Autor Tema: BRICO: Boton de desconexion de Control de Traccion en Zafira A  (Leído 15556 veces)
« en: 10 de Enero de 2009, 00:10:16 am »
Me explico...
Me he encontrado en www.clubopelastrag.com un brico que pienso que podemos desarrollar para nuestros zafiras A, ya que son coches hermanos en casi todo. El usuario que lo ha publicado, mike16v lo ha encontrado en otro foro y ya lo han puesto en practica en los astras g.
Para los que estais registrados alli, este es el link al brico: http://www.clubopelastrag.com/showthread.php?t=4272
Se trata de colocar un boton (pulsador) que sirve para desconectar a voluntad el TC (control de traccion), emulando al boton que traen de serie algunos modelos de opel.
Esto se consigue "atacando" uno de los pins del conector del modulo ABS, empalmandole un cable y llevandolo hasta el boton pulsador que pongamos en el salpicadero, para derivarlo a masa a traves de la pulsacion.
Se puede usar el boton original de opel o cualquier pulsador que se nos ocurra. La cuestion es tener un boton que mande un impulso al modulo del ABS. Este impulso desconecta el TC, apareciendo el simbolo en el cuadro de instrumentos. Una nueva pulsacion hace que se vuelva a conectar el TC, quitandose el simbolo del cuadro y volviendo todo a la normalidad.
En vehiculos que equipen TC + ESP, hay que conectar en otro pin del modulo y se desconectarian ambos sistemas a la vez.
Lo que voy a hacer es trasladaros en el siguiente mensaje todo lo publicado por este usuario en clubopelastrag, para que lo leais de su fuente...
A ver si entre todos podemos desarrollar este interesante y economico brico.
Re: Boton de desconexion de Control de Traccion en Zafira A - Brico a desarrollar
« Respuesta #1 en: 10 de Enero de 2009, 00:12:11 am »
que bueno enhorabuena estaremos pendientes si señor a ver aver :o :o :o
« Respuesta #2 en: 10 de Enero de 2009, 00:13:02 am »
Espero que te salgas con la tuya  O0,que seguro que si.
« Respuesta #3 en: 10 de Enero de 2009, 00:14:48 am »
Aqui teneis el hilo abierto por mike16v :
Bueno, un brico que muchos quereis, y ademas, biene muy bien en este tiempo.
Bueno, para que no haya dudas,  si no sabeis si teneis TC, muy sencillo, sal haciendo ruedas, y si puedes hacerlas, no lo llevas, y si el coche no te deja hacerlas, y se te enciende un testigo en el cuadro, esque llevas TC.
Pasamos a la realizacion del briconsejo:
El boton, se puede utilizar un pulsador cualquiera, no hace falta que sea el propio para desconectar el TC.
El objetivo es conectar un cable sobre el terminal 25 o 31, dependiendo del coche, del modulo del ABS,  y traerlo al nuevo boton de desconexion ESP, atencion el cable es una masa, con lo que decir, que cuidado por donde lo meteis, que no se pele, y toque la chapa, porque se puede activar y desactivar al antojo de los resaltos del pueblo donde vivais.
El funcionamiento es simple, en cuanto hay un impulso negativo al terminal 25 o 31 nos desactiva el TC, y un segundo impulso lo reactiva de nuevo, mas adelante, explico cuales son estos pines.
Aqui tenemos el boton original de desconexion, pero como digo, podeis usar cualquier pulsador, siempre que sea por conexion, me refiero, a que en su estado de reposo, este desconectado, y al pulsarlo conecte los 2 terminales.
este es basicamente el esquema que vamos a utilizar:
Bueno, entendiendo lo que tenemos que hacer, ahora toca llegar al conector del modulo ABS, para ello, necesitamos desmontar la caja de reles del motor, bueno que decir, que lo primero que debemos hacer, es desconectar la bateria, ya que vamos a trabajar con reles de alto amperaje.
