Autor Tema: TUTORIAL: Sacar bombin de encendido-arranque (clausor) en Zafira A  (Leído 5123 veces)
« en: 17 de Julio de 2008, 13:23:25 pm »
Os dejo un brico de parte de AMPS
Un brico muy bien explicado y que seguro que le sacaremos mucha utilidad [plas] [plas] [plas] [plas] [plas] [plas] [plas] [plas] [plas] [plas] [plas] [plas] [plas] [plas] [plas] [plas] [plas]
Nando34
Re: Brico sacar bombin
« Respuesta #1 en: 17 de Julio de 2008, 13:29:42 pm »
Muy bueno [plas] [plas]
« Respuesta #2 en: 17 de Julio de 2008, 13:58:34 pm »
Muchas gracias AMPS, está muy bien explicado O0
Hubieran estado bien unas fotillos en detalle del desmontaje de las delgas para su limpieza y engrase, pero vaya, que tampoco hay que abusar. ;)
Con respecto a este parrafo: "Siguiendo las instrucciones del tutorial de ALC , si el problema es de desplazamiento
de la llave el problema ejerce sobre el punto marcado en la foto. Puede ser que el
muelle se haya roto"
Ese es el problema que me afecta a mí en este momento. Dices que se ha podido romper el muelle, y el unico muelle que veo en la foto es el que está en la punta del bombin (el extremo del bombin que quedaria en la parte mas interna una vez montado). ¿te refieres a ese, o a otro que yo no alcanzo a ver? :-\
edicion especial 1.8
« Respuesta #3 en: 17 de Julio de 2008, 14:01:18 pm »
casualmenmte acabo de formatear el portatil y no he instalado todavia un lector de pdf. pero seguro que esta muy bien el brico , en cuanto tenga un pelin de tiempo lo leo  O0
Edito: Ya lo he leido y coincido con mis compañeros , esta muy bien explicado, muy bien hecho si señor  [plas] [plas] [plas] [plas] [plas] [plas] [plas]
amps
« Respuesta #4 en: 17 de Julio de 2008, 14:04:35 pm »
Pinsapa, no he querido detallar más , una vez haber localizado el bombin  ya que hay otro tutorial que detalla esta segunda parte.
http://clubzafira.com/index.php/topic,10320.25.html
http://www.megaupload.com/?d=5XCABHZC
En este se explica muy bien el como es más para adentro....
Re: Brico: Sacar bombin de encendido-arranque (clausor) en Zafira A
« Respuesta #5 en: 17 de Julio de 2008, 14:31:05 pm »
Con vuestro permiso, he modificado el titulo para que especifique mejor el brico en cuestion.
Muy buen brico.  [plas] [plas] [plas] [plas] [plas] [plas] [plas] [plas]
« Respuesta #6 en: 17 de Julio de 2008, 14:43:46 pm »
excelente explicacion AMPS ¿lo de las fotos en blanco y negro a que es debido?  >:D
« Respuesta #7 en: 17 de Julio de 2008, 15:14:16 pm »
Buen brico si señor y muy bien explicado.  [plas] [plas] [plas] [plas]
Estais hechos unos artistas.  O0 O0
xandaschurras
« Respuesta #8 en: 17 de Julio de 2008, 16:15:00 pm »
Muy bueno el brico [plas] [plas] [plas] [plas] [plas] [plas] [plas] [plas] [plas]
Haber si asi alguien se anima y nos cuenta sus experiencias. O0 O0
romerojota
« Respuesta #9 en: 17 de Julio de 2008, 17:16:29 pm »
 O0 O0
Buen brico para mantener el bombin del clausor en forma.
Re: TUTORIAL: Sacar bombin de encendido-arranque (clausor) en Zafira A
« Respuesta #10 en: 18 de Julio de 2008, 14:36:47 pm »
Subido el pdf en color.   O0
« Respuesta #11 en: 18 de Julio de 2008, 14:42:38 pm »
Muchas gracias, ahora se ve mucho mejor. O0
Por cierto, no quiero mentar ruina, pero a una amiga le están pasando los mismos sintomas en el clausor de su Astra H (el astra h y el zafira b son parientes cercanos).
Espero que no os ocurra lo mismo a los de las B con el problemilla este del bombin. ;)
« Respuesta #12 en: 18 de Julio de 2008, 15:32:03 pm »
pues a mi no me extrañaria los mas minimo rafa, si le pasa al H, ten por cuenta que le pasara a la zafira B, aunque hay foreros que ya tienen mas de 200.000 km y no nos han dicho nada de esto
« Respuesta #13 en: 23 de Julio de 2008, 19:16:35 pm »
Buen tutorial  [plas]
pedro m
« Respuesta #14 en: 14 de Marzo de 2009, 00:47:45 am »
Realmente bueno y bien detallado  [plas] [plas] [plas] [plas] [plas] [plas] [plas] [plas] [plas]
noraimo
« Respuesta #15 en: 28 de Enero de 2010, 22:14:59 pm »
muchas gracias por el brico esta muy bien detallado
sat2555
« Respuesta #16 en: 06 de Julio de 2010, 19:27:50 pm »
Muy bien explicado enhorabuena
« Respuesta #17 en: 07 de Julio de 2011, 17:59:19 pm »
Con respecto a esta parte del tutorial:
Debo indicaros, que si habéis bloqueado el volante, para desbloquearlo debéis
introducir un destornillador en el hueco del bombín, y hacer fuerza sobre unas piezas
metálicas que se ven (de esto no tengo foto ), a la vez que movemos el volante.
Me acordé cuando cambié mi bombin de que faltaba una foto de las piezas del bloqueo, así que la hice y la cuelgo aquí para completar el tutorial.
Esta es la foto:
Tengo que decir que, a pesar de tener cuidado en dejar la direccion sin bloquear, algo se movió y tuve que manipular las piezas metalicas del bloqueo (concretamente la de la izda.), empujandola un poco hacia abajo.
cocofanio
« Respuesta #18 en: 09 de Septiembre de 2011, 02:19:38 am »
Esto me viene de película, hace dias que se engancha mi llave y empezaba a.. <cabreado ||O <cabreado ||O
Un rato de estos me lo reparo, ya lo creo.  ºWº
Pupin
« Respuesta #19 en: 23 de Octubre de 2011, 13:48:01 pm »
 T_T
