Autor Tema: TUTORIAL: Colocación del Flex Organizer  (Leído 8803 veces)
Canada
« en: 07 de Marzo de 2006, 08:13:00 am »
Alguno de vosotros habeis colocado el Flex Organizer?.
La "bolsita" pequeña, está más o menos claro como se coloca pero la red grande no consigo que llegue de un extremo a otro del maletero.
¿Alguna idea?
alsama71
Re: Colocación del Flex Organizer
« Respuesta #1 en: 07 de Marzo de 2006, 09:22:35 am »
Canada, debes de enganchar las dos partes de cada tubo para que formen uno rigido, (tanto el de arriba, como el de abajo)y  luego lo pones sobre los enganches que previamente has puesto en los railes.
nomtoni
« Respuesta #2 en: 07 de Marzo de 2006, 09:56:30 am »
Yo lo tengo colocado, se hace de la siguiente forma:
(Abrimos un pequeño tutorial al efecto)
1.- Sacamos las distintas partes que se incluyen en la bolsa que son:
- 4 soportes con enganche para los raíles donde irá sujeto la red de separación de carga.
- La red separadora desmontada
- La bolsa de red
- 4 enganches simples para la bolsa de red.
2.- Desliamos la red separadora, para ello unimos las dos barras de hierro por el centro y los giramos ligeramente, también tenemos que estirar y girar a la vez los dos puntos medios de cada mitad para alargar las piezas. En caso de duda viene una pegatina de como hay que hacerlo. Esto es lo más lioso.
3.- Sujetamos los cuatro enganches en los raíles al efecto, parece ser que hay zafiras que no tienen esos raíles instalados de fábrica, por lo que no les valdrá esta opción, y apretamos el enganche hasta que haga "clack".
4.- La red separadora tiene una parte más ancha que otra, por lo que si no nos llega a los enganches es porque estamos poniendo la parte de abajo arriba y viceversa, dar la vuelta.
5.- Para poner la bolsa, colocar los 4 enganches simples a presión en los dos railes de un lateral. Para aprovechar mejor el espacio, se recomienda ponerlos en el lado izquierdo para que incluya el hueco que existe ahí.
EDICIÓN: En el vectra sw he visto estas fotos donde, en la segunda me da una nueva idea de como colocar la red separadora y es poniéndola en horizontal:
Canada
« Respuesta #3 en: 07 de Marzo de 2006, 13:56:26 pm »
Muchas gracias nomtoni.
Creo que mi problema estaba en que pensé que las dos barras eran de la misma logitud y claro, no me llegaba... ;) ;)
delta48
« Respuesta #4 en: 21 de Marzo de 2006, 14:59:53 pm »
delta48
« Respuesta #5 en: 21 de Marzo de 2006, 15:01:12 pm »
acceder al apartado 'flex7', claro  O0
Canada
« Respuesta #6 en: 22 de Marzo de 2006, 18:09:49 pm »
Gracias amigo Delta,
Ya lo he instalado.
 O0 O0
nomtoni
« Respuesta #7 en: 23 de Marzo de 2006, 00:30:23 am »
Quizás este link aclare las dudas
www.vauxhall.co.uk/vx/carsandvans/microsite.do?bandWidth_m=flash&microsite=newZafira
No nos engañemos, el flex organizer que yo tengo no se parece ni un asomo a ese, claro, mi zafira no es inglesa y no llevo planos de diseños arquitectónicos  <cabreado
Solo coincide en los enganches laterales, claro que acabo de visitar opel.es y hay un apartado con la misma foto, entonces me tangaron y me dieron una mierd a de red separadora y una bolsa adicional, nada de bolsillos ni nada por el estilo
Canada
« Respuesta #8 en: 23 de Marzo de 2006, 08:07:28 am »
Amigo nomtoni, el mio tampoco se parece al de la foto.