Apretando los Clips de cada rele, estos salen solos para arriba, los sacamos todos, pero lo que es el conector con los reles, no los saqueis de su sitio, que no todos son iguales, aunque lo parezcan.
Ahora nos encontramos con esto, que lo debemos quitar tambien.
Ahora, ya vemos el conector del ABS, para sacarlo, fiajos bien, que en la parte derecha, lleva una pestaña rosa, y en el medio, tiene el hueco justo para meter un destornillador plano, lo metemos, apalancamos un poco, y va saliendo, estara duro de la *** que tiene, pero segun lo vallamos sacando, se ira sacando solo el conector.
Aqui tenemos nuestro conector, pues basta con unir el cable del pin correspondiente, bien cortandolo, o con un empalmador rapido, al cable del pulsador, que logicamente, tenemos que tirar hasta el interior.
Si cortais el cable, no pasa nada, ya que no teneis preinstalacion, y el cable se queda en el conector X2 del salpicadero, sin llegar a ningun sitio, por cierto, si lo cortais, teneis que empalmar el cable que se queda en el mazo de cables, no el cachito que se queda en el conector.
Si usais empalmadores rapidos, aseguraros que este bien puesto, y no halla falsos contactos, yo cuando monte el control de crucero en mi coche, corte los 3 cables, y los solde, y asi me aseguro que no va haber falsos contactos, imaginate, voy tan tranquilo, y se me activa el control de crucero, pues puede ser una cabronada, pues lo mismo con el TC.
Bueno, ya comcluimos nuestra instalacion, esta imagen, indica cual es el Pin 25.
Y esta imagen, es la del Pin 31.
Bueno, ya con esto, conectamos la bateria, y arrancamos el coche.
Por defecto, siempre que se arranque, tiene que estar activado, pues bien, damos al pulsador, y nos tiene que aparecer el testigo del control de traccion.
Ala, ya podeis quemar rueda.
PD: Este brico lo he sacado de un foro franchute, he copiado las imagenes, las he ampliado, y he traducido todo al español, con ayuda del TIS2000, yo todavia no he realizado el brico en mi coche, pero lo voy a hacer, y no me hago responsable de malas conexiones, que puedan dañar la centralita del ABS.
Disfrutazlo.......
chehu
« Respuesta #4 en: 10 de Enero de 2009, 00:41:55 am »
muy currao si señor, no es mala idea para los que no podemos desconestarla   O0
« Respuesta #5 en: 10 de Enero de 2009, 00:43:00 am »
De lo leido, se puede resumir que (de forma similar a lo que ocurre con el control de velocidad) el coche lleva la preinstalacion, pero le falta uno o varios tramos.
En principio hay que localizar el conector del modulo ABS, en el cual falta la instalacion (o parte de ella) que llegaría hasta el boton de conexion/desconexion del TC que estaria en el salpicadero.
Una vez localizado el conector, habria que localizar el pin que enviaria la señal al boton, para desde el boton ser desviada a masa. Segun el brico hay dos pines posibles, uno para los vehiculos equipados solo con TC y otro para los equipados con TC + ESP.
Una vez encontrado el pin correspondiente a nuestro coche (segun el equipamiento), el siguiente paso es similar a lo que se hace en el brico del control de velocidad, es decir, empalmar un cable al conector del ABS que corresponde al pin seleccionado, para despues llevarlo hasta el interior del vehiculo y conectarlo al boton que elijamos para desconectar el TC. A este boton le conectaremos en el otro pin un cable que llevaremos a masa. Y si el boton tiene iluminacion, hay que ponerle un +12 a iluminacion en el pin correspondiente.
Creo que esto es basicamente lo que tenemos que hacer para que el brico funcione.
