Autor Tema: BRICO: Instalación de bandeja Vectra B sin romper techo  (Leído 2704 veces)
JAVIZX636
« en: 13 de Abril de 2014, 12:38:55 pm »
Ya hace tiempo que se hizo este brico, pero me voy a tomar la licencia de añadir una "cosita", para mejorar, si cabe, el brico de DMB, http://clubzafira.com/index.php/topic,14498.0.html,  asi que con tu permiso añado otra manera de introducir la base, sin tener que cortar el techo.
Disculpad que lo ponga asi, pero no controlo el tema de los pdf´s
INSTALAR BANDEJA SIN CORTAR TECHO
Empezamos por desmontar el retrovisor, sale tirando hacia el morro del coche
Desmontamos los soportes de los parasoles que estan mas cerca del espejo, uno de cada lado.
una vez desmontados ambos soportes, ya podemos poner la mano por delante y bajar un poco el techo, de esto no hice foto, pero es el mismo punto por donde se introduce la base de la guantera. Por ahi entra relativamente facil.
ya la tenemos dentro
atornillamos momentaneamente todo el conjunto, a fin de "marcar" el agujero de las pestañas. Hacemos un poco de presion en la bandeja para que las pestañas se claven en el techo, hacemos un poco mas grande el agujero para poder situar bien la posicion y recortamos BIEN por donde nos pida. yo hice un agujero de unos 3x3 cm. no me acorde de hacer foto con el corte bien hecho, solo con el primer agujero.
ya solo nos queda montarlo todo..... y ya estta.
este es el resultado
Yo en especial, he puesto esta guantera para llevar los moviles mi mujer y mio, asi que pienso ponerle dos cargadores retractiles o algo similar.
cuando lo tenga todo bien planificado y me ponga manos a la obra, lo colgare aqui.
Un saludo y espero que os guste.
Re:Instalación de bandeja Vectra B sin romper techo
« Respuesta #1 en: 13 de Abril de 2014, 16:40:09 pm »
Buena variante  O0
« Respuesta #2 en: 13 de Abril de 2014, 18:16:09 pm »
 [plas] Buena idea emplearlo para dejar los móviles y como cargador  T_T esperáremos el resultado final  O0
« Respuesta #3 en: 13 de Abril de 2014, 23:24:38 pm »
 T_T Ds Muy bueno, a mi ni se me ocurrió. Aparte de hacer menos estropicio, te puede quedar hasta más centrado O0
Una cosa, para desmontar el tema de los parasoles, al sacar el tornillo, tiene truco, no?
Hay que apretar el tornillo hacia dentro una vez suelto para que pueda salir el soporte del parasol creo recordar.
Es correcto?
rigelvega
« Respuesta #4 en: 15 de Abril de 2014, 21:21:53 pm »
Hola.
Muchas felicidades y  ºWº por tu aportación. Da mucho que pensar.
Mi cordial saludo, como siempre.
hpj
« Respuesta #5 en: 19 de Abril de 2014, 10:17:56 am »
Que bien, tengo la guantera de hace un tiempo pero aun no la había montado, gracias
txucky35
« Respuesta #6 en: 13 de Mayo de 2014, 22:13:29 pm »
 [plas] [plas] Parece que de esta manera es algo mas sencillo, o mejor dicho, da menos cosa.....
