Autor Tema: BRICO: ESQUEMA CONEXION SENSOR DE LUCES VALEO EN ZAFIRA "A"  (Leído 5438 veces)
zafiro76
« en: 20 de Noviembre de 2009, 19:16:20 pm »
Pues como os prometi he desmontado la placa de los fusibles y he anotado las conexiones.
Para ilustraros primero descargaros el brico de Xandaschurras para el montaje del sakamoto. En las fotos podreis ver donde encontrar los cables. Primero pondre los cables del sensor y despues los de la zafira:
MORADO---VERDE GRIS 0.5MM (SEÑAL DE LUCES DE PLACA DE MATRICULA)
VERDE-----AMARILLO 2.5M (SEÑAL DE LUCES DE CRUCE)
AZUL------VERDE GRIS DE 2.5 MM (SEÑAL DE LUCES DE POSICION)
ROJO-------ROJO 6 MM (BATERIA)
NEGRO------CHAPA (MASA)
Para la zafira "A" queda un cable amarillo sin conectar. Espero que el proximo que lo monte en una "A" se curre un brico con fotos, no como yo :8(.
romerojota
Re: ESQUEMA CONEXION SENSOR DE LUCES VALEO EN ZAFIRA "A"
« Respuesta #1 en: 20 de Noviembre de 2009, 22:17:21 pm »
Pregunta por curiosidad, ¿cuando se activa el sensor den un tunel o oscuridad se enciende las luces del mando de luces?.
« Respuesta #2 en: 20 de Noviembre de 2009, 22:22:51 pm »
 O0 En la B me quedaron dos sin necesidad de conectar, el amarillo y el morado.
¿Las luces del mando de luces?  ???
romerojota
« Respuesta #3 en: 20 de Noviembre de 2009, 22:27:23 pm »
Perdon el  selector de luces, (cuando das al selector se encienden las luces del propio mando) si con el sensor cuando se activa queria saber si se encienden esa luz interior dentro del selector.
zafiro76
« Respuesta #4 en: 21 de Noviembre de 2009, 11:00:20 am »
Si se encienden, tanto el cuadro, como todas las luces interiores que se conectan al poner las luces. O0
moskysport
« Respuesta #5 en: 06 de Diciembre de 2009, 00:49:39 am »
hola compañeros,los cables para la conexion de donde los habeis cojido en la zafia A,de la caja de fusibles o del mando de luces,no lo tengo claro,voy a montarlo en la mia,espero me podais ayudar,fenomenal como os lo currais,un saludo. [plas] [plas] [plas]
« Respuesta #6 en: 06 de Diciembre de 2009, 08:49:08 am »
en la mia se cogieron de la caja de fusibles O0
moskysport
« Respuesta #7 en: 06 de Diciembre de 2009, 14:49:07 pm »
gracias compañeros por las respuestas,en cuanto me llegue el sensor valeo me lio a instalarlo. O0
moskysport
« Respuesta #8 en: 06 de Diciembre de 2009, 23:14:26 pm »
hola compañeros tengo una duda,con esa conexion en zafira A,al estar en un garaje y dar el contacto con el kit en automatico se activan las luces o solo se activan cuando arrancamos el motor,no se si me he esplicado bien,un saludo. O0
« Respuesta #9 en: 07 de Diciembre de 2009, 09:06:09 am »
En la Hija ni fijarme en ninguno de los dos casos, a ver si me acuerdo.
Lo que sí se activa es el chivato (hay marcas de coche en las que no lo hace)
En la A de la caja de fusibles, con elegancia, sin perder en lo práctico.
En la B, con el can bus de las narices, hemos PUENTEADO el mando, directo a lo práctico.
Depende de donde tomes la corriente, tienes tres opciones.
  • Directo de batería: a evitar, ya que se encenderán las luces permanentemente en situaciones de poca luz.
  • Batería bajo contacto: se encenderan al poner el contacto directamente.
  • De alternador: óptima, ya que se encenderan las luces al haber arrancado el motor.
En mi caso tomé bajo llave, ya que el Valeo lleva un interruptor, y no tengo mayores problemas, pero tengo pendiente localizar una de alternador.
En el brico de Xandaschurras, creo que se toma de alternador.
Adelante!!!
« Respuesta #10 en: 08 de Diciembre de 2009, 14:41:50 pm »
has visto esto alguna vez? http://clubzafira.com/index.php?topic=10343.0
si lo tienes conectado al alternador como yo, se te encenderan en cuanto baje la intensidad de la luz ambiente lo suficiente como para que el sistema detecte que ya hay poca luz. Si lo tienes conectado al contacto, se te encenderan en el garaje en cuanto pongas el contacto
« Respuesta #11 en: 08 de Diciembre de 2009, 16:04:48 pm »
en la mia se encienden cuando le doy al contacto y se enciende el motor  O0  cuando los sensores detectan que hay poca luz  O0 O0 dentro del parking tambien se me encienden pero solo si tengo el motor encendido  O0
moskysport
« Respuesta #12 en: 08 de Diciembre de 2009, 16:10:35 pm »
la conexion la aveis hecho como el compañero zafiro76 o habeis modificado algun cable,me da unpoco de canguela conectar algo mal y petar algo, O0un saludo
romerojota
« Respuesta #13 en: 01 de Mayo de 2010, 20:50:17 pm »
Sigue las mismas conexiones y sin problemas, yo lo hice y la unica duda que puede surgir es la localizacion del cable del alternador, pero es sencillo, y la caja de conexiones la coloque en la parte de la izquierda pegada con el belcro que trae.
Otra cosa para todos segun el cable amarillo del valeo se utiliza para luces pero en otros coches, en la nuestra sobra, no tiene funcion.
Y el sensor de luz lo tengo colocado en el cristal en la parte de la izquierda y no me gusta mucho, lo mirare de colocar en el centro,parte arriba detras del espejo interior..
Suerte...y sin miedo, no es complicado....
« Respuesta #14 en: 02 de Mayo de 2010, 10:31:27 am »
  [plas] [plas] [plas] [plas] [plas] otro brico mas Jose, no paras majo  :o :o
romerojota
« Respuesta #15 en: 02 de Mayo de 2010, 10:53:35 am »
ya lo hice en semana santa, compre uno en alemania pero me parece que me la colaron, y por eso decidi a poner el de valeo, que va de vicio.
« Respuesta #16 en: 02 de Mayo de 2010, 11:39:34 am »
y eso? porque te la colaron? no chisca?
Re:BRICO: ESQUEMA CONEXION SENSOR DE LUCES VALEO EN ZAFIRA "A"
« Respuesta #17 en: 11 de Junio de 2018, 17:19:50 pm »
Bueno vamos a reflotar este hilo porque la opc ya tiene su kit de valeo puesto.
