Autor Tema: Identificacion de centralitas Zafira B  (Leído 11586 veces)
kiklos
« en: 21 de Noviembre de 2010, 16:32:51 pm »
hola, he encontrado por la web la identificacion de las centralitas para opel, espero le sirva a alguien
 <idiot
ECU (Electronic Control Unit) ecus
BCU (unidad de control del cuerpo) Unidad de organismo de control
BCM (Body Control Module) unidad de organismo de control
EHPS (Steerng energía electro-hidráulico), dirección asistida electro-hidráulica
ICM (Grupo de instrumentos Module) unidad del tablero de instrumentos
IPC (Tablero de instrumentos Cluster) la unidad del tablero de instrumentos
CAN (Controller Area Network) del vehículo bus de datos del sistema de red
KWP2000 (palabras clave Protocolo de 2000) Nuevo protocolo de diagnóstico Keyword 2000
KW82 (partido 82) Opel edad de diagnóstico de palabras clave 82 minutos
TCC (convertidor de par del embrague) convertidor (cambio automático)
BLM (Bloque Aprenda multiplicador) aprendidas valor (parámetros de la inyección)
CIM (módulo de la columna de dirección) en la columna de dirección módulo integrado
TPMS (Sistema de control de presión de los neumáticos) de presión de neumáticos sistema de vigilancia
REC (trasera eléctrica Centro) electrónica trasero central
PAS (Park Pilot) de ayuda al aparcamiento
ACC (Adaptive Cruise Control), control de crucero
SDM (detección y Módulo de Diagnóstico, airbag) Airbag
UEC (Centro de debajo del capó eléctrico) del motor central eléctrica
SLM (la palanca de cambios Module) Mandos - Módulo
SRM (Sun módulos de Techo) Bloqueador solar - Módulo
ABS (Anti-Lock Brake System) anti - bloqueo - Sistema
DSM (Driver Seat Module) el asiento del conductor - Módulo
DDM (controlador de puerta del módulo) la puerta del conductor - Módulo
PDM (pasajeros puerta del módulo) de pasajeros puerta - Módulo
ECC (Electronic Climate Control), control electrónico de clima
AÑOS (sensor de velocidad de giro) sensor de ángulo de dirección
UAM (Módulo de ultrasonidos) Ultrasonido - Módulo
Control de Tracción (TC), control de tracción
Sensor de posición del acelerador (TPS) del sensor de posición del acelerador
EGR (recirculación de los gases de escape) del sistema de recirculación de gases de escape
AAS (Auxiliar sensor de alarma) la vigilancia del interior por ultrasonidos
AFL (Sistema de Iluminación Adaptativa), función de luz de curvas, el juego luz de la calle
ALM (módulo de aprendizaje automático) Aprendizaje automático "de las posiciones de la rueda
APA (Parque avanzada Assist) avanzado asistente de aparcamiento
CDC (control continuo de amortiguación) El control continuo de amortiguación
CDTI (Common Rail Turbo Diesel Inyección) common rail turbo diesel
DSP (interruptor de puerta placa) Unidad de control de puertas
(Módulo de Control Electrónico de Frenos Module) Módulo electrónico de control de freno
ELSD (diferencial autoblocante electrónico), bloqueo electrónico del diferencial
ESP (Programa Electrónico de Estabilidad), el Programa Electrónico de Estabilidad
FSCM (combustible de detección del módulo de control) de combustible de medición y unidad de control
HBSM (Alta Seleccione Transmitir Module) Módulo de control remoto luz
HVSM (climatizada y ventilada Módulo de asiento) y asientos con calefacción / módulo de ventilación
IMU (unidad de medición inercial) Unidad de medición interna
IPB (paquete de procesamiento de imágenes) Unidad de Procesamiento de Imágenes
Opel-Ojo reconocimiento señal de tráfico
MSM (Asiento de módulos de memoria) el asiento de memoria de la unidad de control
PWL (levantador de la ventana de energía) del módulo de alimentación ventana
RDCM (Módulo de Control de Tracción) en las cuatro ruedas controlador diferencial ELSD
SADS (Semi-Active Damping Control), sistema de amortiguación semiactiva
SDM (Módulo de detección de diagnóstico) Unidad de control de airbag
SBR (recordatorio del cinturón de seguridad) recordatorios del cinturón de seguridad
TCM (Transmission Control Module) unidad automática de control de transmisión
UHP (teléfono manos libres universal) Unidad para teléfonos móviles
UPA (Ultra Sonic Parque Assist) Módulo de asistente de aparcamiento por ultrasonidos
VES (Variable fuerza sobre el mando) de dirección variable de la energía
Belloto
Re: Identificacion de centralitas Zafira B
« Respuesta #1 en: 21 de Noviembre de 2010, 18:04:15 pm »
Info interesante, gracias. O0
patzientzia
« Respuesta #2 en: 22 de Noviembre de 2010, 17:41:07 pm »
Muy buen aporte  [plas] a añadir a la enciclopedia del opcom  ;D . Al final vamos a saber mas que los del propio taller  ^-^ :DD :DD
« Respuesta #3 en: 22 de Noviembre de 2010, 19:07:30 pm »
« Respuesta #4 en: 30 de Marzo de 2011, 10:38:43 am »
No es de la Zafira, pero la localización ha de ser muy aproximativa  ;)
Cita de: http://www.autopro.spb.ru/?artun=00000085
Lástima que el hilo citado no se entienda ni un "pigo"
Encontrado otro sitio donde se puede traducir
Esto SÍ es de la Zafira  O0
Es mas aqui esta el diagrama de los distintos modulos que podemos tener segun la configuracion de nuestra Zafira :
  O sea que el modulo REC si existe, lo que no sabemos es lo que no existe para activar ciertas cosas, si es que es verdad que no existe o  que realmente exista y este bloqueado de fabrica. <mazo
« Respuesta #5 en: 30 de Marzo de 2011, 14:19:34 pm »
que es eso? que caracteres mas raros ¡¡¡ ¿eso que es cirilico o algo asi o simplemente son datos como escondidos?   <locoloco <locoloco <locoloco
a ver chicago, tu que sabes de todos los idiomas del mundo mundia, queremos una traduccion ya  >:D >:D
wino
« Respuesta #6 en: 30 de Marzo de 2011, 22:27:01 pm »
Está en ruso. La iba a poner traducida pero veo que ya la ha puesto MAguayo  O0 O0
« Respuesta #7 en: 30 de Marzo de 2011, 22:37:49 pm »
pero que bueno, si señor, bravo [plas] [plas] [plas] [plas]
JAVIERSOTE
« Respuesta #8 en: 22 de Octubre de 2011, 03:19:52 am »
 ||O bueno gracias...!
