Autor Tema: BRICO: Cambiar radio-cd 500CDR por radio-cd con conexion ISO.  (Leído 3786 veces)
« en: 24 de Octubre de 2009, 02:25:23 am »
Bueno,aqui os dejo un brico o tutorial o como querais llamarlo,para principiantes indecisos,que con muchas fotos y explicado,espero que haya mucha gente que se anime o por lo menos le sirva de algo.
Diria que es facil.pero claro depende,antes de ponerme a hacerlo juraria que era dificil y lo habria mandado hacer,fijo,pero................mira tu. ^-^  >:D
Re: BRICO: Cambiar radio-cd 500CDR por radio-cd con conexion ISO.
« Respuesta #1 en: 24 de Octubre de 2009, 07:48:56 am »
 [plas] [plas] [plas] [plas] [plas] [plas]
gran trabajo y muy bien explicado
gracias por el aporte!!    O0 O0 O0 O0
« Respuesta #2 en: 25 de Octubre de 2009, 21:13:33 pm »
Muchas gracias por el brico [plas] [plas] [plas]
Todo aporte puede ser de ayuda O0
El tema de sacar el cableado por el lateral del muro, es una buena solucion que puede "iluminar" a mas de uno. ;)
Por cierto, ¿donde has conseguido el adaptador de antena?
« Respuesta #3 en: 25 de Octubre de 2009, 21:40:19 pm »
muy bien maquinaa ¡¡¡¡¡¡¡
Si señor  [plas] [plas] [plas] [plas] [plas] [plas]
la verdad es que el cambio es grande  <love <love
« Respuesta #4 en: 25 de Octubre de 2009, 22:18:42 pm »
De nada. O0
Lo llevaba arrastrando desde que lo saque la primera vez (yo)para echar las fotos que me pediste,lo que nose es como entro la primera vez,cuando se instalo el Parrot,y claro,luego con otro conector,mas sus respectivos cables,pues....................... :-\
En Feu Vert,pero tambien lo he visto en el Alcampo de marca Grundig por el mismo precio,3,95€.
« Respuesta #5 en: 25 de Octubre de 2009, 22:54:49 pm »
bueno es saberlo. ;)
« Respuesta #6 en: 26 de Octubre de 2009, 15:27:29 pm »
 [plas] [plas] [plas] [plas] Es mas o menos lo que tuve que hacer yo  [plas] [plas] [plas] [plas]
A que es *** meter tanto cable en el hueco que parece que puedes meter un autobus y luego no tienes sitio para nada >:D
« Respuesta #7 en: 26 de Octubre de 2009, 16:08:23 pm »
Ya te digo,al final me mosquee,cogi la llave de perro y desmonte medio coche para meter los put..... cables. >:D
 :DD :DD :DD
« Respuesta #8 en: 26 de Octubre de 2009, 16:14:12 pm »
 :DD :DD :DD
:DD :DD :DD :DD Te voy a regalar una que veo que te ha gustado :DD :DD :DD
« Respuesta #9 en: 04 de Noviembre de 2009, 11:07:55 am »
Muy bien explicado y con muy buenas fotos,se ven todas perfectamente [plas] [plas]
Gran trabajo Christian O0
« Respuesta #10 en: 04 de Noviembre de 2009, 22:27:58 pm »
Me acabo de comprar un radiocd y seguramente lo montaré este sabado.
Haré el clasico intercambio de cables rojo/amarillo entre ellos para poder mantener las memorias de la radio.
Mi duda es la siguiente...
En el cdr500 no hacía falta poner la llave para encender el radiocd, y por otro lado, el aparato se apagaba al transcurrir un tiempo (para no gastar la bateria).
Entonces, al conectar el nuevo aparato (intercambiando rojo/amarillo), teoricamente debe funcionar de la misma forma que el cdr500, ¿no? :-\
En caso de no ser así, igual conecto ambos cables (rojo y amarillo) del nuevo aparato al cable amarillo del mazo del coche, con idea de que funcione sin poner la llave. Y configurar en el radiocd la autodesconexion a 30 minutos p.ej.
Christian...a ver que me cuentas. ;)
« Respuesta #11 en: 05 de Noviembre de 2009, 19:57:51 pm »
Pues te cuento.................
