Autor Tema: BRICO: Instalación de plafones de leds en portón trasero  (Leído 280 veces)
« en: 22 de Noviembre de 2011, 21:45:54 pm »
El brico trata de poner más luz cuando se abre el maletero. Yo he puesto dos plafones de leds que me habían pasado, pero se puede poner cualquier luz  ;)
Empezaremos desmontando el panel del portón.
Primero quitamos los cuatro tornillos
Antes hay que sacar los dos tapones para acceder a los dos tornillos centrales
Hay que quitar también la moldura de la luna trasera, al menos los dos tornillos de abajo:
Para poder soltar el panel negro, ya que va atado con esos tornillos
Luego, poco a poco, vamos tirando del panel para ir soltando todas las grapas:
Los puntitos blancos son todas las grapas (Son unas cuantas  :P)
Bueno, ya tenemos suelto el panel. Ahora, vamos a colocar las luces
Las presentamos y hacemos un agujero para pasar los cables, después, las atamos. Yo he usado unas grapas como las que llevan los altavoces para atarlos, poniéndolas por detrás del panel y atornillando por delante.
El resultado es este:
Por detrás, he unido los dos plafones y amarrado el cableado dejando cable con un conector rápido ( Bueno, la verdad es que no se ni como se llaman  :P)
Ya tenemos hecho la estetica, ahora vamos con el cableado  .::.  >:D
El positivo lo he cogido del plafón del techo del maletero, para eso he llevado un cable desde el plafón hasta el panel del portón
Sacamos el plafón
(las fotos estas las he cogido de otro brico que tenía)
Tiramos del embellecedor del techo, que va todo con grapas
Hasta dejarlo así:
Ahora, para facilitar el cableado, sacamos la goma por donde pasan los cables para el portón, yo ya había pasado antes cables para la cámara, por lo tanto un poco más complicado  :P
Es recomendable usar una guía de electricista, ya que resulta más fácil. Yo no la he usado y creo que es lo que más me ha costado
Yo he usado un cable blanco (Era el que tenía  :P)
Por un lado lo metemos hacia el interior, para facilitar la labor abrimos un poco el panel lateral que también va con grapas
Como veis, tiene agujeros que nos vienen bien para pasar los cables ( En este caso el cable)
Llegamos al plafón
No os asustéis por los cables que se ven, que esa zona no es virgen >:D que tengo esto también
Bueno, seguimos:
Ahora de la goma hacia abajo, con paciencia hasta sacarlo por aquí:
Ya tenemos el positivo.
Ahora la masa, que la he sacado del conector que hace que se enciende y se apague la luz
Conectamos la masa y el cable que viene del positivo del plafón a un conector:
Ya sólo falta conectar ese cable con el que viene de de las luces
Y a montar todo O0
Empezando por aquí
Unos golpes para ir metiendo las grapas
Ponemos los tornillos y subimos al plafón para acabar poniendo las molduras que teníamos quitadas.
Re: Instalación de plafones de leds en portón trasero
« Respuesta #1 en: 22 de Noviembre de 2011, 21:58:40 pm »
Bravo Luismi!!   [plas] [plas] [plas]
Además es un brico para tontos gente no muy hábil, como yo.
Perfectamente explicado.  O0
« Respuesta #2 en: 22 de Noviembre de 2011, 21:59:56 pm »
 T_T T_T T_T Tendre que ponerlo en marcha  ºWº Luismi O0
« Respuesta #3 en: 22 de Noviembre de 2011, 22:07:29 pm »
Se os va la olla: sois capaces de desmontar medio coche por unas bombillitas ..... <locoloco <locoloco <locoloco
En fin  L--i
Felicidades por el brico compañero  T_T T_T T_T
« Respuesta #4 en: 22 de Noviembre de 2011, 22:15:30 pm »
En fin  L--i
:DD :DD
Es por curiosidad, y no es como cambiar las bombillas del cuadro de mandos, aquí al final lo único que hay que hacer es quitar cuatro grapas y cuatro tornillos hombre
« Respuesta #5 en: 22 de Noviembre de 2011, 22:27:07 pm »
Eso sí que es tener luces  T_T T_T AmmA
« Respuesta #6 en: 22 de Noviembre de 2011, 22:32:43 pm »
Pupin
« Respuesta #7 en: 22 de Noviembre de 2011, 22:38:05 pm »
muy bueno,es algo parecido a lo que hice yo, T_T T_T T_T.
« Respuesta #8 en: 22 de Noviembre de 2011, 22:47:33 pm »
 T_T T_T T_T T_T por el brico.  O0
« Respuesta #9 en: 22 de Noviembre de 2011, 23:00:59 pm »
 T_T T_T T_T T_T T_T T_T T_T T_T
« Respuesta #10 en: 22 de Noviembre de 2011, 23:22:25 pm »
 T_T T_T T_T T_T
« Respuesta #11 en: 24 de Noviembre de 2011, 09:41:39 am »
 T_T T_T T_T T_T T_T Por el brico  T_T T_T T_T
pepeluis
« Respuesta #12 en: 24 de Noviembre de 2011, 11:31:15 am »
 T_T T_T T_T T_T T_T
Y ahora para redondear la faena ¿por que se sube a los bricos en formato PDF?
topazio
  • Zafirero Jr.
« Respuesta #13 en: 13 de Febrero de 2012, 20:40:44 pm »
que crack estas hecho.. Ds
