Autor Tema: BRICO: Aumentar la vida del escape.  (Leído 650 veces)
Belloto
« en: 30 de Marzo de 2011, 23:15:57 pm »
Como ya sabéis los motores de gasolina, tienden a picar los escapes, con este pequeño mantenimiento podemos aumentar la vida es estos. Ya es la segunda vez que lo hago, la primera cuando tenia cinco años y ahora la segunda a los ocho.
Es muy fácil, levantáis la parte trasera izquierda todo lo que podáis con el gato, si lo ponéis en un elevador mucho mejor, con una llave del 15 quitáis los dos tornillos del empalme, no os preocupéis que no se caerá, mas tarde quitáis el soporte de goma delantero, lo dejáis caer un poco y salen los dos traseros. Para el montaje seguimos los pasos en sentido contrario.
Este es el aspecto una vez quitado.
Una vez lijado, limpio lo pinto con un spray de pintura anticalórica.
De nuevo en su sitio.
Espero que dure algunos años más.
Re: Aumentar la vida del escape.
« Respuesta #1 en: 31 de Marzo de 2011, 00:18:33 am »
 O0 [plas] [plas] [plas]
Fácil y efectivo, ¿qué más se puede pedir?
Estupendo  :)
« Respuesta #2 en: 31 de Marzo de 2011, 16:13:54 pm »
Y eso es realmente efectivo??
Se supone que el escape se pudre desde dentro por el agua que se produce en la explosión, y que no se ha expulsado al exterior por el silencioso.
Belloto
« Respuesta #3 en: 31 de Marzo de 2011, 21:16:27 pm »
No te digo que no, seguro que por dentro esta picado, pero como he dicho antes, creo que aumenta su vida útil.
Si te fijas en la foto, es el que venia de fabrica 10 01.
« Respuesta #4 en: 31 de Marzo de 2011, 22:10:16 pm »
en la primera foto parece que se ven dos agujeros o me equivoco? <idiot
Belloto
« Respuesta #5 en: 01 de Abril de 2011, 14:49:18 pm »
Lo de encima de la GM, si te refieres a eso, es superficial.
« Respuesta #6 en: 01 de Abril de 2011, 15:09:31 pm »
no ,me refiero a los dos puntos negros que estan más abajo O0
Belloto
« Respuesta #7 en: 03 de Abril de 2011, 14:44:20 pm »
¿... a la sombra de los pliegues de la chapa?
jandru
Re: BRICO: Aumentar la vida del escape.
« Respuesta #8 en: 12 de Marzo de 2014, 18:23:21 pm »
hola, esto creo que lo voy hacer.. sin embargo, y solo por preguntar, tengo pintura anticalórica negra.. pondrán problema en la itv??  gracias!
« Respuesta #9 en: 12 de Marzo de 2014, 19:10:39 pm »
 T_T T_T T_T T_T T_T
Pero una mano de minio de plomo primero, no te hubiera venido mal y mas protección.  O0