Una forma de probar el invento antes de desmontar cosas del interior y llevar cables, es conectar en el conector del ABS un cable de forma que haga contacto con el pin que necesitamos, y (con el motor en marcha) con la otra punta del cable dar un toque en una masa del coche. Si se nos enciende en el cuadro de instrumentos el simbolo del TC (testigo amarillo con coche deslizandose), significa que hemos desconectado el TC y que el invento funciona. Con otro leve toque del cable en la masa se volveria a conectar el TC.
Esos toques a masa deben ser momentaneos, ya que si dejamos el cable conectado a la masa, se puede registrar fallo en la centralita del coche.
Ahora lo que necesitamos es la ayuda de los tecnicos del foro (que los hay muy buenos) para localizar en principio el conector del ABS y despues localizar el pin que hay que coger para empalmarle el cable que hay que llevar hasta el boton.
Y por supuesto para que nos confirmen si esto es factible o no en nuestro coche. ;)
« Respuesta #6 en: 10 de Enero de 2009, 00:44:47 am »
Ojo!!!, que esto está hecho en un astra G, que es coetaneo y similar en electronica al zafira A.
Supongo que en las B debe ser mas complejo por aquello del maldito can-bus y compañia.
« Respuesta #7 en: 10 de Enero de 2009, 00:56:15 am »
Mas informacion...
Referencias de las piezas para el astra g. (ojo, son de hace casi 1 año)
Boton TC normal:
ref:90437527 // 6240102 = 23,5€ + IVA
Boton TC OPC:
ref: 9270539 // 6240235 = 31.32€
y las referencias para las tapas de plástico(no limeis la de serie que no sirve para nada solo la estropeéis porque no tiene soporte del mismo tamaño por dentro y para lo poco que vale no merece la pena el esfuerzo)son:
1 agujero: 90437592 // 196478 = 2,5€ + IVA
2 agujeros: 90437558 // 196472 = 2,5€ + IVA
3 agujeros: 90437560 // 196474 = 2,5€ + IVA
eso en negro y en gris tenéis que pedir la que pone en el epc al lado que pone color dorado y entre paréntesis plateado
En nuestro caso, para el zafira A la tapita en la que se aloja el boton no nos serviria. Habria que inventar algo.
« Respuesta #8 en: 10 de Enero de 2009, 01:05:12 am »
Mas cosas...
En ebay venden kits para hacer este montaje.
Lo podeis ver aqui: http://stores.ebay.es/Camerons-Motor-Stores
Hay varios modelos y versiones
« Respuesta #9 en: 10 de Enero de 2009, 01:42:15 am »
 [plas] [plas] muy bueno el brico y si ya parece que funciona el los astras pues muccho mejor  O0
Nando34
« Respuesta #10 en: 10 de Enero de 2009, 10:34:09 am »
Muy bueno el briko [plas] [plas] [plas]
edicion especial 1.8
« Respuesta #11 en: 10 de Enero de 2009, 10:56:10 am »
Vaya currada, muy bueno el brico   [plas] [plas] [plas] [plas] [plas] [plas]
« Respuesta #12 en: 10 de Enero de 2009, 20:38:23 pm »
no tengo palabras .....
asi que dime cuando y donde te vas de vacaciones que me paso con la zafira ...... para hacerlo todo eso y mucho mas  ^-^ O0
« Respuesta #13 en: 10 de Enero de 2009, 21:45:33 pm »
 [plas] [plas] [plas] [plas] [plas] El brico esta muy currado  [plas] [plas] [plas] [plas]
« Respuesta #14 en: 10 de Enero de 2009, 22:55:59 pm »
Si hay un brico que a mí me parezca interesante es éste. [plas] [plas]
A ver si se desarrolla un poquito mas por algún "especialista" del club y .... a pensarselo. O0
De momento me quedó una duda viendo el kit de montaje que venden: ¿donde va en nuestras zafiras A la base de plástico, o es que solo aprovechamos el botón por ser para el astra?