- Con los cables como venian,al poner el contacto no se encendia el radio-cd,habia que encenderle cada vez que quitaba el contacto.
- Con los cables intercambiados,el radio-cd empieza a funcionar al poner el contacto,pero sin contacto,no enciende,osea que tienes que tener la primera posicion del contacto,para que funcione.
- Lo de la desconexion,si funciona,por lo menos a mi si se me desconecta,incluso con la primera posicion del contacto,la que no ilumina nada del cuadro. O0
« Respuesta #12 en: 05 de Noviembre de 2009, 22:47:35 pm »
OK, gracias O0
Pues ya veré si lo monto igual que tú, o si conecto ambos cables al amarillo, para coger positivo permanente del coche y que funcione sin la llave. ;)
« Respuesta #13 en: 05 de Noviembre de 2009, 23:11:51 pm »
Lo que tambien seria interesante,explicar como lo haces al final,si es con positivo permanente,para completar mas si cabe el brico. O0
« Respuesta #14 en: 05 de Noviembre de 2009, 23:22:25 pm »
Ok, así lo haré. ;)
De todos modos es muy facil. En el mazo de cables del radiocd (donde estan los conectores de los cables rojo y amarillo para hacer el intercambio entre ambos), en el cable amarillo la "hembra" es doble, de forma que se pueden conectar ambos "machos" de los cables rojo y amarillo, con lo que ambos cables quedan conectados a positivo permanente, sin necesidad de cortar cables ni hacer empalmes.
Si lo hago de este modo, haré una foto de la conexion para completar el brico. ;)
« Respuesta #15 en: 05 de Noviembre de 2009, 23:36:07 pm »
Cita de: Pinsapa link=topic=18692.msjavascript:void(0);g403263#msg403263 date=1257459745
[plas]  O0
Y de paso una fotillo del aparato en cuestion. O0
« Respuesta #16 en: 06 de Noviembre de 2009, 00:07:16 am »
Es como este, un SONY GT33U, nada del otro mundo...
« Respuesta #17 en: 08 de Noviembre de 2009, 23:13:38 pm »
Finalmente lo he montado igual que tú, es decir, intercambiando los cables rojo y amarillo entre ellos.
« Respuesta #18 en: 08 de Noviembre de 2009, 23:30:48 pm »
Ok.  O0
slopezre
« Respuesta #19 en: 19 de Febrero de 2010, 09:13:47 am »
Muchas gracias por el aporte... estaba dudando si hacer el cambio de la radio original por alguna que leyera MP3 y que tuviera algún USB para meter la música con pendrive... y ahora no lo veo tan difícil...
Muchas gracias de antemano.
Santi
P.D.: Prometo colocar alguna foto en cuanto haga el cambio.
ozn
« Respuesta #20 en: 13 de Abril de 2010, 11:15:21 am »
Gracias por el brico, llevo una semana con mi Zafira A y me estaba volviendo loco con el tema de guardado de las sintonias, a ver si saco un rato y lo pruebo y os comento que tal me ha ido.
« Respuesta #21 en: 13 de Abril de 2010, 11:21:43 am »
Hola ozn :)
Saca otro ratito también para presentarte a los demás compañeros y éstos te den la pertinente bienvenida. Escribe un "nuevo mensaje" en este enlace y nos hablas un poco de ti:
ozn
« Respuesta #22 en: 13 de Abril de 2010, 11:23:38 am »
echo, casi no me habeis dado ni tiempo jeje.
marko10000
« Respuesta #23 en: 22 de Julio de 2010, 07:47:21 am »
hola me gusto mucho su  sitio pero me gustaria que publicaran un tutorial sobre como quitar el estereo a una zafira 2006 ya que el tutorial de arriba es de una zafira de un modelo anterior y pues cambia bastante el tablero y por consecuente tambien el estereo y pues lo he intentado y es un poko mas complicado
de antemano muchas gracias y ojala que me puedan ayudar
NOTA MODERADORBienvenido : que no se te olvide pasar por presentaciones (pinchando aquí mismo) para conocerte a ti y a tu Zafi  ;), como, por otra parte, dicen las [reglas] y se te comunicó en el mensaje de bienvenida.  Pincha aquí y/o aquí para tu información.
oscar98
« Respuesta #24 en: 22 de Julio de 2010, 17:13:20 pm »
