y girar.
el portón abre inmediatamente.
si quereis hacer la prueba con el portón abierto, enclavar la cerradura con un destornillador y probar.
Dvd
« Respuesta #24 en: 19 de Enero de 2009, 16:38:41 pm »
 No lo he probado aun , pero tiene pinta de servir...
 Ya , en otro post comente que la apertura del maletero depende de un fusible sito en la caja
 delantera , la que esta en el motor, que es el que controla la corriente para el agua  lava-
 parabrisas... Lo que pasa es que en el manual no menta nada de que la apertura del maletero
 se anula con este fusible fundido... ( A  menores de quedar sin bateria ).
 Pues antes de solucionar el cambio del fusible, intente a traves del maletero, quitar ese tapon
 que tiene la guarnición y se intuye que esta ahi para accionar la apertura "manual" ....
 Lo que no había visto es lo de la rosca de las valvulas, que tambien vale para esta "pifiada".
 Alguien lo a probado ya??
