Autor Tema: check-control  (Leído 1439 veces)
jmrcalin
check-control
« en: 05 de Marzo de 2006, 20:46:05 pm »
en el manual he leido que con la opcion check-control te aparece informacion del coche, como nivel liquido refrigerante, presion neumaticos, etc. ¿esta opcion esta disponible para la pantalla de 3 lineas o solo en la monocroma?, o es ¿una opcion mas a pagar?
nomtoni
Re: check-control
« Respuesta #1 en: 06 de Marzo de 2006, 00:28:24 am »
Creo que no tenemos check control y si tenemos es poco, es decir, solo si se funde una luz o algo así.
chiscueli
Re: check-control
« Respuesta #2 en: 06 de Marzo de 2006, 08:46:10 am »
Si no me falla la memoria el check control es como dice nomtoni y que no hay ni opción a que te ponga mas.  ??? ???
  • Moderador
Re: check-control
« Respuesta #3 en: 06 de Marzo de 2006, 09:46:09 am »
n.p.i. sinceramente
delta48
Re: check-control
« Respuesta #4 en: 06 de Marzo de 2006, 10:10:33 am »
por lo que indica el manual, solo realiza controles sobre alumbrado, niveles de líquido, temperatura ext y como opcional el control de presión de neumáticos
fxagiler
  • Administrador
Re: check-control
« Respuesta #5 en: 06 de Marzo de 2006, 10:55:48 am »
Quizas se refiere al control k te hacen en la opel (o tu mismo si tienes el cable).
Es un conector k se llama OBCII (creo) y k si tienes el cable y lo conectas a un pc (con el debido software) te hace un chequeo completo del estado del vehiculo. Por normativa lo tienen todos los coches fabricados en europa desde el 01 de enero del 2.000.
Esto normalmente te lo hacen en opel para las revisiones y si todo esta ok, se limitan a rellenar liquidos y eso... (ley del minimo esfuerzo).
nomtoni
Re: check-control
« Respuesta #6 en: 07 de Marzo de 2006, 08:15:39 am »
Lo que daría yo por pillar un cable de esos...
fxagiler
  • Administrador
Re: check-control
« Respuesta #7 en: 07 de Marzo de 2006, 10:39:07 am »
No son muy caros (en relacion para lo que sirven) los he visto sobre unos 78€ en internet, pero todavia no los he visto compatibles con el modelo 2005 (solo hasta el 2004)  >:(.
Imaginate mi idea de colocar un car-pc con ese cable conectado y poder hacer un chequeo completo en cualquier monmento con un solo click .... ¡¡una pasada!!
nomtoni
Re: check-control
« Respuesta #8 en: 07 de Marzo de 2006, 11:03:59 am »
Y mucho más... activar otras cosas, como por ejemplo, que el cierre se active automáticamente al sobrepasar una velocidad...
fxagiler
  • Administrador
Re: check-control
« Respuesta #9 en: 07 de Marzo de 2006, 11:07:01 am »
¡¡exacto!!
delta48
Re: check-control
« Respuesta #10 en: 07 de Marzo de 2006, 11:33:43 am »
lo que no entiendo, es que pudiendo y no queriendo (como cruz y raya) lo dejen así......no se puede meter presión a los del concesionario.....lo del cierre centralizado cuando estas de vieje está muy bien.
  • Moderador
Re: check-control
« Respuesta #11 en: 07 de Marzo de 2006, 12:03:30 pm »
acabo de venir de la opel y el check control lo han suprimido
fxagiler
  • Administrador
Re: check-control
« Respuesta #12 en: 07 de Marzo de 2006, 12:36:47 pm »
Entonces no es a lo k yo digo del cable. El conector que os comento viene por homologacion europea, asi k el check control no tengo ni idea k es.
  • Moderador
Re: check-control
« Respuesta #13 en: 07 de Marzo de 2006, 12:54:13 pm »
el check control,por lo menos el de antes,lo que hacia era comprobar antes de arrancar todos los niveles de liquidos,frenos,pastillas de frenos,bateria y alguna cosa mas que no recuerdo
biglion
Re: check-control
« Respuesta #14 en: 07 de Marzo de 2006, 13:10:32 pm »
Bueno, quando venga la mia ya no voy a tener coche, con tanta cosa que se le estan quitando... >:(
Re: check-control
« Respuesta #15 en: 04 de Noviembre de 2008, 00:05:30 am »
pues yo tengo la misma duda que tu macho pero es que ademas en la opel me dijjo el jefe de mitaller que es bastante borde que ni pagandole me activaba el chek control, alguien que sepa como acerlo que me lo mande por privado se lo agradeceria.
