Autor Tema: luz freno de mano  (Leído 1571 veces)
julymotores
luz freno de mano
« en: 21 de Abril de 2008, 17:01:51 pm »
hola a todos un saludo bueno el tema es que esta mañana cuando iva al curro se encendio la luz del freno de mano por la cara y luego a los pocos segundos se quito , todo esto sin poner el freno de mano claro esta , saveis algo os ha pasado ? gracias de antemano saludos
Re: luz freno de mano
« Respuesta #1 en: 21 de Abril de 2008, 17:08:20 pm »
Puede ser que alguna vibración haya activado el interruptor de accionamiento del freno de mano y se haya encendido el piloto, pero sin llegar a actuar sobre el disco de la rueda. Tenlo en cuenta para tu proxíma visita al conce si no se vuelve a repetir, y en caso de que observes que pasa mas a menudo, acude para que te miren esa holgura. Suerte.
« Respuesta #2 en: 21 de Abril de 2008, 17:08:32 pm »
Como no sea que se ha quedado el testigo enganchado  :-\ :-\, no se que puede ser
Te lo ha hecho más veces ?. o solo ha sido una.
« Respuesta #3 en: 21 de Abril de 2008, 17:19:17 pm »
Revisa el líquido de frenos, mira lo que dice el manual:
« Respuesta #4 en: 21 de Abril de 2008, 17:26:53 pm »
Efectivamente, como dice Tatlan, puede ser por un nivel bajo de líquido, pero ten precaución antes de reponer, ya que esto puede significar un alto desgaste de pastillas de freno y como consecuencia una pequeña bajada del nivel de líquido. Revisa las pastillas en caso de que se te vuelva a encender.
julymotores
« Respuesta #5 en: 21 de Abril de 2008, 17:30:04 pm »
ok gracias cual es la botella del liquido de freno? la pequeña de atras del antcogelante?
« Respuesta #6 en: 21 de Abril de 2008, 17:53:59 pm »
¿Has mirado en el manual?  <mazo
janyto
« Respuesta #7 en: 21 de Abril de 2008, 19:38:36 pm »
el manual esta pa algo O0 O0
« Respuesta #8 en: 21 de Abril de 2008, 20:00:37 pm »
Aparte de lo del líquido de frenos... a veces pasa que no bajas del todo la palanca del freno de mano.
julymotores
« Respuesta #9 en: 21 de Abril de 2008, 20:56:59 pm »
si lo he mirado pero no biene muy especificado cual es de las que hay por eso preguntaba
« Respuesta #10 en: 21 de Abril de 2008, 20:59:10 pm »
es verdad el manual deja un poco que desear
charrito
« Respuesta #11 en: 21 de Abril de 2008, 21:49:47 pm »
rellena un poco de liquido y revisa las pastillas.
todo es sindrome de desgaste de pastillas es normal.
no rellenes en exceso por si tienes que poner pastillas, te sobrara liquido.
cuantos km le tienes?
yo las tengo compradas y con 110.500km todavia no las he cambiado eso si ya rellene un poquito de liquido.
charrito
« Respuesta #12 en: 21 de Abril de 2008, 21:51:25 pm »
si ese  es el baso del liquido si dudas mete algo limpio y prueba el olor.
« Respuesta #13 en: 21 de Abril de 2008, 21:55:18 pm »
un amigo mecanico me recomendo que no rellenara el liquido sin antes hechar un vistazo a las pastillas pues la falta de liquido normalmente es por el desgaste  con lo que rellenarlo asta arriba con tu km puede que lleges a los discos de frenos sin enterarte de ese desgaste y luego a gastarse la pasta . es lo que a mi me an dicho  :)
charrito
« Respuesta #14 en: 21 de Abril de 2008, 22:02:54 pm »
si es cierto esto que dice "gas gas", si no eres un poco abispado y entendido de la materia para hacer el cambio tu mismo.
julymotores
« Respuesta #15 en: 21 de Abril de 2008, 22:29:18 pm »
gracias a todos zafireros un saludo O0
julymotores
« Respuesta #16 en: 22 de Abril de 2008, 21:35:38 pm »
estava un pelin bajo justo por el mini  O0mo le puesto un poco de liquido haber que tal
« Respuesta #17 en: 22 de Abril de 2008, 21:37:44 pm »
Pues en tu caso puede ser que tengas las pastillas de freno a punto de tener que cambiarlas. Revisalas antes de que te carges los discos y te salga la broma por un pico. El líquido de frenos no debe bajar a no ser que tengas una fuga o que tengas muy gastadas las pastillas.
julymotores
« Respuesta #18 en: 22 de Abril de 2008, 21:41:11 pm »
con 18 mil km ? no creo
charrito
« Respuesta #19 en: 22 de Abril de 2008, 21:46:11 pm »
depende del trato que le des al vehiuculo.
« Respuesta #20 en: 22 de Abril de 2008, 21:48:41 pm »
es cierto .
julymotores
« Respuesta #21 en: 22 de Abril de 2008, 21:48:52 pm »
pues al curro de vacaciones y......... poco mas por que de meter a estas alturas de mi matrimonio ja ja a demas fallaria de muelles <locoloco
« Respuesta #22 en: 22 de Abril de 2008, 21:49:43 pm »
:o
charrito
« Respuesta #23 en: 22 de Abril de 2008, 21:51:04 pm »
por mucho movimiento y las ruedas sin girar no se gastan las pastillas........
ElTitoBouna
« Respuesta #24 en: 22 de Abril de 2008, 22:00:14 pm »
En la furgoneta del trabajo nos pasaba lo mismo y era del líquido de frenos que perdía líquido por una rueda, revisa el nivel y si está bajo que te revisen por si tienes alguna fuga
