Autor Tema: ¡ATENCION! FALTA TORNILLO DE SUJECION EN EL TURBO  (Leído 11534 veces)
ULTRAVISION
« en: 30 de Julio de 2008, 16:21:25 pm »
De nuevo en el taller por un ruido extraño al poner la palanca de cambios en punto muerto.
El jefe de taller se ha puesto a revisarlo y me ha dicho que tiene que cambiar los cables del cambio.
Por  casualidad se ha dado cuenta que falta un tornillo de sujeción del turbo, el que va sujeto al radiador y me ha dicho que le pasa a muchos y menos mal que lo hemos pillado a tiempo, porque con la vibración se podría haber roto el radiador.
Así que ya sabéis revisarlo por  si a vosotros os falta también.
NOTA p:)
Más imágenes del tornillo y como queda "reparado" clicando aquí
Re: ¡ATENCION! FALTA TORNILLO DE SUJECION EN EL TURBO
« Respuesta #1 en: 30 de Julio de 2008, 16:53:13 pm »
Gracias por la información campeón.  [plas] [plas] [plas]  O0 O0
La mia creo que TURBO no tiene, solo tiene BRUTO, el conductor.  z:p z:p
« Respuesta #2 en: 30 de Julio de 2008, 17:04:01 pm »
Habra que fijarse,gracias por el aviso
« Respuesta #3 en: 30 de Julio de 2008, 17:08:25 pm »
Gracia spor el aporte!!!  O0 O0 O0
« Respuesta #4 en: 30 de Julio de 2008, 17:36:47 pm »
Gracias por el aviso  ;) hoy mismo lo estoy mirando ya que en pocos dias le metere unos 1200 km a la zafi y no quisiera tener sustos de ultima hora  ;)
Por cierto esto se puede ver sin tener que desmontar ninguna parte del motor ni calandra verdad?
« Respuesta #5 en: 30 de Julio de 2008, 22:17:21 pm »
Bueno acabo de llegar de revisar el tornillo y apunto estaba de caerse  :o :o :o :o llege a tiempo por los pelos  :o :o yo creo que el que apreta los tornillos estos no anda muy fino  <cabreado
Bueno pues ya lo tengo apretadito y espero que no se afloje de nuevo  ;) aunque ahora lo controlare de vez en cuando  :)
Por cierto no hace falta quitar nada para ver el tornillo  O0 desde la parte de arriba o entre la calandra se puede ver perfectamente  O0 otra cosa es el apretarlo uffff lo que me a costado y todo por no quitar la calandra  :P que al final la quite para no complicarme mas  :8( suerte que la mia lleva tornillos al ser la de irmscher  ;)
Por cierto para apretar el tronillo utilice una llave de tubo 1/4  O0 no dejeis de mirar el tornillo este tonillo porque seguro que lo teneis flojo como yo o no lo tenis como le paso a ultravision  :)
strong
« Respuesta #6 en: 30 de Julio de 2008, 22:29:20 pm »
ok gracias yo tambien controlare el estado de ese tornillo  O0
« Respuesta #7 en: 30 de Julio de 2008, 23:22:13 pm »
a verificar tocan,gracias por el aviso O0 O0 O0 O0 O0
ROPEL
« Respuesta #8 en: 30 de Julio de 2008, 23:53:30 pm »
Hola, acabo de revisarla y si tengo el tornillito, solo que de color negro y con el mismo tipo de boca. De todas formas gracias por el aviso.
« Respuesta #9 en: 30 de Julio de 2008, 23:54:43 pm »
Pues en mi coche debe ser distinto, ya que no no veo donde va ese tornillo junto a una tapa redonda. ¿Podeis poner una foto con mas campo de visión?