El mio es una red que va de lado a lado del coche y una bolsa de malla.
delta48
« Respuesta #9 en: 23 de Marzo de 2006, 09:21:43 am »
Nomtoni, creo que todos tenemos el mismo flex organizer, el mostrar el link ingles es que al menos se puede ver mejor el modo de colocación.
nomtoni
« Respuesta #10 en: 24 de Marzo de 2006, 09:12:08 am »
Es un alivio saber que no me "tangaron" a mi solo sino a todos los españoles...  :'(
« Respuesta #11 en: 24 de Marzo de 2006, 09:22:40 am »
poned una queja,a eso se le llama publicidad engañosa
Zafira-Negra
« Respuesta #12 en: 30 de Mayo de 2006, 10:38:02 am »
A ver si me podeis ayudar, yo tengo la red separadora y una bolsa de malla.
Pero la red separadora solo la puedo poner atras casi pegando al porton en cuatro huecos que tiene, pero los enganches negros que vienen para poner en el rail no tengo *** a ponerlos no entra en cuatro huecos que hay en una endidura en linea que tiene, pero railes yo no tengo por ningun lado.
A si que como lo pongo? y la bolsa para donde es
Grajo
« Respuesta #13 en: 04 de Junio de 2006, 12:55:09 pm »
me pasa lo mismo que a ti, la semana que viene pasaré por el conce que me lo expliquen
Zafira-Negra
« Respuesta #14 en: 05 de Junio de 2006, 15:59:01 pm »
Grajo, cuando pases por el concesionario comentame como podemos ponerlo sin los railes.
porque yo por mas que le doy vueltas nada, a no ser que compres unas eslingas y tal.
triti
« Respuesta #15 en: 26 de Mayo de 2007, 13:40:44 pm »
Una duda tonta que me tiene rondando: cuando compras la Zafira me imagino que el Flex Organizer no viene de serie, pero he visto que en los laterales viene como una tapa alargada de plastico.
Debajo de esa tapa en el de serie no viene nada y con el Flex Organizer viene una guia y demás elementos, es eso asi? Pq a mi lo que me interesaría sería el sistema de guías, sino se las pondría yo.
porfa, aclararmelo. de serie sin guias?
« Respuesta #16 en: 26 de Mayo de 2007, 13:49:40 pm »
De serie sin guias, si. Cuando adquieres el flexorganizer ya te las ponen junto con todo lo demas, aunque quizas haya odio algun que otro forero que si las traia sin pedir el flexorganizer no es habitual.
bandido
« Respuesta #17 en: 26 de Mayo de 2007, 13:55:21 pm »
a mi me dijeron que lo llevaba y luego no era asi, al final tendre que claudicar y pagarlo.
« Respuesta #18 en: 26 de Mayo de 2007, 14:22:30 pm »
por cuanto sale?
es comodo? o por lo contrario es una cosa que no se utiliza mucho que digamos!!
estoy pensando en comprarlo pero no termino de decidirme!!
bandido
« Respuesta #19 en: 26 de Mayo de 2007, 14:29:38 pm »
Yo que llevo dando tumbos las cosas en el maletero, para mi es comodo ( o espero que lo sea )
A mi me lo dejan sobre 200 euros, y no me cobran la mano de obra, supongo que se ira sobre 300, pero es que no me gusta ese precisamente, el que me gusta es el que lleva los bolsillos, pero por ese me cobran unos 500 euros y me parece demasiado.
zafirasi
« Respuesta #20 en: 21 de Enero de 2009, 14:22:25 pm »
yo le compre unas redes que van de un extremo a otro y la verdad superbien,,,con sus correspondientes engachess
sauron
« Respuesta #21 en: 15 de Septiembre de 2010, 21:29:50 pm »
alguien sabe si se venden los railes laterales por separado? y si es así,  cuanto saldría la broma?
« Respuesta #22 en: 15 de Septiembre de 2010, 23:45:07 pm »
en ebay alemania los he visto en unos 100 euros solo los railes. aparte las redes que si que las e segido desde 30 euros mas o menos asta otros 100 euros mas o menos O0