Pinsapa: felicidades y gracias. ;)
chehu
« Respuesta #15 en: 10 de Enero de 2009, 23:09:23 pm »
me lo imaginaba, pero podemos soñar en que algiun dia a alguno de las mentes pensantes de este gran foro diga.....
lo consegui¡¡¡¡, de momento enhorabuena por tu brico
« Respuesta #16 en: 11 de Enero de 2009, 00:03:58 am »
Pues a ver si aparecen los genios del club en tema de cables y vamos sacando adelante este interesante brico. ;)
En nuestros caso solo aprovechariamos el boton y el cableado, ya que la base de plastico es especifica para el astra.
« Respuesta #17 en: 11 de Enero de 2009, 10:16:44 am »
esta genial, lo que es dificil es que se reuna una cabeza pensante en cuestion de cables y que ademas coincida que tenga una Zafira A y para mas inri que ademas monte ESP y TC.
¿quieres decir Rafa que los que no lo llevamos de serie es posible que si llevemos el modulo y que lo unico que esté es capado de instalacion electrica?
landete
« Respuesta #18 en: 11 de Enero de 2009, 10:32:20 am »
la verdad que es muy interesante este brico
« Respuesta #19 en: 11 de Enero de 2009, 22:56:49 pm »
Pues no tengo ni idea :-\
Este brico está orientado a astras g (y por tanto zafiras A) que tengan el TC, pero no cuenten con el boton para la desconexion.
En principio es similar a lo que se hace con el control de velocidad en los zafiras que les falta un tramo de cables. En este caso del TC es llevar desde el conector de las fotos un cable hasta un boton/pulsador, simulando lo que sería la instalacion original en un coche que trajera de fabrica el boton de desconexion.
Pero si no llevas el TC de serie, desconozco si tienes la posibilidad de habilitarlo.
« Respuesta #20 en: 11 de Enero de 2009, 23:00:10 pm »
No es necesario que monte ESP y TC, es suficiente con que monte TC.
Y cabezas pensantes tenemos en el foro. Xandaschurras controla el tema este los cables. Angelillo30 fué el que aclaró el tema del control de velocidad, averiguando el conector y los cables a llevar hasta la maneta. Y bueno...gruñon aunque tenga una B, se supone que ha arreglado muchas A y controla bastante del tema.
Demosles tiempo ;)
« Respuesta #21 en: 12 de Enero de 2009, 12:38:34 pm »
Demosles tiempo ;)
que casualidad que esas 3 cabezas pensantes son las que habian pasado por mi cabeza pensante  :DD :DD :DD :DD :DD :DD
lo que pasa es que xandaschurras esta como yo, no tiene el TC, y angelillo30 no lo se  O0
xandaschurras
« Respuesta #22 en: 12 de Enero de 2009, 15:54:29 pm »
Aunque no lo tenga el TC >:D >:D, me solidarizare con los compañeros y lo que este en mi mano lo mirare. O0 O0
Voy a echarle un vistazo y lo que descubra lo pongo, para que entre todos lo miremos. ;) ;)
xandaschurras
« Respuesta #23 en: 12 de Enero de 2009, 16:16:34 pm »
Por lo que estoy mirando:
Los que teneis solo TC al poner a masa el 25 Pin, quitais la señal de velocidad y por eso no se activa el TC.
Los que teneis TC+ESP al poner el Pin 31 a masa, actua sobre el sensor de presion.
Voy a comprobarlo con el Astra G. ;)
xandaschurras
« Respuesta #24 en: 12 de Enero de 2009, 17:31:38 pm »
Los esquemas son los mismos del AstraG y el Zafira: O0 O0
Tambien estoy viendo en el caso del TC solo que dice que el cable "muere" en el X2 Pin 62 y no es asi, porque va a la TID o MID, y es la Señal de velocidad.
En los dibujos viene mal:
Porque el que lleva TC no aparece el pin 31.
Y el TC+ESP no aparece en el esquema el pin 25.
En cambio el Pin 26 del TC+ESP es la de la señal de velocidad que va a la MID-TID.
Aqui hay algo raro. :-\ :-\