« Respuesta #10 en: 30 de Julio de 2008, 23:59:39 pm »
as comprobado que no este suelto? lo mismo esta algo flojo  ;) puedes meter la mano y comprobar si esta bien sujeto por la parte del motos  O0
« Respuesta #11 en: 31 de Julio de 2008, 00:01:29 am »
Posiblemete tu zafi sea distinta y lo digo porque mas de una vez en alguna kdd en barcelona e comprobado que la tubera que pasa de lado a lado en mi zafi en otras zafis no esta igual  ;) si puedo intentare sacar una foto desde la parte de la calandra  O0 aunque me ira algo justo puesto que no tengo muchos dias ya para poder estar por aqui  ^-^
ROPEL
« Respuesta #12 en: 31 de Julio de 2008, 00:03:14 am »
Es muy facil, abres el capo y justo donde esta el unico hueco cuadrado en la chapa, de la mitad del frontal hacia la derecha, miras por ese orificio hacia el radiador y hay tienes el tapon y el tornillo en cuestión. Esta casi a la altura del deposito limpia cristales.
« Respuesta #13 en: 31 de Julio de 2008, 05:52:11 am »
Ahí, yo tengo el tornillo pero no el tapón.  :-\
« Respuesta #14 en: 31 de Julio de 2008, 07:53:33 am »
Pues cuando pueda también lo miraré. Más vale prevenir...
Sardi
« Respuesta #15 en: 31 de Julio de 2008, 08:21:13 am »
Buen aporte, lo miraré yo tambien a ver si mi apretatuercas polaco hizo su trabajo ese dia
« Respuesta #16 en: 31 de Julio de 2008, 08:50:07 am »
Ufff... menos mal, sí que tengo el tornillo, y parece que está bien apretado, pero ya lo miraré mejor porque ahora está calentito...
Ayax
« Respuesta #17 en: 31 de Julio de 2008, 17:33:44 pm »
Estas son las ventajas de pertenecer a un club como éste. Gracias por la información.
Un saludo desde La Rioja.
strong
« Respuesta #18 en: 31 de Julio de 2008, 17:50:37 pm »
ya he mirado , si tengo el tornillo pero no esta la tapadera blanca de plástico ,ya veo que "saeta" tampoco pero es que el lo ha podido perder por el camino  :-X,alguien mas no tiene ese bote con la tapadera en blanco ?????
« Respuesta #19 en: 31 de Julio de 2008, 17:57:18 pm »
pero tienes el soporte y no tienes el tapon? es a esto a lo que te refieres?
la mia si que lo tiene  ;) pero como ya comente lo mismo hay alguna diferencia y vosotros lo teneis en otro lado este bote  O0
« Respuesta #20 en: 31 de Julio de 2008, 17:59:21 pm »
por cierto en un detalle que acabo de caer!! si te fijas los que llevamos esa tapa somos los de 120 y a los dos que os falta sois los de 150  O0 yo creo que algun cambio hay en la posicion y por eso no lo teneis en ese sitio  ;)
« Respuesta #21 en: 31 de Julio de 2008, 18:14:25 pm »
Seguramente sea eso, ya que la de strong no es automática como la mia, que pudiera ser la otra diferencia.  <idiot
strong
« Respuesta #22 en: 31 de Julio de 2008, 18:26:19 pm »
el bote de que es ??
yo no tengo ni la tapadera ni el bote tampoco  :DD si la de "saeta" es automatica no es igual que la mia
no se si "danitus" tiene el bote porque no ha dicho nada
GOR
« Respuesta #23 en: 01 de Agosto de 2008, 00:57:42 am »
Yo si tengo el bote ese de la tapadera blanca y tambien me faltaba el tornillo <cabreado le he puesto uno de M5x20 con tuerca y arandela y de lujo pero una pregunta, realmente es tan importante ese tornillo? y lo que sujeta es el turbo? yo creia que el turbo estaba adosado al motor en el interior
cabezanet
« Respuesta #24 en: 01 de Agosto de 2008, 09:09:13 am »
Comprobado: Hay tornillo y bien apretado O0 O0 O0
Gracias por el apunte ;)
